1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если от угла коробки дома, то как закрепишь простенок такой короткий? Считаю, пара нагелей обязательна в перевязке.
  2. Debes
    Debes
    Debes
    А минимально между нагелями сколько может быть?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сантиметров 20-25. Не шибко туго, с выравненными уже простенками.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нашёл сегодня 25-е нагеля круглые:victory:,правда,денег не взял с собой:(,вот думаю, как со сверлом 25-м дружить они будут, не будут ли свободно в дырку входить? Опытным путём жаба душит - сверло 560 р. стОит:ogo:
    А максимально.
  5. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Только с мылом и кувалдой.
  6. Олег3186
    Олег3186
    Олег3186
    Стерлитамак
    Здравствуйте! Подскажите, дом планируется 8*10м. Стоит ли сделать перегородку из бруса, что бы не разошелся брус или можно не переживать и городить из гипсокартона?
  7. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Обязательно
  8. Олег3186
    Олег3186
    Олег3186
    Стерлитамак
    Достаточно ли сделать 1 перегородку посередине (параллельно стене в 10 м) ?
  9. Олег3186
    Олег3186
    Олег3186
    Стерлитамак
    Есть ли какие либо ссылки, сайты? Отец все не верит.
  10. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Во-первых не достаточно. Брус материал непростой, и стена без перерубов не рекомндуется более 6 м.
    Во вторых, ничего вы этим не сэкономите, только получите многолетний геморрой из-за разности усадки брусовых и каркасных стен.
    В третьих, несущие перегородки позволят снизить требования к жесткости потолочных балок.
  11. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Нужен совет. Дом для круглогодичного продивания. Материал планирую брус или бревно. Посоветуйте какой именно брать, чтобы не обшивать и сохранить внешний вид. image.jpg image.jpg
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Сложил из 18-го бруса веранду 3,5 на 7м. Три проёма под окна и один под дверь. Но сразу коробки (или косяки?) в проёмы не вставил. То есть, торчат торцы бруса. Проёмы выпилены по размеру. Обязательно ли нужно окосячивать? Сруб веранды находится на конкретном фундаменте - цоколь из блоков стоящих на гравии. Брус изначально был сухой, не ведёт.
    И если обязательно, то как это сделать лучше?
  13. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Предлагают или подождать зимней рубки и делать сруб или сложить из бруса 200 х 150 внешний контур и 100 х 150 внутренние перегородки. Утеплить внешний контур после усадки снаружи 10см утеплителем и обшить блок хаусом по скользящим направляющим.
    Что лучше бревно или брус с утеплением ?
  14. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Предпочтительность зимнего леса - маркетинговый ход, призванный обеспечить рубщиков работой в несезон. Влажность леса "зимней" рубки примерно на 15% выше, чем "летней".
    Если планируете утеплять, какой смысл морочиться с брусом? Стройте сразу каркасник, хотя бы избежите проблем с усадкой и двойной сметы за стены.
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
