1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чтобы максимально безотходно можно раскроить брус, чередуйте "папу" и "маму" в венцах, чтобы по одной стороне не было две мамы (брус запиливается длинее на ней). Нарисуйте раскладки стен и прикиньте (там еще окна-двери надо прикинуть, но не попускайтесь в угоду экономии удобством эксплуатации).
  2. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Примерно 3-4 мм. это не во всех рядах, ряда 4. завесить не получится. две стены, 6*6 и 6*4
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ветроизоляция юта-85,пристреляйте степлером к стене, у меня сруб так 2 года сайдинга ждал
  4. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    дело в том что я не планирую закрывать сайдингом. В планах проконопатить и все. Т. е. после того как я уберу защиту проблема вернется, т. е. стена будет намокать. Если даже и не протекет, то в сезон дождей конопатка будет мокнуть. Начнет дерево гнить?
    Ну и ветра у нас в последнее время сильные, боюсь перервет всю защиту. На днях завалило осину 600мм в диаметре, по весне сдуло половину заборов и теплиц.)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Эту не порвёт,закрыть можно до весны (я так сделаю, дом из бруса),потом снять, проконопатить, покрасить, и мокнуть не будет
  6. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Да зимой то как раз не страшно. А после конопатки красить краской образующей пленку или, допустим, морилкой пройти и этого будет достаточно?
  7. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    А подскажите пожалуйста каким инструментом это сделать лучше и безопаснее?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полагаю, что топором...
  9. Валентина 11
    Валентина 11
    Валентина 11
    Здравствуйте, я новичек на форуме, мы нынче летом поставили коробку из обычного бруса150х150 под крышу, а сейчас появилось куча вопросов. Проект чертила сама, ну и соответственно любой последующий шаг и сразу сомнения, правильно ли. Дом 9х11 шестистенник для ПМЖ, отпление будет газом. Мы делаем теплый пол и поэтому отказались от черного пола, на ленточный фундамент поставили коробку и по грунту собираемся залить бетонную плиту. Как вы на это смотрите? Заранее спасибо.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так делают. Сам я так не делал, правда. Главное, нормально уплотнить грунт под полом-плитой, да продумать инженерку.
  11. Vik13Nadin23
    Vik13Nadin23
    Vik13Nadin23
    Челябинск
    Здравствуйте, в этом году поставили дом из бруса, с подвалом. Что нужно предусмотреть чтобы заехать сразу или это не вариант?
  12. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Эх народ хлопну щас бокал вина за то. чтоб всетаки довести до ума свою коробку 6на6из бруса. чтоб ездить на огород и деревом дышать. сидеть у теплой печки. :faq::hello:
  13. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @ЖекаНск, Сейчас проконопатить снаружи простой паклей (никаких льноватинов!). От дождей брус и пакля не намокнет. Усыхать и усаживаться дом еще будет. Весной еще раз конопатить, потому что: где-то птички повытаскивают, где-то новые щели появятся.
  14. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Поставили сруб, сразу кистью прокрасили "Здоровый дом" - средство для защиты древесины, с воском, бесцветное. И месяц неспеша конопатили. Уже прошло два года, брус светлый, не потемнел. И на солнечной стороне не выгорает.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вообще-то не вариант... Ладно еще усадка - можно предусмотреть, но влажность бруса и прочих деревях может сыграть злую шутку...
