1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Четыре ендовы и брусовые фронтоны... когда они будут усаживаться, куда поедут стропила, интересно? Скорее всего, стропила деформируются, а фронтоны станут шибко щелястыми...
    Сомневаюсь, все же... насколько он продуваемый... из доски сколотили бы тогда уж жалюзи и вставили в проемы.
  2. Varvad
    Varvad
    Varvad
    Стропила к стенам прибивать не должны были, только на опорных балках и в точках опирания. Хотя, каюсь, не проконтролировал.
    А изнутри, на первом этаже сквозняки гуляют. Не ветра, а сквозняки.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    На стропилах вроде скользячки проглядывают. Хотя может и ошибаюсь, не видно на фото.
    но покорежит либо стены либо кровлю на ендовах, либо над фронтонами все повиснет.
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    По идее должны были ставить на скользящие крепления, а там не видно что и как. и за домом надо поглядывать не забрасывать его на несколько месяцев, постоянно его поверять на плесень. Завешивать на время усадки вообще нельзя, чем лучше продувает тем лучше.
  5. Varvad
    Varvad
    Varvad
    Скользячек там скорее всего нет. Насколько помню просто крепление к верху стены с пропилом в самой стропилине.
  6. RussianGetto
    RussianGetto
    RussianGetto
    Выбрал себе дом, подскажите пожалуйста тонкости, что говорить при поиске строителей, меня интересует дом полностью под ключ с подведением всех коммуникаций, строю в МО. Яхроме, советы и на что обратить внимания, спасибо всем за ответы.
    так-же хотелось бы сделать мягкую кровлю (Камышовую) но человек с форума Gricall
    сказал что ' Камышовая кровля. Вариант не дешевый. Смотря где вы живете, если в регионе где нет подходящего сырья и нет мастеров, то дешевле будет медью покрыть)
    А так классный вариант мне тоже нравится, из минусов это птицы, мыши и горит хорошо.'
    поэтому увы я оставил эту затею!
    фото выбранного дома, фото выбранной крыши от которой отказался =(
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Добрый день, под ключ из оцилиндрованного бревна врядли получится, так как ему нужно время на усадку 1год, без усадки под ключ, если строить правильно: профилированный брус камерной сушки или клеённый брус
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И то, вроде, предполагают усадку какую-то минимальную...
  9. RussianGetto
    RussianGetto
    RussianGetto
    1) Усадка.
    усвоил, спасибо, я никогда не интересовался строительством поэтому буду благодарен за любую информацию дабы не наделать фатальных ошибок!
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Думается вам будет проще нанять на время строительства грамотного специалиста в качестве технадзора.
    Это позволит избежать многих ошибок и лишних затрат. Он вам поможет подобрать рабочих, закупить нормальный материал и сделать все правильно.
    А читая интернет вы еще год только вникать будете в стройку.
    Консультации по интернету дело такое... например сделали вам определенный объем работ, вы это сфотографировали, повесили на форум - вам сказали - все неправильно, переделывать нужно.
    Потраченное время, испорченный материал, нервы и т. д.
  11. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, имеется постройка (в будущем дом) 8*8 из бруса 18*18, полтора этажа, без внутренних капитальных стен. Надо ставить крышу (мансардой), хотел фронтоны полностью также поднять брусом, положить коньковый прогон, также посередине фронтана прогон и на них стропила ("бутерброд" утеплителей) и профнастил. Но боюсь, что прогон 8-9м прогнется, подскажите, как правильно сделать стропильную конструкцию дабы избежать излома стен или прогиба крыши.
    За ранее благодарен всем отозвавшимся.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом 8х8 даже в один этаж требует связки всех стен. Если брус обычный, то все равно будете его обшивать в дальнейшем. Поэтому рекомендую делать фронтоны каркасными, стропила сразу крепить жестко, тем более, что коробка уже отстояла (сколько?). Какой фундамент?
  13. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Я всё помечу красным. На фото "нижний ярус" крыши он идёт от мауэрлата к балке которая выпушена после первого этажа, позади стропилы, на балке креплю брусок 50х50 в качестве направляющей для стропилы, так вот там на ней я креплю переделанную мною скользячку, в приподнятом полжении стропилы, хода до низа 3 см, до конца скользячки, вот за это переживаю. Потом первую и вторую пару"нижних" стропил после фронтона, как крепить? Предполагаю что только наглухо к подшивочной доске которая свяжет все выпущенные балки над первым этажом которые. Вот как то так мои волнения. Кто что скажет.
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    18х18? 0_0 Не проще сделать 12х12 и оторвать крышу от пола второго этажа на метр? Хозяин-барин, конечно...
  15. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    @Дмитрий009, 3 см в плоскости почти вертикальной может и не хватить, всякО бывает. А вообще себе строите? Я б если делал то временной кровлей закрыл то что надо закрыть. А по усушке - усадке городи что хочешь. В любом случае в брусовом фронтоне получатся надо устроить вход для обслуживания этих скользячек, или есть от куда возможность подлезть?
