1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Т. е. самих теплоизоляционных качеств 200мм бруса достаточно для зимы средней полосы?
  2. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    А винтовой фундамент подойдет и в том и другом случае (бревно 26см или брус 200мм)
  3. leha44
    leha44
    leha44
    Кострома
    Однозначно вряд ли кто скажет, как говорится каждый кулик своё болото хвалит, выбирать в любом случае вам. Почитайте форум, посмотрите фотки, тем много по любым материалам.
  4. leha44
    leha44
    leha44
    Кострома
    Под дом ПМЖ лучше всёж что-нибудь другое, ленту, или плиту.
  5. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    достаточно.
    Только проф. брус практически невозможно проконопатить. Это значит, что при усушке любые деформации бруса приведут к образованию щелей, которые трудно или просто невозможно устранить. Профиль подходит только к клееному брусу, и для него и придуман.
    Ну и ну. Зачем? Такой домищще на курногах, это что-то новое) Я себе сделал так: https://www.forumhouse.ru/threads/38540/page-24#post-960807
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я себе взял лохматый, если хватит денег, снаружи утеплю пробкой 50мм,сверху вагонка. Если денег не хватит на пробку, обошью имитацией бруса толщиной 32мм.Отопление будет газовый котёл,а вот у кого эл. котёл или печь, лучше утеплять хорошо
  7. Олег3186
    Олег3186
    Олег3186
    Стерлитамак
    Вопрос: Чем лучше крепить брусья? Деревянными шкантами или железными саморезами. Саморезы ржавеют или нет?
  8. Олег3186
    Олег3186
    Олег3186
    Стерлитамак
    Вопрос №2: Стоит ли делать ноль шлакоблоком и кирпичом? Шлакоблок рассыпется от сырости?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Почему-то фундамент армировать деревянными брусками никому и в голову не приходит, а вот армировать дерево железяками желающих хоть отбавляй!
  10. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Я сто лет не проживу, смысл так вкладываться?
    На винтовых сваях по 40 лет стоят дома и ничего
  11. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Я думаю лохматый брать. Если пойму что недостаточно - буду утеплять.
    Фундамент винтовой скорее всего. Участок у воды, думаю лучше свайный.
    Просто сваи получше выберу.
  12. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Вопрос не в том, что на 41 году сваи начнут разрушаться. Участок у воды, как бы на 3 году угол или стена со стороны воды не начали проседать. Избушка на курьих ножках всегда с боку на бок переваливалась и скрипела.
    p. s. 40 лет назад винтовые сваи были, практикой подтверждено?
  13. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
  14. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Я вот хотел бы сохранить внешний вид как на эскизе, вот и парюсь теперь 4_photo_1.jpg
  15. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    А как соединение брусьев будешь делать?
