1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Можно еще раз для теоретиков - как ровнять подушку - по маякам? Просто я читая форум как то упустил из вида всякие такие тонкости.
  2. WячеслаW
    WячеслаW
    WячеслаW
    Залейте в траншею воду..вода сработает как гидроуровень- растекается равномерно по траншее.
  3. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Лента большая, воды рядом нет - пока зальешь все впитается, может другой способ?
  4. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Я по углам вбил деревянные бруски, на одном отметил риску на нужной мне высоте (толщина подсыпки песка) и по гидроуровню отложил ее на всех остальных (естественно везде получилась разная высота до дна), по рискам натянул шнур и до него все засыпал.
  5. Vik13Nadin23
    Vik13Nadin23
    Vik13Nadin23
    Челябинск
    Добрый день! а если сейчас просушить сам подвал? лаги первого этажа и венцов 8-10 у нас из зимнего леса. высота цоколя где-то 2 метра, наполовину будем засыпать глиной по всему периметру, мансарда брус 1,2 метра, фронтоны - каркасные. может лучше тогда эту зиму на мансарде перезимовать?
  6. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Зачем делать цоколь, что бы его засыпать?
    Метр останется? Можно тогда и не утеплятся по полам, но на отопление за зиму потратитесь. Не самый лучший вариант зимовать в сыром срубе, и не комфортно и дому навредить можно. Но если необходимо, то выполните рекомендации выше и пробуйте.
    Полуторный получается. А вот мансарду вообще не трогайте пока.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Дно траншеи надо копать по уровню, тогда и песок ляжет ровно
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем делать ширину 400 мм? Мы "всегда делаем" 250 мм, ну, максимум 350 мм подошву...
    Траншею удобно рыть пошире - до 1 метра шириной, вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/253834/page-4#post-9283548
    Вообще подушку не делаем...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отработкой или антисептиком можно обработать сразу только максимум нижнюю грань. Наружную боковую - только после высыхания бруса. Лаги мазать не надо.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Высота боковых стен на полуторнике в 1,2 метра крайне мала, монтажная высота минимум 1.7 м требуется.
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Этот дом расположен о в Кемеровской области. Местные жители прозвали дом Николаевским Ковчегом.
  12. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Баир большое спасибо за ответ и приведенную ссылку на ваш пост.
    Я немного напутал с описанием будущего фундамента - каюсь - в самой низкой точке фундамент незаглублен, ширина самого фундамента 250мм, ширина ленты 400мм, 150 мм. оставил для вставки щитов опалубки - метр шириной копать тяжело - грунт очень твердый.
    Изначально я не планировал подушку - но во всем виновата моя криворукость - как я уже говорил выше участок имеет уклон в 1см на 1м длинны, решив что в самой нижней точке фундамент не будет заглублен - в самой высокой точке фундамент должен был быть заглублен на 15 см. Копая траншею я не смог выдержать горизонт и заглубился ниже, попытавшись исправить это я заглубился еще ниже при этом дно траншеи было не по уровню (как люди копают в уровень ума не приложу), вот тут то я понял что придеться выравнивать дно траншеи с помощью подушки - вот так и появилась подушка :(
    - сегодня до меня дошло как можно/нужно было копать в горизонт - чтобы понять это мне необходимо было немного поупражняться с лопатой, но уже было поздно.
    Сегодня отсыпал подушку, вывел по маякам (шнуру натянутому между вбитыми кольями) дно подушки в уровень-горизонт, с проливкой и трамбовкой - с земляными работами покончил :), на очереди арматура, опалубка и заливка.
    Баир еще раз спасибо за ваши ответы :super: - пригодятся на следующих этапах.
  13. Валентина 11
    Валентина 11
    Валентина 11
    Здравствуйте, формучане! У меня к вам опять вопросы... Пока коробка дает усадку какие работы можно и нужно делать?
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
  15. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
