1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    Баир, подскажите пожалуйста. Нагеля в 24 мм хватит для сбоки дома из бруса 150х150? Или лучше потолще взять?
  2. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, прогибаеться чучуть перекрытия между первыи и втором этажем, доски 150х50, шаг 70, на ребре, как можно усилить что бы не прогибалось?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы напиливали из доски-лиственницы 25-ки и забивали в отверстия от сверла 30 мм.
  4. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    Баир, спасибо! Еще можно вопрос по джуту. Нашел в продаже так называемый термо джут, работали с ним? 10мм толщина 150 ширина, цена 9 рублей метр, а обычный джут 150х6 20 метров у нас стоит 240 руб упаковка.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Неоднократно задавал этот вопрос тут, ответа так и не дождался.
    Тоже интересно.
    Несколькими страницами ранее кидал ссылку на статью, где пишут, что для дерева естественной влажности термоджут это зло...
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @DymBor7, не забывайте "Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься." (Мф, 12:36-37)
  7. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Не забуду! А вы знаете: "Как аукнется - так и откликнется". Если знаете, то так же не забывайте и помните постоянно, т. к. до "дня суда" надо ещё дожить и то не факт, что вас к нему допустят, т. к. может "без суда и следствия прямо в пекло отправят":), поэтому надо думать о жизни, а не понятно о чём, о чём даже никто ничего и не знает. Ну а всё, что говорят в различных сектах - это только домыслы и пропаганда, чтоб побольше собрать "пожертвований" (поборов). Ладно, закончим на этом.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Хватит.
  9. Михась
    Михась
    Михась
    А применение металлических стяжек, как при строительстве из профилированного бруса, при строительстве из обычного оправдано, или как?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не думаю. Как потом конопатить-то?
  11. Мать Тереза
    Мать Тереза
    Мать Тереза
    Доброго времени суток, только зарегистрировалась. Строим дом ПМЖ, регион- СЗ, точнее- Новгородская (В.Новгород) область, многим известный Валдай. Про нагеля уже почитала-косяк наш (что не знали) и косяк строителей, что делали-забивали железной трубкой насквозь бревна. Теперь уже поздно-сруб готов возвели первый скат мансарды.
  12. Мать Тереза
    Мать Тереза
    Мать Тереза
    Проблема на сегодняшний день вот в чем-дом 8*8, с центральной несущей стеной посередине. Лаги потолочные на втором этаже 150*200 на ребро длинна лаг-6м без подпор. Подпорки нужны или они и так потолок выдержат? Лаги через 70 см.
  13. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Если дом 8+8 с центральной стеной-откуда пролёт 6 м?
  14. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    @Zosim2, @Zosim2, @Zosim2, @Zosim2, @Zosim2, @Zosim2,
    Данного диаметра достаточно вполне, нагель должен быть сухой берёзовый,отверстие под него сверлить 25-26 мм. Забитые с молотка нагеля типичный косяк "великих мастеров на все руки"...
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    *А мужики то не знают* :aga:
