1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Брус 200х150. Джут 300мм, толщина 10мм.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    :hndshk:
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это я из вредности. Что бы такой брутальный размерчик (200х250h) только у меня был:aga:.
    На самом деле плотники после моего дома отказываются собирать такой брус без крана:|:, а заказчики не готовы за кран платить. Да и куб крупномерного бруса подороже. Поэтому половиним высоту (вес). ;)
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @АНДРЕЙсевер, подскажите, что за джут, какая плотность, толщина и где брали? Можно в л. с. Спасибо!
  6. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Судя по тому, как они забиты... чтобы брус не сползал при укладке следующего венца.
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    На фото, контрольная сборка на пилораме с последующей разборкой, перевозкой, сборкой?
    Не дороже выйдет, в итоге? ;)
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да не особо. 5500 куб стены на месте. А первозка то на то и выйдет, что брус до места доставить, что готовый сруб с пилорамы. Зато на участке всё чисто;)
    Потом что-то в этом духе будет
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Шикарные у Вас, цены! :victory: Ещё и сборка с перевозкой, тыщи две с половиной? ;)
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это за сборку на пилораме, разборку, погрузку, разгрузку, сборку на месте, шпонку:aga:, и антисептирование в один слой. Перевозка 12000. :)
    Брус по 6500 зимой был. Что сейчас с ценами не знаю. Но что-то мне кажется скаканули:um:
  12. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Если делать как в посте #1061 на фото IMG 0261 (последнее) - заворачивать края джута, это будет считаться "потолще"?
    Сейчас читаю стройку уважаемой @nelidova - очень интересно и познавательно, там края не заправляли при укладке.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Еще одно мое мнение - при слое "потолще" нельзя сверлить через джут/паклю и пр., так как в шве будет собиратся стружка/опилки из нижнего просверливаемого бруса, не говоря уж о возможности наматывания пакли (при условии ее применения).
    Мы при монтаже делаем следующим образом - ставим, сверлим, нагелим, затем приподнимаем брус на нагелях, выдуваем опилки и закладываем паклю, затем, пробивая верхний брус "машкой" или кувалдой, сажаем его на место. При этом остается достаточный зазор между брусьями, чтобы после усадки брусья не прижались напрочь друг к другу и была возможность конопатки, а также есть такой момент - свеженапиленные брусья в таких швах практически не синеют.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    И очень жаль, что не заправляли. Но у меня был реально толстый джут. Сейчас бы я взяла джут чуть потоньше и загибала бы края. :hello:
  15. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Говоря про фильмец, я имел ввиду вот этот.
    там нагели делаются короткими и не сквозными. Как раз при такой технологии исключается попадание стружки и заворачивание джута. Конечно, это будет дольше, нежели сверлить насквозь. Меня смущают 2 момента: нагели слишком короткие и как-то неплотно, я бы сказал, даже слишком легко входят в отверстия для нагелей.
    А как быть с серединой в таком случае: после усадки не образуется ли пустоты вдоль бруса в середине, как раз там где слой джута вдвое меньше?
