1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Я думая выбрать такой вариант, сделаю сразу всё железом, но при этом нижнюю часть кровли не утеплять и не подшивать снизу эти самые карнизы (ниже выносных балок после первого этажа) и постоянно мониторить, как только дойдёт до низа скользячки (нижнего яруса) снять листы и собрать всё начисто. Почему я думаю так сделать, во первых я думаю что больше 5 см изменений в меньшую сторону по высоте не будет, во-вторых не хотелось бы чтобы железо верх и низ отличалось друг от друга по цвету. А тут вроде буду просматривать всё,в следующем году планирую провести свет, окна, двери, а осенью снести старый дом и пристроить веранду (закрытую) там поставить дровяную печь с контуром, оттуда и будем греть дом. Так то это дача, но зимнюю рыбалку и Новый год никто не отменял. Вот такие планы. Огромное спасибо за советы...
    Без форума я вряд ли решился бы на эту стройку.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, так не получится... верхние стропила выдвинутся за плоскость кровли нижнего яруса, а если крепить листы чуть ниже, то шаг обрешетки уже не будет правильным для окончательного положения. Это если только после усадки переколачивать и обрешетку...
  3. mikez
    mikez
    mikez
    Добрый день!
    Не могу найти подходящей темы, поэтому спрошу здесь:
    Дом из "сырого" бруса, на "висящем ростверке". На зиму планирую оставить незашитой щель под ростверком (20...40 см) для проветривания, а оконные проёмы (окон пока нет) заделать от снега/дождя.
    Достаточно ли этого для проветривания?
    Заделать окна планировал кусками поликарбоната и баннерной тканью (и то и то в наличии). Но посоветовали их заделать агрилом (тоже в достаточном количестве есть) - типа ещё лучше проветриваться будет. Может кто оценить такое решение?
    Спасибо.
  4. владимир пушкин
    владимир пушкин
    бред! кирпич к брусу не в коем случае привязывать нельзя, ни на каких связях.
  5. владимир пушкин
    владимир пушкин
    Достаточно будет, пропитать его хорошенько и обтянуть целиком изоспаном.
  6. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Привет, завтра покажу как сделал, думаю всё будет нормально. У меня конец верхних стропил (на мауэрлате) не доходит до наружнего ребра нижних стропил около 6 см, т. е будут скользить внутри. Тяжело объяснить, много букв.
  7. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Ага. А еще стельки из полиэтиленового пакета очень помогают... для выращивания грибов)
  8. Kef66
    Kef66
    Kef66
    Добрый день, уважаемые эксперты и участники форума! Помогите советом - есть ли смысл строить из профбруса камерной сушки? По цене он в два раза дороже, а как он себя ведет на самом деле в коробке (усадка, трещины, кривизна)? У кого есть реальный опыт строительства дома из него? На сколько оправданы такие дополнительные расходы (по цене), если сравнить его с проф. брусом естеств. влажности? Бюджет ограничен, но хочется по-возможности избежать проблем обычного бруса. Спасибо.
  9. Дмитрий009
    Дмитрий009
    Дмитрий009
    Казань
    Ну так вот как и обещал фото с разъяснениями: Сегодня установил боковые (нижние) стропила, немного подумав, установили скользячки таким образом
    1. Закрепили на выносы брус 100х100.
    2. По направлению сползания стропил с обратной стороны подшили брусок 50х50.
    3. Закрепили скользячки, в том месте где планка будет сползать вниз, в выносах пропилили канавку, чтоб жлезки спокойно туда зашли (если конечно сядет).Теперь запас приличный, особо не переживаю.
    4. Сверху закрепили на усиленные уголки 90х90х65 с двух сторон (приличными саморезами)
    Ещё момент, всё то, что находится впереди стропилы (имею ввиду торчащий угол выносной балки, на фото видно) всё будет спиливаться по страпиле.
    Что касается точки соприкосновения верхних и нижних стропил (встреча на мауэрлате).Там я запилил таким образом, что углы верхних и нижних стропил одинаковые и находятся на одигаковой плоскости, но при этом верхние стропила прилично не доходят до нижних. Обрешётку положу таким образом, чтобы "две крыши" были полностью не зависимы друг от друга, т. е если стропила будут выезжать (верхние) они никаким образом не "доедут" до нижних. Ну как то так. По крайней мере я так себе всё представляю.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не ищем мы легких путей однако.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    У вас на верхних стропилах скользящий узел не правильно установлен - скользячка при движении стропил идет на зажим.
    Сравните - вот ваша
    Вот правильно
    Обратите внимание - обе части крепления - крюк/зацеп должны находиться в одной плоскости.
    В вашем варианте при движении стропил либо просто крепление зажмет либо вывернет часть узла с мауэрлата.
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Алексей кос, Рубленый этаж внутри ломаной крыши это полный *ИЗБЕЦ* Отрыжка советского времени... Попытка впихнуть невпихуемое... На срубе тоже стропила надо врезать хотябы на треть в бревно а не кидать на лыски. Промерзать будет по лыскам и соответственно отгниет быстро.
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    "Золотые слова, Юрий Венедиктович!" Двойной гемор. Можно же просто стены от пола второго этажа оторвать на метр. Зачем изйо?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Закритиковали... ;)
    Мое мнение, все равно крыша будет подлежать рихтовке, постоянному креплению и даже переколчиванию обрешетки, скорее всего... Дополнительный гемор, конечно, в отличие от того, как если бы была временная кровля... Ведь там еще планку надо ставить на изломе от задувания снегом, а она проедет вперед...
  15. Anubis5251
    Anubis5251
    Anubis5251
    Чита
    Добрый день! Подскажите, для обычного бруса из сосны подойдет межвенцовый утеплитесь в виде Изовера Утепляев? Говорят очень неплохо получается, режешь полосками и все пучком. Может кто на практике так делал.
