1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    ОЦБ не меньше 32?, как посоветуете? ;)
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    32 это слишком! 26 нормально
  3. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    26 делим на площадь примыкания венцов и...сам же говорил...:hndshk:
  4. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Каркасник не рассматривал из-за эстетических соображений: дом как вы видите должен быть избушкой, поэтому только брус или бревно.
  5. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Хороший ответ на вопрос брус или бревно :)
    Много слышал мнений, что дерево теряет стойкость к внешним факторам
  6. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Вы в каком регионе строите?
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    У Вас очаровательный проект и за ручную рубку денег возьмут тоже прилично! Тем более дом под ПМЖ. Рубщиков нужно искать надёжных,ответственных,аккуратных и обязательно смотреть на сделанные ими домики. Процесс рубки и установки контролировать с понимающим в этом деле человеком.
    К брусу тоже много замечаний
    Так что здесь конкретного ответа Вы не услышите. Всё зависит от Вас. Что Вы захотите то и будет.
  8. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Совершенно справедливо, если на древесину попадают осадки и прямые солнечные лучи, со временем неизбежны изменения ее внешнего вида.
    Избежать этого проще простого - сделать большие свесы, что как раз органично подойдет для вашего проекта.
    Если край крыши будет от стены на расстоянии 1,25-1,5 м, то на стены не будут попадать осадки даже при сильном ветре. В комплексе с качественным наружным покрытием это сохранит вид ваших стен на многие годы.
  9. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    В московской области.
  10. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Хочу уточнить: я имел ввиду потерю стойкости перед внешними фактроами у ОЦБ перед обычным бревном: это так?
  11. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Хотя бы поясните: насколько необходимо утеплять 200мм брус? Регион: московская область
  12. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    нет разницы
  13. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Зависит от качества сборки. Утепление это исправление ошибок при строительстве деревянных стен.
  14. leha44
    leha44
    leha44
    Кострома
    Можно и не утеплять. Брус какой планируете?
  15. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    А какой взять чтобы не утеплять ? "Лохматый" ? Профилированный ?
