1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Это оговорено правилами Форума? Зачем человека сразу посылать туда, куда Макар телят не гонял? Если бы все вопросы решались "специалистами на стадии проекта", а потом ещё и профессиональная бригада всё правильно и быстро сделала, а главное за дёшево, наш Форум, где люди спрашивают, учатся, делятся опытом и тонкостями стройки (а как правило замозастройки) был бы не нужен. Не хотите помогать - смысл тогда вообще писать?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нельзя делать висячую систему на полуторнике. Ставьте стойки на центральную несущую стену (есть же такая?) под коньковый прогон.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то дом на фото не похож на "достраиваемый"... и причем здесь пилорама вообще? Фото процессов скиньте сюда на обозрение и критику и, боюсь, к вашим этим пилорамщикам больше никто, по крайней мере, с форума не обратится... ;)
  4. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Даже самозастройщикам необходимо все принципиальные конструктивные решения делать на стадии проекта, а не в процессе строительства, тогда не будет глупых вопросов типа "я хочу с неба луну, подскажите, куда приставить лестницу".
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    При таком решении, по-моему, как ни крути на 2м этаже будет стена 1,5х8 без перерубов. Если только это не клеенный брус 8м, стена будет состоять из продольно соединенных брусьев. Уязвима у кручению/деформации бруса. Непрочно. У меня аналогичная стена, пристыкованная к внутренней несущей стене не самым надежным способом, так я уже по этому поводу извелся, решаю, как усилить стыковочный узел.
    В Вашем случае внутренняя несущая стена, состыкованная с этой длинной стеной, возможно, решит сразу 2 проблемы: конькового бруса и отсутствия перерубов.
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Баир, спасибо. Ваш ответ относится и к случаю, если в качестве межвенцового утеплителя использовался джутовое волокно в рулонах шириной 20 см с подворачиванием при укладке? Во многих местах примыкание бруса друг к другу стало практически полным, щель между венцами исчезла, не проконопатишь. Знаю, что Вы отрицательно относитесь к использованию утеплителя такого типа, поэтому спрашиваю.
    Еще вопрос, что в этом случае (временного жития без фасада) делать с законопаченными щелями между вершником окосячек и стеной. Щели-то 5...7 см, усадка, как ни конопать, сифонить, думаю, будет крепко.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я о том же. Хрен законопатишь...
    По идее, мы закладываем паклю заранее, усадкой ее сдавливает лучше всякой конопатки для такого зазора. Но сейчас многие в проемы усевшейся стены просто вставляют пенопласт и запенивают. Конечно, это не по фен-шую...
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А в среднем через какой срок 200-й брус прекращает интенсивно усаживаться? Коробку мне поставили в августе того года. Сейчас надо окна вставлять, вот и думаю, на сколько меньше проёма в см. заказывать. 3-5? И можно ли сразу запенить?
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Баир, пену то повредит усадкой (все равно стена еще будет усаживаться), и тогда от пены толку никакого.
    Паклей усадочный зазор забивается и ничего не сифонит и место для усадки есть - паклю сожмет.
    PS - конопатится все нормально, даже если брус совсем плотно лежит
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пипец... занятие еще то... :ogo: ;)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мой метод в таких случаях - рез шиной бензопилы на треть толщины бруса и законопачивание этого реза. Это в готовых домах с отделкой. А стопу можно расклинивать и конопатить. После окончания конопатки и удаления клиньев - контрольно пройтись по неплотностям.
  12. Vintel72
    Vintel72
    Vintel72
    Купавна
    Добрый день ! хочется (мечтаю) построить баньку из бруса! Небольшую 4*3 или около того. Брус какого минимального сечения можно использовать? Допустим 100*100 или другой? Можно ли прямоугольного сечения 100/150?и какую рубку использовать лучше? и может ли 1 человек справиться ? То-есть было бы 2 человека без раздумья выбрал бы 150*150 и голову не морочил ,
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    4х3 не рентабельно - обрезков много. 6х6 нормально и проектов таких много го овых. 100х100 опасно - могут стены разъехаться. Из 100х150 строили, клали длинной стороной горизонтально, но это я считаю, не айс. 150х150 сухой не такой тяжёлый. Один может справится, но тяжеловато. Имхо. С ув.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Основная усадка уже прошла. Колоды уже стоят?
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Колоды это окосячка?
