1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    С глиной месить точно не буду, а вот с известью пропорцию не подскажете?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Поверьте нет у меня сейчас желания по новой всё описывать, т. к. вопрос не новый и ответы давались не раз! Почитайте немного форум, думаю часть вопросов сами отпадут;).
    Зазор нужен между комнатой и утеплителем, со стороны улицы он не так важен. Хотя черновой пол я всегда советую делать не сплошным, а минимум через доску. И вентиляция плёнки лучше и экономия материала:victory:.:hello:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    На глазок;). Кто треть извести, кто четверть, а кто и половину делает, так что смотрите сами. :hello:
  4. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    А еще вопросик, чем лучше обработать снаружи нижнии венцы бруса?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лучше отливы сделать, чтоб не мок, а не химией от излишней влаги спасаться! :hello:
  6. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Отливы будут, но пока до них еще не скоро доберусь... Поэтому хотелось бы чем то обработать их
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тогда антисептик какой нибудь, но тот, что не образует плёнок, чтоб не законсервировать влагу, которая в нём есть, т. к. только сделаете хуже.
  8. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Сергей1981минск, скажите, какой утеплитель лучше для пола и потолка (стены не будем утеплять т. к. дача), почему не подходит базальт? Опилками или керамзитом не получится:no:
    @Крысун, сейчас стоит маленький каркаскик, но не могу отделаться от мысли, что там в каркаснике, может уже нет утеплителя? :aga: Муж за каркасник- быстрее и дешевле. Я за брус ... Спорим... Оба не стротеля...
  9. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    При каждом большом деревообрабатывающем производстве есть налаженный вывоз опила, в основном частники. Привозят по цене доставки, мне 25 куб. м. обошлись в 6 т. руб (с автоматической выгрузкой). Нашел по объявлениям в интернете.
    Добавлять известь считаю излишним, ничего опилкам не делается, если они сухие.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Известь, глина или песок в опилках нужна не для того, что типа им чего то будет, а чтоб плотнее был слой и не разлетался или просто не растаскивался например кошками, когда те лазают по чердаку. Да и мышам будет не так вольготно. Тем более дерево имеет свойство усыхать, ну а опилки как раз деревянные:aga:. Зазоры между стеной, балками и т. п. появляются махом, тем более сами балки и стены деревянные;). К стати из-за этого мне и не понравилось использовать опилки, либо надо будет иметь возможность через какое то время туда залезть и добавить. :hello:
    И куда вам потребовались 5 камазов опилок:ogo:?
  11. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    У меня кошек много)
  12. Debes
    Debes
    Debes
    Подскажите, какое минимальное расстояние может быть от угла до проёма в срубе. Брус 150х150, в теплый угол.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Разницы нет:no:, брус или бревно. Если ума хватит у ваш рабочих сделать надёжно, а главное вообще ума хватит пилой пропилить, то можно и так;).:hello:
  14. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Такое, чтобы поместилось минимум два нагеля, т. е. не менее 50-60 см.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Типа нагеля помогут:aga:, если хреново сделано? Это раньше такое расстояние требовалось, т. к. ближе просто не реально было сделать, потому что инструмента не было такого. Сейчас только криворукому не дано! :)]
