1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. silver18
    silver18
    silver18
    Подскажите, пожалуйста. Куда класть гидро-ветрозащитную мембрану и куда пароизоляцию, внутри дома или снаружи? И почему? Это так или нет:
    Если ты кладешь парозащиту внутри - Ок, конденсата будет меньше конечно, но он будет. Дальше идет что? - дерево. Все равно на него будет влага попадать, хоть и немного, это бутерброд. И что они дальше делают - кладут ветрозащиту снаружи, перекрывая тем самым всякое проветривание дерева, которое находится внутри между этими пленками. ..Не трудно догадаться что будет с ним происходить в этой закупорке?
  2. silver18
    silver18
    silver18
    Если так сделать, нормально будет?
    схема утепления мансарды изнутри:
    1. Первый «слой» пирога – стропила кровельной конструкции с обустроенной на них обрешеткой и гидроизоляцией;
    2. Между ними, с отступом от обрешетки, простилается утеплитель;
    3. Прямо на утеплитель выкладывается паропроницаемая мембрана, призванная защищать от сквозных ветров и влаги.
    4. Если кровля будет выстилаться металлочерепицей или ондулином, прокладывают пленку защищающую от конденсата; Пленку под утеплителем следует плотно зажать рейками и прибить к стропилам; Сверху настилается отделка, с учетом отступа 2-5 мм от паропроницаемой и теплоотражающей пароизоляции.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    По ссылке пишет ошибка...
  5. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста, если внешние стены дома делаются из бруса 180х180, можно ли внутренние перегородки (не несущие) делать из бруса 180х100 (т.е ширина перегородки 100), или лучше их делать из бруса 180х180?
  6. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Посмотрите внимательно, там в одну строчку две ссылки указано - просто скопируйте нужную вам ссылку (часть строки) и вставьте в строку адреса вашего браузера.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Можно, но сразу, крутит его пока лежит
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо делать хотя бы из бруса 180х150.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там только в общих чертах комментарии...
    Отступ этот обеспечивает брусок - он не указан в описании.
    Надо отметить, что прямо на утеплитель может укладываться только трехслойная мембрана.
    :faq::faq::faq:
  11. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Если вот правильно рассудить. то получаеться. что дачно-сезоный брусовой домик и дом брусовой для пмж это разные дома. типа прогрев у них стен разный и другие нюансы. а если я хочю жить там постоянно порой. а временами наездами бывать то как лучше стены делать из каких пирогов?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Было бы на какие коврижки, а какой...Ну,лучше потеть в доме ПМЖ, чем клацать зубами в летней даче:)
  13. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    вот и ищю золотую середину. чтоб аэродром был запасной в случае когда жизь прижмет. чтоб печь затопить без проблем и знать. что ниче не где не преет. не конденсисует. негниет в концце концов. даже если урывками топиться. или постоянно там жить.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это не простой вопрос... например, коммуникации - их же придется консервировать-расконсервировать... пирог пола, опять же - ПМЖ и сезонного проживания работают по разному... Стены и потолок еще не создадут особых проблем, если только не отделывать их гипсокартоном...
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Так вроде об этом уже был разговор:faq:? Конечно же надо! :hello:
