1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Точно так же как и с брусом 150х150!А повода и трубы прячте в пол. Или стены внутри дома обшивайте, но не утепляйте.
  2. иван116
    иван116
    иван116
    Еще вопрос. Хочу брус на винтовые сваи поставить. Как в таком случае лучше утеплить пол?
  3. Мать Тереза
    Мать Тереза
    Мать Тереза
    Подскажите, пожалуйста, по окна-дверям. Поставили брусовой дом, сейчас крышу крыть будут. Потом нам надо хоть как-то попадать в дом для того, чтобы доски там сложить, например. Можно сразу сейчас выпилить дверь и/или окно, вставить окосячку с запасом, для осадки дома, или нельзя этого делать? А как же внутрь попадать?
  4. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Чита Забайкальский край
    @Мать Тереза, выпиливаите себе на здоровье! Только не забудьте правильно сделать обсаду она же черновая коробка и оставить зазор под усадку! А потом хоть окна, хоть двери вставляйте и радуйтесь.
  5. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    @иван116, про утепление пола на форуме уже наверно миллион тем. У меня сделано так если смотреть от земли: доска дюйм, мембрана затем утеплитель (кнауф дача) потом пароизоляция доска 4-ка.
    Плюс сделал теплый пол от отопления, но это другая история.
  6. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Всем здравия!
    Построил баню 1 мая ..Жду усадки. Но возникла проблема. Когда идет косой дождь, то сквозь межвенцовые проходит вода. Стены с внутренней стороны мокрые, потеки. Что делать? Оставить так до следующего года? Проконопатить? Будет ли гнить между венцами? Нижние венци из листвы, установил отливы, там проблема ушла, а по остальной стене осталась.
    Брус пропитал антисептиком, свесы 800 мм.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо срезать верхние ребра брусьев для образования фаски, ну и проконопатить стены, конечно А свесы кровли совсем не защищают стены?
  8. stat7
    stat7
    stat7
    Подскажите пожалуйста, пристройка размером 12х3 с какого бруса лучше строить... на пилораме только 5 метровый 150х150, или всетаки лучше искать 6 метровый.
  9. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Фаски есть именно как Вы сказали. Свесы не защищают, потому как сильный боковой ветер. Т. е. стены текут когда дождь с ветром. Прошу пояснить, конопатить можно уже сейчас или ждать? Брус был кривоватый и при сборке были большие щели, при усадке щели становятся меньше.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Может вопрос был, но всё же спрошу.
    Если строить из обычного бруса дом под последующее утепление, обязательно сруб из бруса конопатить после учадки?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше подлиннее.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стройте из 5-метрового (что за стандарт такой, интересно?). 12х3 - размер по каким осям, внутренним, наружным иди по оси бруса?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какого размера зазоры в швах сейчас? Может, пока просто завесить чем-нибудь стены с наиболее ветренной стороны?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обязательно. Надо полностью исключить щели, через которые в дальнейшем попрет тепло изнутри прямо в утеплитель...
  15. stat7
    stat7
    stat7
    это размер по наружним осям
