1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Балки используем когда есть висячие стены мансарды (в интерьер с обшивкой, или в перекрытии 200мм, такую не видно, она внутри пола). Узла никакого нет, она просто врезается на половину толщины стен, место утепляется. Потом по ней уже стены выше. До 5м без поблем.
  2. AnLoo
    AnLoo
    AnLoo
    Абакан
    @ОлегЕЛ, уххх... и чего же я пары по деревянным конструкциям в своё время прогуливал нещадно... спасибо большое Вам)
  3. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Еще вопросик!) как правильно утеплить вот это примыкание?..соединение стены и ската мансарды.
    Встречал на форуме кто-то строил из бруса с каркасными фронтонами..направьте пожалуйста.
  4. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    с этим вопросом разобрался),
    а как себя поведут стенки..метр второго этажа. и как правильно будет начать каркас с этого момента?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Метр второго этажа маловато будет, надо делать как минимум 1,7 м - усадка, отделка - съедят еще от этой высоты...
    Каркас надо начинать, как закончится брусовая часть, которая прямоугольная, то есть завершенная в одном уровне. На брусовые стены устанавливаются вертикально стойки по границам оконных и дверных (при наличии балконов, например) проемов. Эти стойки входят в состав стропильной системы. Тут важно все места примыканий - досок к брусу, сбивки досок - там, где в этих местах получается сквозная щель изнутри наружу, надо прокладывать джут, иначе в дальнейшем при усушке древесины образуются сквозные щели, которых при монтаже может и не быть, а в последующем через эти зазоры будет сифонить и древесина будет подгнивать...
  6. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    это понятно, завершена брусовая часть в одном уровне, а как крепить каркас к брусу?, еще и на помежутке между окнами, как поведет себя этот промежуток под каркасом?(не перекосит её :)? дугой)
  7. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Вот такой у меня сруб.
    мансарду буду делать каркасную, сразу утеплять и мч.
    хочу поставить коньковую балку 100х200 (или лучше 100х400?-две срощенные 100х200), так же хочу сделать слеги, и нижнее опирание на брусовые стены.
    вопрос сейчас как правильно начать каркас, и еще не могу определиться с сечением коньковое балки и слег-пролет 5.7 м без подпорок.
    стойки каркаса так правильно поставить?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сразу утеплять не стОит. А то стропила сначала заплесневеют, а потом и высохнут, уменьшившись в размерах - появятся щели. Но если сразу из сухого делать, то можно, думаю.
    Нужны ли слеги, хз... от размеров дома зависеть будет. Возможно, будет достаточно просто сечения стропил и ригелей, которые будут выступать в качестве потолочных балок. Скорее всего, нужна будет коньковая ферма, собраная выше ригелей, в холодном чердачке. тем более, что пролет
    Стойки надо ставить на верхний брус, не совсем с края, а по линии обсады брусовой части. Ведь на эти стойки надо будет приколотить брусок, который будет шипом для паза обсады. Ну и стойки надо поставить на кусок джута - уплотнить зазор между доской и брусом.
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    ясненько, спасиб большое. С утеплением тогда подожду.
    Стропила будут 200х50, а ферма как будет выглядеть? можно картинку визуально лучше понимаю :aga:) от руки или с инета, буду благодарен.
    и вот про обсаду вроде понял..а вот иначе, как на картинке показано, где в брусе выбрано под брусок 50х50 и к нему уже коробка прикреплена- это вариант не правильный?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если так делать, то стойку, которая будет стоять на брусе, надо делать с шипом. Метод с доской с бруском проще. Если не ставить доску-стойку вообще, то дверной, да и оконный проемы не будут жестко связаны по верху, а стойки эти связываются со стропилами наверху и, кроме обеспечения жесткости проемам, нагружают брусовые стены в этих местах.
    Рисовать не умею. Попробую объяснить. Это система, состоящая из верхнего и нижнего прогона, соединенных между собой системой раскосов и стоек.
  11. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    ну вот я предполагал, что ферма будет выглядеть так (с ригелем) или еще нужно куда то добавить раскосину или стойку в эту конструкцию "фермы"?
    высота этой фермы 2.5 м, ширина 10 м, ригель на высоте примерно 2.7 метра от уровня пола (высота мансарды получается)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это не ферма, которую я имел в виду, а стропильная пара. На полуторнике стропильная система должна быть наслонной, то есть иметь опорный коньковый прогон в виде фермы. И если даже вы подберете сечение прогона, то все равно надо будет устраивать диагональные связи - раскосы. Ферма этот вопрос решит. Коньковый прогон исключит распирание стен стропильными ногами, что происходит в висячих системах. И даже если ригель не будет давать расходиться стропилам, то изгибающий момент части стропильных ног, которые ниже ригеля, будет действовать на распор стен. Просто его величина будет зависеть от сечения стропильных ног.
  13. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    такая ферма? :)
    но не слишком ли громоздко вся эта конструкция?
    например, если вот так сделать?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  15. Beccemup
    Beccemup
    Beccemup
    Кудымкар
    Добрый день! Вопрос: нужно ли делать козырек под фронтоном из бруса и как его сделать? Просто меня пугают тем что стена будет промокать при косом дожде.
