1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. jansep
    jansep
    jansep
    Вот это мне больше нравиться :).
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    я написАл свежепил не зря. После сборки оставляю всегда маяки. по углам. Если требуется высота потолка на выходе 2.75м-2.8м в таком случае закладываем 20 рядов 3м высоты. Указывайте в таком случае влажность его.(хотя бы примерную).
  3. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    Подскажите мне настойки которые крышу у крыльца держат. хотят ребята плотники компенсационные резьбы прикрепить. чтоб помере усадки бруса их подкручивать. это правильно?
  4. jansep
    jansep
    jansep
    Валерианы или пустырника:aga: Ну а так да ставят компенсаторы усадки.
  5. сергей 82
    сергей 82
    сергей 82
    имел ввиду на стойки. это столбы такие из бруса.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насчет столбов и компенсаторов - вот применил технологию скрытого шипа...
    На фото видно, что некоторые столбы стоят без усадочных домкратов. Шип в них запилен с торца бруса и по мере усадки надо спиливать (стачивать) отбортовку. Сделал впервые, посмотрим, как процесс пойдет - как раз пора уже сгонять немного усадку на столбах...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Продолжу повествование...
    Обычно мы стараемся заливать привозной бетон, но в удалении от бетонных узлов применяем и самомесный, для этого у нас есть две бетономешалки. Арматуру мы закладываем в процессе круговой заливки, связывая ее в длину пластиковыми хомутиками, применяемыми в электрике. То есть не собирая ее в пространственный каркас... особого нарушения я в этом не вижу...
    При заливке применяем вибратор, что существенно облегчает укладку бетонной смеси (это не арматуринами и лопатами штыковать...;), хотя раньше так и делали...). При приеме с миксеров надо организовать их проезд к наибольшему количеству углов дома, лоток ориентируем по направлению опалубки. Бетононасосом поработать не довелось...
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    На подшиве нет мембраны это не есть ГУД .
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Неужели так критично? По пластику софитов сбегут капли, если что... да и крепить-то ее как там? :faq:
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Отепель-мороз сосульки на софите, запаритесь объяснять. что и как заказчику, да и потом кому это понравится? Так и крепить...степлером.Мембрану,обрезаете не по стропилам, а с запасом для свесов. Когда ударили обрешетку обрезав по периметру доску, крепите планки для софита (толщина контробрешетки) в две нитки, затем снизу (без металла ещё) степлером клац, клац плёнку до края ската и обрезаете лишнее. Тем самым избегаете конденсата на софите.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ни разу не видел, правда что ли бывают? Это сколько ж надо конденсата, что б сосульки выросли
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Бывают сосульки. Это как со словом "литр",каждый вкладывает в него смысл по своему:aga:
    А бывает и подшивка вагонкой, как тут быть? И скат метров 12 этак при ширине свесов 50см,как думаете сколько конденсата соберётся? к примеру вот на такой кровле ... user87840_pic44922_1346143059.jpg
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Тонкий юмор не понятен:no:
