1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @Djkot123, Похоже в этом месте у вас образовалась точка росы, это где холодный и тёплый воздух встречаются и образуется конденсат, который по весне становится влагой от которой чернеют брусья, вы же утеплять снаружи будете зачем утеплитель в этом месте:ogo:.Да ещё может в этом месте брусья плохо проконопачены холодный воздух попадает внутрь помещения.
  2. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    @DimЫch 78, да вот тоже думаю щас не класть там утеплитель. Это строители так сделали. Сейчас все отшлифовал, по крыл антисептиком, щас недельку посохнет, и закрою все опять только утеплитель не буду там класть. Но пленку ведь надо там под OSB проложить?
    По остальным вопросам можете проконсультировать?)
  3. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @Djkot123, Вам лучше у @Урфин Джюс, спросить, я не спец в этих делах, читаю форум, взвешиваю всё ,и делаю выбор:).Про утеплителение, сделайте 200мм,хуже точно не будет, опять же какое перекрытие у вас, у меня раз балки 200х100 то буду делать 200мм,дольше тепло уходить будет:)
  4. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Добрый день!
    Планирую стороительство дома 8х8 1,5 этажа. Фундамент ленточный. Планировка на фото.
    Вопрос: Какая форма должна быть у фундамента (только по наружным стенам, по наружных плюс вертикально (по фото 2) по центру дома где стены идут по прямой линии (фото3)?
    Как организовать несущую "основу" для поперечных балок (лаг) потолка, они же пола второго этажа?
  5. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    А как с бюджетом дела обстоят?)
  6. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Не знаю на что равнятся... Хотелось бы бюджетно.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  8. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
  9. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Стены внутри тоже брус?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @kolhoznik2011, попробуйте задать свой вопрос здесь, указав размер и назначение помещений. Там по косточкам разбирают проекты.https://www.forumhouse.ru/forums/257/
  11. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Стены брус, но думаю часть каркасом сделать. Спасибо за сылку
  12. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Мне кто нибудь ответье пожалуйста...
    И еще. Вопрос. Какой пирог при утпеления дома снаружи и обшивкой металическим сайдингом?
    Скажите правильно ли я думаю?
    Брус
    Пароизоляция
    Бруски
    Утеплитель 150 мм
    Ветрозащита
    Бруски (зазор 5 см)
    Металический сайдинг
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    исключить, а брус хорошо проконопатить
  14. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Т. е сразу на брус ложить утеплитель? Не загниет? И еще вопрос, мансарда каркасная, уже утепленная изнутри, надо ли ее снаружи утеплять тоже или нет?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А зачем? На стену ветрозащиту, брусок и фасад
