1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вы явно расстроены! Там брус сечением 180х180 мм. :hello:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вылет сколько см? Выносные пары можно опереть на выносные мауэрлаты - брусья, закрепленные на выносах балок. Непонятно - на фото вертикально стоящая доска со скользячкой...
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я явно прочёл не так, как было написано. Показалось, что сейчас есть 8х8 метров и к нему пристроится ещё по 10. Бывает;)
  4. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    C одной стороны будет небольшой лаз из дома, с другой сделаю доступ в подшивке снизу у корниза. Строю себе, много лет решался и вот начал. Тяжеловато что-то (строим вдвоём всё лето).Знаю что временная кровля была бы к месту, но вот старый домик разваливается на глазах, порой страшно в нём ночевать. Так что постараюсь оставить доступ ко всем этим узлам.
  5. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Прошу прощения, но не понимаю что даст каркасный фронтон. Как 8-9тиметровый коньковый прогон положить или без него? (буду признателен если ткнете меня где посмотреть можно и почитать)
  6. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Вылет 80 см, с выносными парами (верхними) всё понятно, вертикально стоящая доска это нижняя стропила (ломанная крыша),пока только прикинул её как будет стоять, верхнюю часть по твоему совету закреплю наглухо к мауэрлату а нижнюю к выносам балок после 1 эт. они около 75 см, хочу их подрезать под угол скольжения этих (нижних) стропил вот там-то и стоит эта скользячка и ход у неё 3 см (это первое опасение) Второе как крепить (нижние стропила) на выносах? Сверху понятно к выносам на мауэрлате, а вот низ?.Вот я и думаю как-то к подшивочной доске (той которой соединю все вынесенные балки (после первого этажа) приспособить Всем спасибо за советы и внимание к моему вопросу, тебе Баир отдельное.
    Для тех кто только что включился пост 1103
  7. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    После вчерашнего трудового дня всё стало выглядеть вот так, но появились опять некоторые вопросы, оказывается не всё понятно с выносными парами, как там закрепить верхние стропила? Нужны ли там скользячки и шарниры, верней я конечно понимаю что нужны, но как это сделать? Понятно вроде что первую пару не составит проблем закрепить также как и в доме, а вот последнюю? Или последняя вообще не нужна? Тот кто мне помогает, говорит что там к обрешётке подведём "лобовую доску" и всё это зашьём и хер куда там что денется. Но аргументов привести не может, поэтому пока его предложение нужно продумать. Если так сделать то последние пары (и верхние и нижние) стропила, а верней даже не стропила, а просто он предлагает сделать это из (дюймовки) пришивается к обрешётке наглухо между собой скрепляется и потом всё это закрывается железом или софитами, на фото помечено красным. Ну и конечно никуда не исчезли вопросы предыдущего поста #1111.Помогите советом, работа встаёт,а скоро дожди. Всем спасибо.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Дмитрий009, предлагаю вообще не покрывать нижний ярус и вообще не ставить стропила., а покрыть времянкой верх. Только надо будет связать концы вынесенных балок.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Точно Баир...- связать! Я уже в ступоре от вынесенных. Пропеллер!
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смысл рубленого фронтона вижу только в случае фасадного решения дома - без фасадной обшивки. В случае строительства, например, из обычого бруса, и дальнейшей отделке фасада, не вижу смысла в рубленых фронтонах. Каркасный фронтон позволит сразу на чистовую покрыть кровлю, закрепив стропила жестко. Вопросы с 8-9-метровыми прогонами решаются монтажом системы стоек и раскосов или ферм. Просто массивная часть выводится в один уровень, включая все внутренние несущие стены, на которые и устанавливаются стойки.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так делать точно не стоит. Выносы со временем отвиснут и в отделанном виде подчеркнут эти искривленные линии кровли...
    А слеги он предлагает спилить, что ли? Если мучает вопрос крепления выносных стропил верхнего и нижнего рядов, то еще можно стропила расположить внахлест, все равно они временные, потом при чистовом монтаже просто их переставить и все...
  12. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Привет, допускаю такой вариант, но есть ли смысл? Весной всё равно крыть надо и если времянка то из чего? Рубероид? Как его стелить, просто на обрешётку,т.е. стропила-обрешётка-рубероид.Или можно сразу стропила-гидроизоляция-контр. брус-обрешетка с шагом под мет. черепицу-рубероид (так походу не нужно, если потом всё нормально крепить).Ну так есть ли смысл затягивать с кровлей, если в мае всё равно крыть.
  13. EleNka 97
    EleNka 97
    EleNka 97
    Пенза
    Меня наверное заругают, но я все же спрошу, можно ли оштукатурить внутри дом из бруса?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Весной покрывать рановато будет, все же... лучше обождать года полтора, думаю. Или такой вариант - покрыть начисто верхний ярус кровли. А балки эти выносные обработать по лютому и стянуть на концах, как выше советовал. И жить себе в доме... и года через полтора-два собрать нижнюю кровлю.
  15. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Можно, почему нет. Сам так собираюсь делать. Брус 200х200, дранка, штукатурка.
