1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А Вы еще вчитайтесь в посты! Надо и не врезать и без кронштейнов и выше первого ряда! Вероятно у балок должна быть связь с космосом и особый пространственный карман:aga::)]:)]
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Старый стал, забываю, видать, что и когда писал...;), а на крепеж вывешиваю балки террас, веранд и балконов и порой когда надо добавлять балки.
  3. silver18
    silver18
    silver18
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вчера, блуждая по просторам интернета набрел на министатью про термоджут.
    Контора продает его и дает подробное описание и рекомендации.
    Всем эта лента хороша, куча плюсов, под нагрузкой осаживается до 4 мм... но в минусах было указано, что необходимо использовать только с сухим материалом. Было написано, что при заполнении межвенцового пространства в коробке из материала естественной влажности... возможно загнивание дерева, т. к. синтетические волокна, которые содержатся в термоджуте будут отталкивать влагу... и в месте соприкосновения дерево начнет преть и гнить.
    Мне этот материал показался интересным, т. к. имеет большую толщину, не ужимается в ноль, что имхо может минимизировать дальнейшую конопатку и облегчить её.
    Кто что думает на этот счет?
    Вот источник (не реклама)
    https://www.winterhouse.ru/insulation/termodzhut-naznachenie-primenenie-dostoinstva-nedostatki.html
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если переживаете на этот счёт, то прибейте несколько досок для связки, только не до шляпки забивайте, чтоб легче потом демонтировать. Например эти доски прибить поближе у стен и по центру, плюс как сверху балок, так и снизу. Сделав так уж точно не выкрутит:victory:. У меня просто балки обычно из бревна, поэтому лафет на 200;) сложно выкрутить, тем более внутри дома (в тени).:hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    • Запрещено создание сообщений, содержащих гpубые, нецензурные выражения, как в явном, так и неявном виде, любые высказывания, направленные на принижение достоинства собеседника
    Когда таких читаю, а особенно вижу, то конечно же хочется сказать в лицо, а не шушукаться за спиной делая сплетни! Если не выскажусь, то спокойно спать не смогу:aga:, зная что на какие нибудь бредни народ может повестись. Вот и вам советую заняться бабушкой с детьми, а то и не увидите как вырастут, а кто-то совсем состариться. Или вам просто самому нравится слышать подобное от меня, без /мат в неявном виде/, как без пряников - день прошёл зря:aga::)]? Только после стукачества таких упырей меня банят:)], поэтому приходится всё равно многое сдерживать:mad::(, поэтому увы и ах - день у вас за зря:aga:.
  7. mariska85
    mariska85
    mariska85
    Улан-Удэ
    я вас полностью поддерживаю, а вот мои строители как раз ввели меня в заблуждение и утверждают, что укладывать паклю между венцами нет необходимости. Спасибо, вы развеяли мои сомнения!
  8. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    баир. а все же возращяясь к этому вопросу. то как именно вы бы сделали оптимальным стены потолок и пол. мне ребята брус прострогали. чтоб на внутрению отделку не тратиться. а вот снаружи. чтото планирую оптимальным доутеплять. а вот именно из каких матерьялов. но правильно понимаю. что чательная конопатка обязательна с двух сторон.
  9. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Чисто спортивное любопытство - сам-то понял, что сказал?)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом дачный? Пол я бы бетонный сделал и плитку с теплым полом, электрическим или водяным (незамерзайка).
  11. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Хочу строить мансардный дом (~10x10) из сырого "мохнатого" бруса. Внутри строганая стена из бруса, снаружи утепление. Конечно, есть вопросы, прошу помочь разобраться.
    1. Не могу определиться с сечением. Видел дом из бруса 200х200, дому лет 5, дом еще ни разу не топили. В некоторые щели лезет палец, так брус разорвало. Наблюдать такое на внутренних стенах - сомнительное удовольствие с эстетической точки зрения. Скажите, как лучше минимизировать появление трещин?
    Строить из бруса 150х200?
    Пропиливать квадратный брус (сколько пропилов и на какую глубину делать)?
    Строиться из бруса 150х150 в надежде на то, что его меньше рвет?
    Вообще, есть хоть какой-то смысл в брусе шириной 200 мм перед 150 мм (если в последствии утеплять)? Разница на фоне всей стройки не слишком значительная. Сюда же хочу добавить вопрос про вертолеты - какой брус будет сильнее крутить вокруг оси - 150х150 или 200х200? или правильно установленные нагели сводят эту проблему на нет?
    2. В этой теме покритиковали проект дома с фронтонами из бруса. У меня как раз что-то подобное должно быть. Аргументы были - кровля будет плохо садиться из-за неравномерной усадки, брус на фронтонах не сядет должным образом из-за отсутствия необходимой нагрузки кровлей.
    Неужели все так плохо с рубленными фронтонами? Видел тьму подобных проектов. Альтернатива какая, вальмовая крыша с кучей кукушек?
  12. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Вот интересно, никому же не приходит в голову строить стены первого этажа из двух противоположных брусовых стен и двух каркасных. А для второго этажа сплошь и рядом городят эту помесь енота с бегемотом.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно попробовать, конечно, а я лично опыта стройки из 200-го бруса не имею, строим только из 180-го бруса квадаратного сечения. Можно поинтересоваться у nelidova, у ней 200-й брус.
    Тема пропилов на обычном брусе интересна, но неизведана...
    Смысл есть, разница есть.
    Они оба сильные... проблему решат нагеля и конопатка ;).
    Альтернатива - каркасные фронтоны (дом же все равно обшиваться будет). Если желаете вальмовую, то делайте - вопрос вкуса ведь.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Иначе спрошу про фронтоны. Как уважаемые строители решали проблемы с фронтонами на поднятых ими брусовых домах из сообщений #28, #300 (@wyat-80), #96 (@Урфин Джюс)? Повторюсь, что сейчас таких домов среди мансардных - большинство, а значит уже должны быть какие-то наработки.
    Как видится, проблему усадки фронтона можно попробовать решить стягивающими шпильками, либо домкратами, а проблему с крышей можно решить если на время усадки стен установить временную крышу (на 1-2 года)? Хотелось бы услышать практиков.
    А возможно проблемы надуманные?
