1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    какого размера в плане у Вас дом? есть ли где-то тема про Ваше строительство?
  2. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Дело не в том ржавеют или нет, а в том, что если хотите чтобы стены продувались как решето, то вариант с саморезами вам подходит...) Деревянные нагели!
  3. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Уважаемые специалисты, можно вопрос? Мучаюсь вопросом браться за возведение стен из бруса или нет на зиму глядя... Дом планируется два этажа, строить самому, под крышу до сезона дождей и снега не успею возвести. Оставить дело до будущей весны или начать? Если начну, как защищать будущие стены от осадков. И какие нюансы ещё будут? Внутреннюю сторону бруса хотел без дополнительной отделки, а лишь прострогать и покрыть Белинкой. Не навредит зима этому?
  4. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Подскажите. можно ли ставить окна и двери сразу после возведения под крышу дома из бруса, размеры 6х6. вырезать над окнами зазор под усадку, пусть он садится. почему задаю такой вопрос, потому как требуется сразу заехать на постоянку в дом
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какой объем бруса будет? Где хранить брус, как поставлять собираетесь? Строить совсем в одиночку, что ли, собираетесь?
  6. leha44
    leha44
    leha44
    Кострома
    По моему мнению зимой же лучше собирать. Снег в отличии от дождя сметается, брус не синеет. Да и работается лучше в мороз.
  7. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Я зимой строился, ничё нормально, брус легче двигать, т. к он мороженный:).Только придётся провода на эл. инструменте поменять на провода в резиновой изоляции, т. к родные провода при минусе дубеют, создают дискомфорт. Ну и о своём обогреве подумать теплушку какую-нибудь соорудить, я вообще в машине грелся:).
  8. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    На всё строительство 30 м. куб. Хранить особо негде, только в штабеле с покрытием. Планировал завозить по мере освоения объёма, кубов по 5-8... В одиночку совсем, если буду справляться с укладкой в венцы в одного.
  9. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    баня для этого дела имеется). Про провода вообще не подумал сразу...
  10. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    наберите в поиске здесь слово: окосячка. Там увидите как делается правильно.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если спину повредите, будет очень плохо...
  12. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Всем здравствуйте.
    Затеял дом построить, но сколько не шерсти интернет и книги, всегда остаются нерешенныпе вопросы. Помогите разобраться!
    Дом 9х9, два этажа.
    1. Грунт у меня песчаный. И такой вопрос по этому поводу: нужно ли выкапывать песок, чтобы потом его заново засыпать, делая песчаную подушку под фундаментом?
    2. Участок под уклоном. Перепад примерно 60 см. Нормально ли если с одной стороны фундамент будет вкопан на 30 см, а с друго
  13. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    (случайно прервал)
    ..., а с другой на 90 см. То есть вопрос в том, что если будет пучить (хоть и песок, мало ли) не будет ли поднимать фундамент настолько неравномерно, что он сломается?
  14. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    3. как в дальнейшем мне можно будет пристроить мансарду? нужен ли ей фундамент, как ее привязать к фундаменту дома?
  15. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    да не надрываться не стану. Может кран или другую приспособу сделаю. Помощники тоже найдутся если пожелаю. Вообще хотел до снега закончить и продолжить весной. Хотел увидеть ответ как древесина себя поведёт без крыши над головой после зимы. Надо ли её сразу обрабатывать покрытиями пока тепло или после это делать по окончанию строительства под крышу.
