1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Беру у поставщика одного и того же, поэтому проще с отбраковкой - обратно можно отправить. Вообще, в основном упор предпочитаю делать на выработку сноровки у плотников по работе с брусом разного качества, так как обычно качество бруса оставляет желать лучшего в массе своей..., но эти пункты все равно находятся в приоритете:
    Ну да.
  2. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    У нас на пилорамах никто не пилит брус, чтобы он лежал. Брус пилится только под заказ. Выбирать каждый брус никто не даст, грузят все подряд, ну можно откинуть откровенный брак. В сезон очереди до месяца. В каждом городе и на каждой пилораме свои порядки, как у вас, не знаю.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то да, есть такое... поштучный выбор возможен на рынках, но цена там уже повыше, конечно. Порой бывало выгодней перебрать поштучно брус на рынке или в магазине, чем извращаться с поставленным (заказчиком) брусом... так как теряется время на сотворение приличной коробки из неприличного бруса...;)
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Помнится, мне продавцы что б 20 кубов набрать, по 3-4 машины перебирали, естественно, я за это платил, и никогда не торговался, Конечно, заказчик был предупреждён,что лучше - значит дороже. Не все готовы вместо 6 500 заплатить за куб 7200.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Sem1984, Здесь будет большое окно, согласно проекта. Каким именно оно будет думаю решит заказчик.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    простая лебедка на 400кг грузоподьемности. прикручена на гусак к брусу 150*150 конструкцию можно разглядеть на фото. Брус 6ти метровый прикручивается вертикально к стене глухарями длиной 300мм через проставку из доски 25мм, чтобы не мешал править последующие ряды. По мере необходимости конструкция перемещается выше выше по срубу.
  7. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Большое спасибо всем ответившим.
    - Уверен что у нас абсолютна такая же ситуация :(
    - Видать придется оговаривать с владельцем пилорамы строгое соблюдение геометрических размеров, естественно за дополнительные деньги. Если ситуация с брусом будет такая плохая придется смотреть в сторону газоблока.
  8. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Wyat-80 спасибо за ответ.
  9. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Начало стройки стремиться к зиме, в связи с чем дополнительные вопросы:
    1. Можно ли при начале строительства зимой "попасть" на летний брус, или летний брус расходиться летом, сейчас ведь самый "сенокос".
    2. Т. к зимой "сенокоса" нет, насколько из вашего опыта брус дешевле чем летом?
  10. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Если есть возможность, обратите внимание на оборудование, которым производится распиловка. Качество по геометрии может дать только дисковое пиление на импортном оборудовании.
    И еще имейте ввиду, что из-за различной плотности слоев древесины при высыхании размеры и сечение бруса может измениться
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скорее всего, брус будет в любом случае напилен в это же время +/-.
    Дешевле рублей на 200 примерно...
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    1. Легко и даже на форуме есть примеры этого.
    2. У нормального производителя цена дешевле не становится:no:, к тому же зимой он не портится, поэтому может полежать и до весны;). Ну а продажи пусть и меньше бруса у производителя, зато у него работа идёт по заготовке леса, а это куда важнее. :hello:
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Прошу подсказать.
    Построили дом (коробку) из бруса 150*150-6*6 метров в прошлом году. Брус уложен на джут (полотном который). Сейчас будем устанавливать окна и двери.
    Вот, читаю Вашу тему, возник вопрос. Надо ли нам брус проконопатить, если позже мы будем утеплять дом (снаружи) ?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да.
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @vlad50ru, можете ссылку дать, КАК правильно ЭТО делать? И вот после возведения коробки у нас кое-где торчит этот джут, дак его внутрь надо забивать? А конопатить паклей?
