1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Вот спасибо вам баир. начинает кое. что проявляться. а вот если у меня конкретно на сваях брусовая коробка стоит над землей гдето 50-70см.то в этом случае можно приладить эту плиту эппс? а также греющие полы. просто понимаю. что бетонной стяжкой тут уже не сыграть. а сваи делал потому. что дешевле вышло капитального ленточного фундамента. просто денег нет особо строиться. а охото максимум подешевли и поуму. если так можно конечно.
  2. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    ну я вот например сделал так на кирпичные тумбы положил лаги из бруса 150х150 с шагом примерно 80 см и постелил на них половую рейку толщиной 28мм. зимовали все отлично было, полы не холодные, отопление только алюминиевые радиаторы
  3. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    @Урфин Джюс, подскажите тоже по полам, дом тоже не для ПМЖ. Боюсь полы холодные будут. Сейчас так сделанно: лаги, черенковой пол, гидроизоляция, утеплитель 150мм, пароизоляция, шпунтовка. Сверху еще ламинат будет. Фундамент на винтовых сваях. Может можно еще как то снаружи утеплить? Или как вообще можно утеплить еще?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так-с, требуется поправочка или пояснение... Мы строим на ленточных фундаментах, во внутреннем пространстве которых движение воздуха немного ограничено. В случае свайных фундаментов пространство под домов свободно продувается и а этом случае можно использовать минвату, думаю, так как не будет под домов медленно замерзающей земли.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ветрозащитную пленку не указали..., слой утепления доведите до 200 мм. Утепление цоколя не рекомендую.
  6. Нутика
    Нутика
    Нутика
    Если Вы где-то уже рассказывали более подробно про пирог с эппс и стяжкой по нему- дайте ссылочку, если не сложно.
  7. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    тогда если так. то вот мой вариант пола. к половым лагам снизу прикручиваю фанеру где то пятерку толщиной каторая желтая пресованная и пропитана чемто. что не боиться влаги. кручю ее на черные саморезы. потом ее застилю белой пленкой изоспам вроде. потом забиваю меж лагами тупо мин ватой поплотнее слоем в200мм.или эппсом этим забиваю плотно также200мм.просто лаги у меня200на100снова сверху кладу изоспам либо на мин вату либо на эппс этот и закрываю снова фанерой потолще без зазора. либо крутить дополнительные брусочки чтоб зазор все же был. а на фанеру эту сверху уже греющий пол. а этот пол уже чем нибудь чистовым закрыть. вот такой венегрет наворотил наверно сказочный.
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @сергей 82, черные саморезы влаги боятся, надо использовать оцинкованные, к тому же они крепче.
  9. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    спасибо. возьму на заметку благо в городе магазинов много крепежей. щас повнимательнее ознакомился с этим зверем незнакомым эпсом. это в итоге тот же пинопласт но усовершенствованый. применяемый в основном в земле. а имено утепление фундаментов. и меньше где в других сферах. а так характеристики его далеко неслабые.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фанеру крепить не стал бы. Натянул бы по балкам снизу ветрозащиту (Изоспан А), прикрутил бы доски через одну (про саморезы уже сказал постом выше @Naz,), еще ради подстраховки от мышей натянул бы сетку стальную какую-нибудь.
    ЭППС слой 200 не надо, хватит и 100 мм.
    Если плиту заливать, то не минвату надо, а ЭППС заподлицо с балками (ранее объяснял пирог). Если просто по фанере систему "теплый пол", то я не знаю (не сталкивался с подобным), как в таком случае устраивать чистый пол...
  11. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Добрый день! Буду признателен получить комментарии специалистов по срубу для бани.
    1) Как и какой высоты сделать плинтус в помывочной и парной? ЦСП на брус или лучше поднять выше цоколь и утеплить эппс изнутри а уже сверху плитку? Из чего лучше сделать отлив? Хватит ли герметизации отлива посредством обычного силиконового герметика?
    2) Можно ли как-то избежать использование пропитки только внутренних стен в парной во время сборки сруба и чем это грозит в период усадки.
    Заранее спасибо!
  12. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Тут нашол на форуме тему по техно николь карбон эппс. задал этот же вопрос типа там спецу посмотрим. что он скажет. им лижбы продать этим манагерам. и неважно как у человека климат в доме будет.
  13. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    еще раз почитал последние все сообщения про пол и посторался во все вникнуть. тоесть выходит. что непосредственно нагрузка пола который будет внутри меж лагами эппс плюс стяжка с железной решоткой для ее скрепления плюс сам внутри стяжки греющий пол будет ложиться на боковые лаги или брусочки например 5на5 которые прикручены к несущим балкам либо лагам как правильнее сказать. так понел. а стяжка в итоге будет вровень с основными балками. потом на эту ровную стяжку кладу чистовое уже покрытие. у меня меж этими балками расстояние плюс минус около одного метра.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @сергей 82, у меня есть товарищ, который после 4 класса бросил школу, так вот он пишет точно также, правда говорит вполне разборчиво, то есть внятно и понятно. А ваши сообщения надо раза три перечитать, чтобы из набора слов вытянуть исходный смысл.
    Теперь мои мысли по поводу пола со стяжкой. Мы делали так: Между балками на черепные бруски без всякого чернового пола укладывали листы ЭППС с пропениванием всех щелей и стыков, рассчитывая так, чтобы по верху было вровень (заподлицо) с балками. Потом застилали это все толстым полиэтиленом, с заходом на стены, и заливали цементно-песчаную стяжку с арматурной сеткой. А потом уже электрический теплый пол и плитку.
    Для водяного теплого пола думаю должна быть 100%-ная гарантия от размораживания и от засорения труб.
    P. S. Все коммуникации закладываем заранее (канализация, трапы, водопроводы)
  15. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    да согласен с вами по поводу моего английсгоко. вы не первый кто на форумах обращяет внимания на это. а вот про пол теперь все мне ясно стало и понятно куда чего и счем его едят. спасибо очень доходчего. а поверх этой стяжки значит плитку половую кинуть можно. либо просто подложку подламинатную. а на нее сверху ламинат или паркетную доску. в итоге как я образно представил получиться утепленная плита стоящяя на сваях.
