1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Лента должна быть под всеми несущими стенами.
  2. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    А подскажите пожалуйста, в мансарде, на чердаке, каркасный, щели очень большие, а пакля будет там выпадать. Как быть? Может про пенить их?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Каркас чем обшит, обрезной доской или вагонкой? Утеплять будете ?
  4. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Карскас утеплены изнутри, и зашит OSB. Но я имел ввиду про вверх, "треугольник", он не жилой будет, ничего там не будет, утепление только с наружи, просто боюсь когда дождь будет вдруг попадать будет как сейчас. Как правильно будет сделать? И как быть с каркасом что чуть ниже треугольник который утеплен, но щели снаружи есть
  5. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Если планировали утеплять снаружи - зачем утепляли мансарду изнутри?... А так, сделайте слуховые окошки в торцевых стенах холодного чердака, ветрозащиту изнутри, утеплитель, пароизоляция или любая мембрана, некая обрешетка и обшейте изнутри чем хотите...
  6. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Строители так сделали... Щас сам все делаю с помощью форума.
    Что то я совсем запутался...
    Я хотел сделать так, снаружи:
    Бруски
    Утеплитель
    Ветрозащита
    Вент зазор
    Сайдинг
    При этом не утеплить то место где уже внутри утеплили, т. е в этом месте просто ветрозащита будет.
    Зачем она тогда внутри? Там будет потолок, а этот треугольник будет не жилым, + слуховые окна там поставлю.
    Что не так у меня?)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Неправильно поставлен (объяснён) вопрос. Что б тут не разводить, пошли к тебе в тему поговоримhttps://www.forumhouse.ru/threads/261460/
  8. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Всё тогда правильно, это я значит не понял, подумал что хотите чердак изнутри утеплить, в смысле фронтоны чердака...
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите если возводить из бруса 150х150 два полноценный этажа, хватить несущей способности у бруса 150х150?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вы боитесь, что нижние венцы раздавит тяжестью дома?
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Поэтому и спрашиваю, тк не знаю.
    Потом есть ли риск завала стены?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    На деревянную шпалу рельс опирается мет. опорой 100х150,прибитой костылями. Идёт товарняк. Каждая цистерна 60 тонн. По забайкалью их в состав по 120 штук цепляют. Представляете нагрузку на шпалу, когда не просто давит, а давление ударно-волновое.На маленький пятячок. А составы там проходят каждые 10 минут.
    Если правильно соберёте,нет.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Брус 150х150 достаточно без утепления для дома сезонного проживания?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да
  15. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    После строительства своего небольшого фундамента - МЗФЛ пришёл к выводу, что удобнее было бы выбрать растительный слой по всему пятну застройки. Не пришлось бы потом лопатой кидать по сторонам оставшуюся почву изнутри ленты, и проще устраивать подпорки и ставить клинья.
