1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Даже если образуется, то что? Воздух лучший теплоизолятор (вспомните стеклопакеты) ;)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видео спорное. С несколькими моментами я согласен и всегда выступал за это - например, за зазоры в замках (для конопатки). Впечатление такое, что опыта у ведущего все же маловато...
    Пустоты образуются в самых разных местах, поэтому-то и надо конопатить стены...
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но не в случае с древесиной - увеличивает шанс загнивания...
  4. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    А что же всё-таки про нагели? Как Вам такой способ?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такой способ имеет место быть, сами ранее так строили без электричества, сверля дырки ручными центровками. Я не согласен с диаметром нагеля, он не должен падать в отверстие... а должен заходить с небольшим усилием. Сам тестирую так - брус, приподнятый на нагелях, должен удерживаться на них еле-еле..., а брус должен отрываться легко.
  6. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Лучше строиться из того материала, который вам больше нравится.
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Дерево однозначно теплее чем кирпич
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Спросили Вы в деревянном разделе:)]
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Тут как нигде размер важен. А точнее толщина стены :)
    если сложить кирпичную стену метра в полтора толщиной, в доме однозначно будет теплее чем если из 35+ бревна сложить :)
    Как то был у меня охотничий дом в дальней дальней деревне, бывшая барская усадьба. Так там подоконники были 80см. А сама стена метр десять - красного кирпича (не нынешнего, а столетней давности) - так печку зимой топили пару раз в месяц в самые морозы почаще только :)
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    не только размер, но и теплопроводность разная, разные материалы, разный вес, если сравнить два одинаковых дома, один из кирпича а другой из дерева, быстрее прогреть получится деревянный.
  11. Varvad
    Varvad
    Varvad
    Приветствую формучан. Начальные условия: сложили дом из строганного бруса 200х200, проложили ленту утеплителя. Торцы прокрасил Лакрой. Остальное не красил. Мансардный этаж с утеплением. Трубы под вытяжки, отопление, и проч. не ставил. Окна завесил геотекстилем самым дешевым, который лежал под домом во время производства работ, чтобы собрать потом опилки. Планирую закрыть свайный фундамент листами (пока не решил какими). Чтобы обеспечить проветривание, некоторые участки не зашиваю.
    Вопрос 1: какова вероятность "цветения" дома к весне?
    Вопрос 2: в углах кое-где (не много, но есть) оказались щели, можно просунуть палец. Или даже арматуру 10, сквозь стену. Как утепляются такие большие щели?
    Ну и для полноты картины фото дома, если будут советы, то приму с благодарностью. Комментарии тоже приветствуются.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ни фига се, сразу начистовую покрыли... :ogo:
    А для чего завесили оконные проемы? Пусть бы проветривалось...
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Интересно как там стропиловка устроена, что насчет усадки предусмотрено...
  14. Varvad
    Varvad
    Varvad
    А начистовую плохо? Чем грозит? На вопрос "можно ли?", мне строители (не бригада, а компания-подрядчик) ответили, что "да, даже будет лучше. Потом снимать черновую кровлю не нужно."
    А завесил, чтоб дождик на внутренние стены не лил и солнышко не светило. Планирую внутри только зашкурить и покрасить. Так поравномернее цвет должен быть. Оно и так проветривается. Материал легко продуваемый.
  15. Varvad
    Varvad
    Varvad
    Примерно так:
