1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    getImage.jpg Не скучаем. Строить из бруса можно и нужно! Как и в любом деле необходим только порядок в голове и понимание всего комплекса вопросов со строительством и содержанием СОБСТВЕННОГО дома.
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Тема, для не просто выставления своих фоток готовых домиков, а с поэтапным разъяснением как нужно строить! ;)
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Одно по одному снимать и постить... Это нада не строить а за компом сидеть. Основное уже почти все выкладывал. С фотографиями и пояснениями.
    Нада веть еще и с семьей позаниматься. И с друзьями на природу и на рыбалку и на охоту и турклубу помочь... Жить оно вообще ИНТЕРЕСНО! Конопатка, бары, турция и семечки под сплетни НЕ МОЕ!
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Не понял я как это работает ?, вернее как выглядит?
  5. globl2
    globl2
    globl2
    Иркутск
    Здравствуйте у меня созрел вопрос, два).Нагеля я сажаю плотно из под кувалды и все строители из конторы говорят что так и должно быть, относительно того что брус не просядет из-за плотной посадки они отвечают что подсохнет и просядет непременно я доверяю их опыту, и они материли конкурентов за то что те нагеля от руки ставили т. е. как хрен в стакане кто же прав?
    Вопрос второй- укладку бруса на баню делаю сам столкнулся с тем что не догоняю малость что делать если брус горбом на две стороны (не винтом там понятно работаем медвежей лапой) ясно что горбушкой ставлю к верху и последующий тоже к верху горбом, второй горб который на этом же брусе скажем наружу, выравниваем по нижнему брусу делая отверстия под нагеля после плотно посажеными нагелями от угла выравниваем горб и таким образом на две противоположные стороны установлены два бруса с замком мама. Теперь как выставит брус папу? мама установлена намертво и мешает. Допускаю что в таком порядке можно подогнать все брусья каждый по отдельности не садя на нагеля но о как натянуть потом нагелями если боковые мешают?
    Сам), скажем по кругу сажу на нагеля, но тут выходит если четвёртый брус поставить в паз как горб выровнять манипулировать противоположной стороной не получится.
    Неужели решение этой проблемы сводится к слову КАРЯЧИТСЯ как хочеш, или есть более правильный подход! Буду благодарен за ваши ответы! Да просьба людей построивших меньше трёх домов не пыхтеть (не в обиду).
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Доброго дня! Было бы интересно услышать мнение о максимальной длине стены из обычного бруса без перерубов.
    Какие варианты, например, при такой планировке:
    На картинке набросок плана одноэтажного дома 8х12.
    Фронтоны каркасные, кровля холодная.
    Можно из обычного бруса сделать шестистенок, т. е. будет 4 стены по 8 метров без перерубов, а остальное дополнить каркасными стенами после усадки, например, через год после постройки коробки под крышу?
    И как при этом быть с лагами пола и потолка? Логично ориентировать их вдоль дома, но не разопрет ли стены крышей?
    ЗЫ... Если не в тему, прошу понять, простить и удалить пост. :hello:
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Там, где перегородки, ставятся стойки на домкратах+балки на них поперечные балки перекрытия, через год стойки с домкратами остаются в перегородках уже отрегулированной высоты (домкраты закручиваете по мере усадки).В таком случае надо сразу определиться с перегородками и т. д. :super:
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Сам думал так... можно на восьмиметровых стенах поставить вертикальные брусы (150*150) на скользячках на время усадки (изначально не в потолок)...
    После усадки дом утеплять и отделывать, т. е. обрешетка снаружи... для внутрянки тоже обрешетка внутри... и это всё в результате будет беречь стену от выгибания.
    Про балки не совсем ясно. Пустить балки вдоль длинной стены, а на них поперек уже перекрытие? Это про потолок? Или с полом также?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чрезмерно плотное забивание кувалдой приведет к зависанию венцов. Мой примерный тест плотности посадки такой - если поднять на нагелях брус, он легко отрывается, но не осаживается на нагелях под своим весом...
    Идти по порядку по кругу, выравнивая брусья. Как делаю я - мама идет у меня в одну сторону всегда в венце - например, один венец по часовой стрелке, следующий - против часовой, то есть на одной стене наружу смотрит только одна мама. Отмечаю место изгиба бруса, выставляю прямой участок по линии стены, нагелю в двух местах этого прямого участка (второй нагель как раз на точке изгиба), вытягиваю кривой участок, фиксирую забитым нижним кончиком острия в торец, а верхним в нижний брус топором и засверливаю и забиваю нагель или два (в зависимости от степени усилия при выпрямлении). Причем очень крутой горб лучше выпрямить в горизонтали, чем ставить его вверх по вертикали...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Выглядит как просто столб без домкратов... увидев фото, люди говорят "а у вас на столбах нет усадочных домкратов..." ;)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    8-метровые стены надо обязательно связывать перерубами. Мы в таких случаях делаем следующим образом. Выкладываем фрагмент внутренней стены длиной, например, 1 метр, врезаемый в наружную стену в замок полуласточкин хвост. Второй свободный конец стены набираем в стойку с пазом. Затем по верху продолжаем этот фрагмент стены длинными брусьями с опиранием их на стойки. Таким образом у нас получается прогон из трех-четырех брусьев, опирающийся на короткие стены у наружных стен и стойки внутри дома. На этот прогон опираем межэтажные или потолочные балки. Такой метод имеет смысл, когда, например, надо в центре дома установить печь.
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    правильно вы поняли, так и есть. Скажем так. несущая балка подпирается стойками (будущие перегородки) балка несущая может быть спаренная, а может и нет зависит от сечения бруса и расстояния стоек между ними, а на эту несущую балку накидываете уже балки с шагом 50см для пола. Судя из вашего плана стойки ставятся по углам холла. Это всё перекрытие 1-2 этажа
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    8-ми метровая стена без перерубки имеет право на жизнь, сделав надёжное сращивание и всё будет ГУД. Срощенный брус укладывается в шахматном порядке
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Buloshkin, я именно это подчеркнул, потому что считаю, что "женитьба" брусовых стен с каркасными не эффективна по сути, то есть не дает особой экономии какой-то, а выполняется по различным причинам, как, например, установка печи по линии стен.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Категорически не согласен. 8 метров - это много для несвязанной перерубом стены... ведь надо еще учесть проемы, а еще кто их будет окосячивать... да и нагелей сколько установят, хз... да еще второй этаж вдруг начнут надстраивать...:ogo:, в общем, не стОит такое делать...:no:
