1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 12.04.14.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не иначе как "каркасоид" посоветовал:), Вы у него спросите, а какова толщина стен (то бишь утеплителя) в его каркасниках:aga:.
  2. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Видимо, имели в виду не стены, а пол, перекрытия и крышу - горизонтальные поверхности.
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    я думаю залить стяжку вровень с цоколоем, а дальше варианты:
    1) положить лаги и тогда чистовой пол поднимется на уровень второго венца
    2) чистовой пол положить прям на стяжку
    смущает, что первый венец лежит на цоколе и он будет холодный от бетона, а также первый венец не идеально прижмется к цоколю - будет тянуть холодом
    или вся масса дома прижмет первый венец плотно к бетону?
    но все равно склоняюсь к первому варианту, чтобы отодвинуть чистовой пол от холодного первого венца
    з. ы. никогда не имел дела с полами по грунту, во всех домах, в которых приходилось жить зимой, лаги были врублены во второй венец
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Прижаться-то прежмётся, но не везде герметично, ибо геометрия у бруса далека от идеала, как и цоколя - защоры в миллиметры кое-где будут. У меня руберойд в два слоя на бетоне и то кое-где стальная линейка пролезала и это после года усадки 200-го бруса.
    А что мешает положить, скажем 50 мм ЭППС, сверху тёплые полы, сетку и залить раствором? А потом уже плитку/ламинат. тогда щели перекроюся. Я б не стал на высоту бруса задирать И отнимать высоту у помещения.
  5. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    В полах по грунту лаг нет, 2 слоя ПСБ-35 или ЭППС по 5 см на грунт вровень с фундаментом, а третий слой с заходом на фундамент и поверх стяжка, тогда у вас подкладная доска оказывается ниже стяжки. Посмотрите, здесь есть раздел про полы по грунту со схемами и примерами.
  6. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Про перекрытия это был другой совет, а это именно стены.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    да задумали три разных типа помещения на одном фундаменте: баня, пара комнат, терраса
    вот теперь мучаюсь с уровнями и конструкциями полов
    "половую" тему прошерстил уже, в вот именно по узлу цоколь-нижний венец-пол пока не определюсь с учетом разных типов помещений
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    50мм очень мало, едва хватает прикрыть сквозняк. 100мм качественного утеплителя будет экономить более 50% энергии на обогрев.
    Деревянные дома требуют больше затрат на обогрев (примерно в 3 раза от каркасника), но за то деревянный дом теплоемкий (дольше держит тепло).
  9. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    с хорошими плёнками типа Тайвек, 50 мм вполне достаточно. Дом из бруса 150х150 третья зима никаких проблем. Дерявянный дом не теплоёмкий,я бы сказал идйт обмен тепла)
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    50мм реально очень мало для утепления. О теплоемкости тоже готов поспорить
  11. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Я про факты, а не слова. И, я не спорю, увы.
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Уважаемые строители, кто-нибудь делает продольный пропил на брусе чтоб предотвратить растрескивание в стороны, как на оцилиндрованном бревне. Собираюсь пилить брус на баню, вот задался вопросом на какую глубину лучше, по логике думаю на 40% ,но хочется услышать мнение тех кто на практике сталкивался с этим.
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Дерево оно где Само захочет, там и треснет.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Так это и плохо! Если трещина пошла на наружную сторону, то брус до половины промерзнет. Если пропилом класть вниз, то боковых трещин уже не будет.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
