1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @SPumper, дополнительное утепление от промерзания никак не спасает, оно помогает только при постоянном отоплении. Потому что назначение утеплителя удерживать тепло, а не греть.
  2. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @Naz, спасибо, однако я не боюсь промерзания, а боюсь щелей, что ладонь влазит. В таком случаеутеплитель это как спасательный круг от продувания и по сути это каркасник в срубе (или снаружи) получается, что сводит на нет сам сруб. Вопрос задавался для того, чтобы узнать если сруб сделать из простого бруса ровными руками будет ли достаточно просто хорошей конопатки или же как ни делай зашивать придется со временем.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если будут щели вдруг в стенах, то от наружного утепления у Вас сгниют стены... ну а стены из обычного бруса требуют наружней обшивки, чтобы не мокло от дождей.
  4. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Огромное Вам человеческое спасибо! Осталось разобраться арболит или каркас с эковатой.
  5. Михась
    Михась
    Михась
    А я психанул и утеплил баню 100 мм снаружи, конопатка хорошая, пол теплый. Прошлую зиму после бани забыл пол включить. К пятнице в бане было плюс 8. С тех пор пол не включаю до минус 15. При условии еженедельного протапливания. Так, что если баню хорошо утеплить то на отоплении не разоритесь, а эксплуатацию упростите значительно.
  6. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Так вот где вас научили всему этому! Как там "попрошайничают", так и вы пытаетесь в этом преуспеть, только пока с шапочкой, хотя бы чтоб насобирать на обувь себе и даме. Ну и как, удалось на новую обувь насобирать или всё так же ходите в тапочках "от джамшута", причём растоптанных предшественниками? К стати на "послушника" вы очень похожи, особенно не мытыми ногами. :)]
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @DymBor7, @wyat-80, можно вас попросить в своих ругательствах не поминать церковь. Если для вас слова "церковно-приходская школа" или "послушник" имеют явно выраженный негативный смысл, лучше бы свою ненависть держать при себе. Не оскорбляйте чувства верующих.
  8. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Да ну че все молчат на мои видать глупые вопросы. из каково пирога стены делать по верх бруса. чтоб режим у них был как для пмж так и для редких заездов. с потолком опил тут ребята подсказали с глиной песком известкой. а вот полы электрогреющие подсказали. а какой пирог должен быть у них тоже?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пробкой толщиной 5см.
  10. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    на моем канале посмотри видео как я делал https://www.youtube.com/user/vladnikolaev11
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полы мы делаем так (для дачного режима) - бруска к балкам с боков с таки расчетом, чтобы доска по брускам, ЭППС - все это чтобы было заподлицо с верхними гранями балок, и поверх всего этого расстилаем рубероид с проклейкой стыков и бетонируем плиту с арматурой+сетка, по плите греющие кабеля, стяжка с плиткой.
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Основательно! стесняюсь спросить какой пирог вы делаете для дома постоянного проживания...
    Можно подробнее - доски пола лежат на брусках, которые прикреплены по бокам к лагам, так? Так для чего сделано, для выравнивания пола?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А чего стесняться-то...;)
    Для ПМЖ у нас пирог простой - балки, контрлаги (для выравнивания полов в чистый горизонт), доска пола шпунтованная (тут могут быть варианты, если под ламинат, то можем просто откалибровать сухую доску). А утепление - фундамента.
  14. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    ну я так понел. что дачный вариант как раз ближе подходит к проживанию наездами. чем вот это для пмж. а как стены собирать из каких слоев? хотя с полом хотелосьбы поподробнее услышать. а то непонел куда руберойд и стяжку с сеткой.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дачный вариант - это и есть наездами. Решили, например, встретить Новый год на даче...
    Поэтому будет стоять задача быстро прогреть дом по приезду, ну или заранее (дистанционное включение котлов, обогревателей и т. п., или сторож, или доверенный местный житель протопит камин/печь - разные варианты - кто на что горазд). А так как зимой все промерзнет в доме и под домом, необходимо подвергать нагреву только помещения - землю под домом не прогреть... поэтому и утепляем качественно полы.
    Насчет бетонной плиты по балкам - это не единственное решение, можно и просто полы постелить по контрлагам (которые мы устанавливаем - объяснял выше почему), главное - утепление именно ЭППС-ом, а не, например, минватами...
