1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Так я же для грамотного планирования и спрашиваю.
    Перефразирую...
    Есть ли смысл брать лиственницу на лаги пола или достаточно хорошо обработать лаги из сосны химией?
    Есть ли смысл на первый венец бросать лиственницу 100х200, а последующие венцы делать из сосны?
    Я правильно понимаю, что для минимизации проблем с заменой первого венца... половые лаги надо врезать выше второго венца?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Правильно. Еще очень важно исключить затекание воды под первый венец. для этого необходимо установить СРАЗУ отливы вдоль фундамента
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Лучше чтоб были не зависимы от стен, чтоб когда возникнет необходимость ремонта, легко можно было сменить, как их, так и первые венцы самого сруба. К тому же балки не будут зависеть от порчи сруба, либо наоборот. Поэтому врезать я бы категорически не стал:no:, но хозяин-барин, так что думайте сами.
    Плюсы только для рукожопых:aga: строителей, которых здесь хватает;), которые не могут сразу сделать нормально, поэтому их потом можно либо перекрутить, либо просто что-то изменить. К тому же сами саморезы со временем испортятся (сгниют), в результате чего всё это ё..., как и дерево от саморезов и прочего металла портиться, особенно в подполе. :hello:
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это бес толку! Если уж желаете использовать лиственницу, то надо делать минимум первый венец, чтоб она даже была чуть выше пола. Ведь гниют первыми, те венцы, что находятся ниже пола, а точнее в неотапливаемом помещении. :hello:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Есть в чём! Крышу не то что можно, а и нужно делать сразу постоянную, кроме случаев, где сложная (с выпендрёжем всяким:aga:). А вот окна и двери не стоит вставлять не зависимо от мастерства работников, т. к. для этих целей:
    во-первых: надо чтоб сруб подсох, ну а во-вторых: на окосячку надо использовать сухой материал, в крайнем случае хотя бы подсушенный. Ну а если взять сухой материал, а сруб сырой, то ещё "веселее" будет:)]. Тем более по настоящему умный и добросовестный исполнитель сам не станет делать, либо предупредит о всех возможных проблемах, соответственно винить некого будет:). Поэтому не торопитесь с этим, даже если маленькое строение. Спешка нужна при ловле блох и е... чужой жены:aga:, но никак не со срубом:no:.:hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Можно и не использовать, но эти перегородки должны быть не связаны с усадкой внешних стен, короче вставлены в пенал (в ройку). :hello:
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @leskos, я так и предполагал, что вы из противоположного лагеря! :hello:
    Примерно эту информацию от вас уже встречал на форуме.
    Про "рукожопых" поржал! :aga:
    Если позволите, еще вопрос, какое опирание лаг на полку цоколя необходимо в сантиметрах?
    И ели их не врезать в первый венец и не использовать металлические кронштейны, то как их крепить (если можно с фото)?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    5-10см. вполне хватит:victory:.
    А что думаете они убегут, если не закрепите? :)] Просто уложить с примерным шагом и всё.
    Я вообще ни в каком:no: лагере! Я сам по себе, ну а кто хочет, тот присоединяется;), если считает что я прав. :hello:
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    :hello:
    Я думал, что если лаги просто бросить на кромку фундамента не врезать и ничем не крепить, то их сильнее скрутит (т.к. в большинстве случаев мы имеем дело с сырым материалом)... чем если они будут врезаны или закреплены металлическим кронштейном...
    Может я и не прав...:faq:
    Я как раз и имел ввиду то, что у вас есть своя позиция на этот счет, отличная от мнения большинства (впрочем, не только в данном вопросе) :victory:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рекомендую класть. Во-первых, отсутствие пакли в швах даст разницу по высоте внутренних и внешних венцов; во-вторых, сырой брус, уложенный друг на друга без пакли, будет гарантированно плесневеть. Ну и звукоизоляция ухудшится, конечно.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Покрутит, конечно, без жесткой фиксации.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это тип крепежа просто удобен для работы... В случае утепленных перекрытий, думаю, он будет являться источником конденсата...
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я нижние балки, лежащие на фундаменте, поджимаю с боков деревянными брусочками, прикрученными к стенам, и всё становится жестко, ничего не сдвинется.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А я чето балки врезаю всегда...;), за исключением, когда делаешь замену балок или еще какие реконструкции.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Однако недавно писал, что на кронштейны перешел;) Мы всегда по обстановке. Крайний дом вот на кронштейны ставили, поскольку балки из доски 50х200 дали существенную экономию в бюджет стройки.
