1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть вопрос к опытным строителям. Надо ли обрабатывать антисептиком стропила перед утеплением? Вопрос очень актуален, т. к. уже необходимо утеплять кровлю (мансарду) или стоит подождать до весны, обработать, а уж потом утеплить. Был в теме про антисептики, там ще больше запутался :). И если надо, то посоветуйте какой-нибудь из своего опыта. Заранее спасибо! :hello:
  2. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Дом стоит почти год под крышей. В сентябре вставил окна и двери.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Нет еще ДОСТАТОЧНОГО статистического материала по демонтажу и ремонту утепленных кровель сроком службы более 10ти лет. Ни у кого. Поскольку массово и с применением современных нам материалов кровли начали утеплять сравнительно недавно. Точно скажу то, что гнить будет там, где есть выход теплого воздуха. И пофиг какой химией там намазано. все рвно нйдется щелка или трещинка в которой скопится конденсат и начнет гнить. В этом вопросе я скорее сторонник вдумчивой прорботки конструкции исключающей возможности образования продухов. А антисептировать считаю 100% необходимо только примыкание первого ряда к бетону. Всё остальное решается конструкционно:hello:
  4. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Спасибо wyat-80 (не знаю как Вас по имени). Такая ситуация: при хранении материала для стропил в штабеле какое-то время некоторые стрпила были с почернением (пятнами), но после того как их установили, чернота стала проподать и доски посветлели. Вот поэтому и задался таким вопросом.
    А вы проклеиваете швы подкровельной мембраны, если кровля металочерепица?
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Опыт отрицательный. После одной зимы все разклеилось. Больше не клеим. Обходимся перехлестом пленки.
  6. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Можно еще вопрос:). Каков минимальный срок простоя дома без внешней отделки? (Дом из простого бруса 150*150)
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Тут много слишком частных случаев. В любом случае сначала надо ставить окна двери, утеплять перекрытия и давать внутрь тепло хотябы на одну зиму. Затем уже можно начинать разговор про отделку. Много разных моментов. И у каждого дома свои. :hello:
  8. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    На мансарде получается холодный треугольник, крыша имеет вальмовые части. Достаточно ли будет для проветривания холодной части перфорацей софитов (отмечено красным) или необходимы вентялиционные каналы (указаны черным)? уд.jpg
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    нет, мне нужно сделать 8ми метровую стену из бруса и "врезать" в неё "пятистенок".
  10. DgR111
    DgR111
    DgR111
    А вы что там хотите проветривать? У вас гидроизоляционная плёнка, что настелена плотно, в плане в коньковой части нет разрыва для вентиляции? Я считаю, если всё сделано, а так же утеплено качественно и правильно, то и проветривать там не чего, потому что неоткуда взяться там ничему лишнему.
  11. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Встречал много примеров, где холодные теугольники проветриваются. По этому и спрашиваю у людей с опытом и разбирающихся в своем деле.
  12. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Может просто хотят перебдеть? Тогда софитов думаю хватит. Хотя подождите, что профи скажут.
  13. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    проклеивал, уже две зимы прошло ничего не отклеилось, НО крыша не утеплялась (сарай)
    стропила, так же как и весь каркас обрабатывал Неомидом. Опыт положительный.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Проэкт в целом излишне "прижат" надо добавить высоту стен 2го этажа. А то как будто мешком по голове стукнули:|:
  15. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    мне кажется достаточно выльмочку вытянуть к верху немного. И по моему в замкнутом пространстве под вальмой вентиляции не достаточно может быть.
    моё ИМХО: не нравятся мне такие крыши, фронтоны так фронтоны до конца, вальма, так вальма от начала:)]
