1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста чем лучше сделать потолок на мансарде смл или гвл? (мансарда каркасная, первый этаж из бруса). Потом хочу зашпаклевать. (P.s. Дерево не предлагать, не хочу)
    И еще какой должен быть пирог снизу вверх при монтаже гвл/смл?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мансарда будет ПМЖ?
    ГВЛ, направляющие, пароизоляция, черновой настил для утеплителя, утеплитель, ветрозащита.
  3. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Да для пмж, но дом вообще как дом выходного дня планируеться
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что ГВЛ, что СМЛ, что гипсокартон, все они плохо переносят сезонный режим эксплуатации, в частности, нагрев помещений во время зимних наездов... они плохо держат затирку - начинают проявляться саморезы, швы трескаются и обозначаются на поверхности...
  5. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    А чем посоветуете?) хочу белый ровный потолок)
  6. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    натяжной сделайте...
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Мой 200х200 лежит на участке 2 месяца, сколько времени лежал в магазине не знаю, наверно с зимы, т. к. уже полусухой. Немного покрутило, некритично, но есть несколько вывернутых прилично. Как раз сейчас собирают стены, посмотрим, что получится. Строгают изнутри, снаружи будет вагонка.
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Тоже весьма неплохой вариант. Единственное, что смущает-усыхание (рассыхание) вагонки (деревянной). Про перепады влажности-даже не знаю, где они круче... Сейчас в кирпичном доме с отделкой внутри из иммитации влажность- 65%, на улице-70%. В начале июня, в жару, на улице было 26%, в доме около 40. Зимой, при включённом отоплении менее 40 постоянно. В деревянном доме ещё суше. Сосед один раз вагонку отрывал из-за щелей и прикручивал заново. Где-то на форуме видел, как имитация рассыхалась крашеная-становились видимыми непрокрашенные шипы и тоже переделывал.
    Возможно, если вагонку хорошо просушить где-нибудь на чердаке и после отделки использовать декоративные пропитки цвета, близкого к натуральному, ничего заметно и не будет, но тут уже угадать почти невозможно. Если сильно разбухнет- дыбом встанет, так что на улице крепить только на шурупы (саморезы), ибо гвозди вывернет.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Подсушить, на 1 раз покрасить на земле, и прибить: если вагонка, гвозди 60-70,имитация (если буду, то - 32-я) 90 или 120 винтовые, бить не в шип, а в "лоб",и ничего не вывернет, собака съеденная уже переварилась:)
  10. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @vlad50ru, можете купить сверло на 24 мм самый раз, а если сверло на 25мм возьмёте ,то нагеля 25мм хлябать будут не все конечно, но большинство т. к они не все 25мм ,а попадаются и на 24 и на 23 мм, да и когда сверлите пару раз сверло вытаскиваете чтобы стружку убрать, отверстие по более 25 мм станет:)
    У себя я нагеля на 28мм делал, черенки от грабель:super:, в строй дворе покупал.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Золотые слова!
  12. Nordica
    Nordica
    Nordica
    Томск
    На нескольких брусьях есть черные пятна. Наверное, плесень. Чем обработать, чтобы не распространялась?
  13. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Всем привет! Заранее извиняюсь, я новичок и только учусь :)
    Интересуют следующие вопросы: Дом, 9х9, 1 этаж брус, мансарда каркасная.
    1. Строители оставили, "треугольник" в мансарде (фото), чем его можно заделать? А то когда дождь, все течет по стенам от туда, и на шпунтовку... Правильно будет ли заделать пароизоляцией? Или другой какой нибудь пленкой? Или может просто пропенить монтажной пеной эти швы? В общем посоветуйте как павильно заделать этот тругольник, а то хочу начать делать уже потолки... (P.S. Дом будет еще снаружи утепляться, так что прошу это учесть)
    2. Скажите я читал про слуховые окна. Скажите нужно ли делать опять же, в этом "треугольнике" (фото выше)? На каком этапе его делать, при утеплении фасада снаружи, или же при монтаже потолка? И вообще как и из чего?
    3. Можно ли класть ламинат на шпунтовку? (Дом будет выходного дня), и сюда же, стены хочу сделать МДФ панелями (На OSB).
    4. Сколько лучше положить утеплителя на потолок (в мансарде), если в полу 150 мм?
    5. Седня нашел косяк строителей, решил разобрать OSB и посмотреть как там сделали, в итоге первых 3 бруса все почернели и была от влаги, я так понял это из-за того что они утеплителям прям к дереву положили? Т. е без пленки. Шел утеплитель, потом пленка, потом OSB. Я правильно понял? То что выше окон, все нормально, пленка с двух сторон, везде чисто и сухо. Т. е надо положить пленку под утеплитель и после него и все буде ок, верно? Или может тут вообще не стоит на эти 3 бруса класть утеплитель, только пленку, т. к. все равно же будет снаружи утепляться дом
    6. Просто ради интереса спрашиваю, а вообще дома из обычного бруса, не строгоного и т. д, их вообще шлифуют или нет?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом когда построен и когда его так "утеплили"?
  15. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Стоит с марта-апреля так. Сама коробка была сделана в декабре
