1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Лично я всегда советую людям использовать паро-гидроизоляцию, если Изоспан то "С". Её используем с обоих сторон, т. к. она одной стороной совсем не пропускает влагу (воду), а другой немного может пара выпустить. Конечно много зависит от монтажа, но в моих случаях ещё пока никто не жаловался:no:.:hello:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Можно. :hello:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да ерунда, если нормальная раскладка и грамотный монтаж. Я постоянно в срубах использую для внутренних перегородок брус 100*200 и проблем больших нет, по крайней мере результат вполне устраивает. Конечно как советует Баир брус потолще, будет лучше, но и сотки вполне хватает:victory:.:hello:
  4. silver18
    silver18
    silver18
    о, спасибо!
    А если класть однослойную, то тогда как?
  5. silver18
    silver18
    silver18
    аналогичный вопрос, но брус 100х150?
  6. mariska85
    mariska85
    mariska85
    Улан-Удэ
    Подскажите, пожалуйста, между венцами внутренних перегородок необходимо укладывать паклю?
  7. silver18
    silver18
    silver18
    :hello:
    Не судите строго, я чайник в строительстве, поэтому могу задавать глупые вопросы. :|:
    Возникли вопросы: когда ставить капитальную крышу, сразу или на следующий год?
    Местные строители говорят, что они всегда делали сразу крышу, проемы и даже окна, двери вставляли,
    и все было ок, но я что-то сомневаюсь, хотя постройка небольшая - 6х4. Может быть, достаточно сделать окосячку? Какую усадку может дать сруб такого размера? Надо ли вырезать сразу проемы, делать полы?
    И если буду делать временную крышу, то из какого материала ее делать, чтобы не пришлось потом его снимать, капитальную планирую покрыть металлочерепицей, какой материал с ней совместим?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, необходимо, иначе у вас будет разная высота стен.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вопросы стандартные. Ответы тоже;) Все в Ваших руках! 6х4 размер маленький- крышу можно делать постоянную сильно не переведет. Да и все остальное вопрос квалификации исполнителей:hello:
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем доброго дня!
    Друзья, где-то тут на форуме читал, но никак сейчас не могу найти... как лучше устанавливать половые лаги?
    Стоит ли их врезать?
    В первый венец с опиранием на полку фундамента\цоколя или лучше приподнять над цоколем?
    Какие минусы или плюсы у использования металлических кронштейнов под лаги, которые сейчас идут в массы?
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Buloshkin, Если по канонам деревянного домостроения, то лучше балки врезАть с между вторым и третьим рядом либо выше. А там своя рука владыка... Как по желаниям и финансам.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Просто встречал тут рассуждения на тему того, что если не врезать и ставить на фундамент, то это более ремонтопригодная конструкция в будущем...
    А как по канонам врезают? На 1\2 или на сквозняк?
    Сам (пока в планах) мыслил на лаги пола первого этажа взять лиственницу 100х200, этот же брус 100х200 плашмя пустить на первый венец, на него ставить "врезАнные" во второй и третий венец лаги. Второй и последующие венцы делать уже из сосны\ели 150х150 или 150х200 плашмя.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ремонтопригодной конструкция как раз будет если первый ряд можно будет выкинуть не трогая полы. А для этого перекрытие необходимо поднять выше первого ряда. Подкладную доску при этом считаю скорее вредной по комплексу факторов...
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Можно чуть подробнее, если не сложно?
    Конструкция будет ремонтопригодной (замена первого венца), если лаги врезаны выше второго венца...?
    Если лаги врезаны во второй венец, то уже первый так просто не поменяешь...
    А если проблема с лагами, а венцы целы, то замена пола легко осуществима, если они просто оперты на фундамент (без врезки)... или я не прав?
    В обозначенном мной выше варианте брус из лиственницы 100х200 это подкладочная доска? Это плохо?
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Все же просто! Если вы планируете родиться, состариться и умереть в своем деревянном доме, то заранее планируйте и возможность ремонта. Для этого перекрытия лучше не трогать а сменить нижний ряд.
