1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Airmix
    Airmix
    Airmix
    @Rom725, из форумских Lignofix проще всех спросить-концентраты: дёшево и сердито. а если потом красить то у Текноса и сильных немцев есть глубокие пропитки.
  2. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста гипсокартон как крепить к osb3? На профили или прям так к OSB? Хочу зашить все им на мансарде и зашпаклевать
  3. Aleks4791
    Aleks4791
    Aleks4791
    Ижевск
    Уважаемые, подскажите, в соединении бруса в "ласточкин хвост" надо ли прокладывать джут в само соединение и, соответственно, выпиливать данное соединение с зазором под джут? Или все-таки без джута и без зазора плотно подогнать узел?
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Баир! Прости что Поздно... От души!- ВСЕГО! :love:
  5. BroNata
    BroNata
    BroNata
    Tyumen
    Спецы, посоветуйте! Планируем строительство дома из бруса, нижний венец - лиственница. Нужно ли ее обрабатывать антисептиком или отработкой? Стоит ли обрабатывать лаги (обычная сосна) отработкой?
  6. Rom725
    Rom725
    Rom725
    Спасибо! Текнос советовали многие, как самую долговечную. А на какой основе лучше брать, не знаешь?
  7. Airmix
    Airmix
    Airmix
    @Rom725, на растворителе, ясное дело
  8. Дима 244
    Дима 244
    Дима 244
  9. Дима 244
    Дима 244
    Дима 244
    Доброго Всем. В данном случае это не вес бруса, а его объём 0.135 м\куб. Вес или масса, кому как удобнее, будет равна 0.135 умножаем на 0.4 - 0.5 (усреднённые данные для ели и сосны) и получаем ответ 54 - 67,5 кг за 6-ти метровый брус сечением 150*150 мм плюс % влажности. Все показатели физико-механических свойств древесины определяются при влажности 12%. Соответственно чем больше % влажности, тем тяжелее данный брус. Строитель-Любитель. Всем удачи...
  10. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    На водной.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Получил ответ: брус 200х200 с 50%влажности весит 50кг 120гр.Из такого я в одиночку дом сложил бы:)]
  12. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Добрый день!
    Я уже спросил в форуме по ленточным фундаментам, но пожалуй спрошу и здесь, т. к чувствую что уважаемый УрфинДжюс (Баир) как и другие плотники в данной ветке залили не один фундамент и мне очень бы хотелось услышать их богатый опыт.
    Итак я собираюсь делать МЗЛФ (ширина 400 мм, высота 400 мм, с двумя слоями арматуры А-III d12, в каждом слое 2 нитки арматуры). Размер ленты 15*9, перепад 1 см на 1 метр, в самой нижней точке лента будет заглублена на 10см, в самой высокой точке лента будет заглублена на 25 см. Дом из бруса, полы планирую делать по грунту.
    Перед началом работ хотелось бы пройти все шаги в теории, поэтому прошу вас поделиться своим опытом и поправить если я в чем-то ошибаюсь или намудрил там где этого не требуется.
    1. Рою траншею шириной 40 см, дно траншеи стараюсь вывести в горизонт - как этого добиться практически - терзают смутные сомнения, что вывести горизонт дна траншеи можно будет материалом подушки - можно ли выводить дно траншеи в горизонт?
    2. Так как я предполагаю подушка должна быть в горизонте, то для себя чисто теоретически вижу такой вариант:
    2.1 в траншее выставить маяки (горизонт) и по ним засыпать/ровнять материал подушки.
    2.2 из чего делать маяки - воображение подсказывает использовать арматуру с приваренными к ней ногами - но на участке нет света, а у меня нет сварочника, может быть какой-то другой вариант маяков?
    2.3 как контролировать горизонт всей подушки в процессе трамбовки?
    3. После того, как подушка готова приступаю к арматурным работам, для этого нижние нитки арматуры необходимо уложить на фиксаторы защитного слоя бетона (пусть будут ФЗСБ), но проблема в том, что в магазинах я их не нашел, на что можно вместо ФЗСБ уложить арматуру?
    4. После третьего шага я имею утрамбованную строго горизонтальную подушку, с установленным на ней арматурным каркасом (каркас опирается на что-то вместо ФЗСБ)
    5. Приступаю к опалубке. Опалубку предполагаю делать из обрезной доски дюймовки, - как и из чего в выставленной опалубке выставить маяки для заливки бетона?
  13. WячеслаW
    WячеслаW
    WячеслаW
    @Jivopiro, 146 раз обсужденый вопрос. Нивелир, гидроуровень, лазерный уровень. Да просто вода залитая в траншею уровень покажет.
  14. WячеслаW
    WячеслаW
    WячеслаW
    ,6- 0,75 для хвои. Береза 0,9
  15. WячеслаW
    WячеслаW
    WячеслаW
    Баир! С прошедшим! На объекте не до форумов.
