1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Спасибо, зайдя в вашу тему я увидел что это каркас, а можно как то поподробней про этот домик, начиная от плиты, заканчивая свесами кровли иметаллочерепицей, уж очень он у Вас замечательный получился:love::aga:
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Давайте так: Вы сначала почитайте, а потом, что останется не ясно, спросите конкретно. :um: Но лучше это сделать в другой теме.;)
    P. S. Черепица цементно-песчаная, а не металл. :aga:
  3. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите когда делать окосячку для окон и дверей в доме из бруса естественной влажности? Я видел что некоторые делают окосячку сразу же в момент постройки сруба, а некоторые просто в том месте где будут проемы, просто оставляют дыры в стене, причем по середине проема идет цельный брус - окосячку делают позже после усадки сруба.
    Из плюсов первого варианта мне кажется то, что окосячка устанавливаемая в процессе строительства, не позволяет искривляться/выпучиваться стенам, но замедляет процесс строительства.
    Второй вариант позволяет быстрее поднять сруб, на повышается риск искривления/выпучивания стены.
    Прошу высказать ваше профессиональное мнение.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы, например, оставляем проемы и окосячиваем после усадки и усушки стопы дома.
    Брус со временем усохнет и будет вероятность того, что колоды будут хлябать. Плюс еще навряд ли плотники точно запилят шипы, а подгонку произведут при помощи щепочек..., да и могут при сборке завалить колоды.
    Перед окосячиванием стены стягиваются, проем торцуется, отчерчиваются линии шипа или паза - точность посадки колод велика уже...
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ну а мы вот так месяц провели;)
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ну и напоследок:hello:
  8. Aleks4791
    Aleks4791
    Aleks4791
    Ижевск
    Добрый день! Уважаемые, кто может схематично показать: угловое соединение бруса в "теплый угол", соединение "полуласточкин хвост" перегородки и наружной стены, стыковку двух брусов для увеличения длины стены? Брус наружной стены 150х150мм, перегородки 100х150мм, дом 9х9м.
  9. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Баир спасибо за ваш ответ, прочитав который стало понятно почему сруб ставят без окосячки.
    Читая форум в одной из тем я наткнулся на упоминание о том что стены и углы стягиваются лебедкой, к сожалению я на спросил автора темы как это делается, но в памяти осталась зарубка, читая ваш ответ я опять увидел сообщение о том, что стены стягиваются. Не могли бы вы расписать данный процесс или даже проиллюстрировать фотографией (если есть) - эта просьба ко всем кто в теме.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы просверливаем стену с обеих сторон проема, устанавливаем вертикальные брусья-cжимы изнутри и снаружи, связанные шпильками, и ими стягиваем стену. Так как стройка у нас из обычного бруса, то не видим ничего такого критичного в проделанных отверстиях... но есть и другой способ - шип выпиливается, повторяя линии изгиба стены, приставляется колода и стена насильно загоняется в колоду при помощи упоров изнутри и снаружи, где и обретает прямолинейность. Ну и видел на фото уважаемого Петровича какие-то струбцины, но я их в жизни не встречал...
  11. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Wyat-80 красивый дом получился, можете ответить по лебедке - как и из чего вы её сделали, можно ли с помощью неё поднять на высоту брус естественной влажности 180х180х6000?
  12. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Баир спасибо за ответ, с вашей помощью многие вещи по строительству из бруса, встают в моей голове на свои места.
  13. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Друзья подскажите как вы покупаете брус?
    Читая форум пришел к выводу что для строительства дома из бруса естественной влажности в первую очередь важна его правильная геометрия, можете подсказать/поправить приоритет параметров бруса на которые стоит обратить внимание при покупке., и каким образом производить замеры Для себя я его определил как указано в следующем списке (здесь приоритет идет сверху вниз - высший приоритет низший приоритет):
    1. Сечение бруса должно быть квадратом, все углы строго под 90 градусов, брус не подпадающий под эти условия забраковывается. Измерения проводить столярным (строительным) угольником. Вы при покупке бруса измеряете каждый брус?
    2. Допускается брус немного выгнутый в одной плоскости - при укладке брус уложить горбом вверх, данный горб под давлением верхних брусьев со временем выправиться. Не допускается искривление бруса в двух и более плоскостях, а также скрученный (вертолет) вдоль оси. - Как при покупке измерить данный параметр не знаю - крутить каждый брус?
    Т. е другими словами если я хочу купить брус - я еду на пилораму взяв с собой угольник рулетку, измеряю каждый брус, если брус меня устраивает, я помечаю его на погрузку? Т. к я только теоретик, я слабо представляю себе как это происходит на практике - просьба высказаться кто как покупает брус?
  14. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    wyat-80 На первых двух фотках в 781 сообщении данной темы виден большой проем в стене. Здесь предполагается панарамное окно?
  15. М И Х А ИЛ
    М И Х А ИЛ
    М И Х А ИЛ
    Велиж
    Обычный брус по любому нужно отделывать как снаружи так и внутри потому что отсутствует паз. Либо нужно много утеплителя который будет торчать из стен. Бревно намного лучше, но смотря как рубить
