Мой тепловой насос и все, что с ним связано
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 13.04.14.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @RubberBigPepper, СО2, аргон, гелий... короче что есть :hndshk:
    Последний раз дул гелием (благо халявный)... ;)
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Для самоделки я думаю можно. Но я последний раз давил воздухом с помощью компрессора от сплита 07. Надавил 35 бар, дальше манометр не показывает. При таком давлении мыльная пена все показывает.
    Воздухом можно давить если масло минеральное. Если масло POE, маслу капец от воздуха.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У меня РОЕ, хоть фреон и 22.
    Достаточно ли будет впрыснуть фреона и обмылить ? Килограмм фреона выйдет дешевле, чем возня с азотом, который ещё должен быть сухой (но не факт) .
  4. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Мне не хватило (около 10 атмосфер баллон с фреоном R22 дают при +20 градусах). Думаю запустить компрессор ТН и всю высокую сторону облазить с мылом.
    Насчет дешевле-не согласен, 600р стоит баллон СО2 (вернее баллон на обмен, сама железяка тыщи 3), а его там под сотню атмосфер и куча литров (30 что ли).
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если дырка большая то да. Если мелкие то хотя бы 20 бар нужно, или очень внимательно смотреть.
    У меня травит обычно из-под ТРВ и шредеры, бракованные бывают. Короче где гайки там травит. Где пайка очень редко.
    Если POE воздух и углекислоту не рекомендуют. У Углекислоты содержание воды неизвестно. Азот, аргон, гелий обычно сухие.
    Когда ТН работает трудно за пеной смотреть вибрация, да и температура нагнетания буквально выпаривает пену.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    +Газель минимум 300 руб + суета на полдня=500руб. Итого полбаллона фреона.
    Те стыки, что будут замурованы в стену, паял холодильщик со стажем. Тоже про азот говорил, хотя бы 2-3 атмосферы надуть ...
    Попытался я фильтр припаять - плюнул, извел припоя немеряно ... Решил собрать на гайках. Благо - жидкостная линия смонтирована прямо на стене, вибрации побоку.
    Впрочем, запущу - постараюсь выложить фото .
  7. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Я все (кроме компрессора и теплообменников, их паяли холодильщики пропан-кислородной горелкой) паял (в том числе и фильтр) МАПП газом и горелкой Bernzomatic T99S, фильтр и стекло просто на ура паяется. Припой 5% -15% серебро.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нервов моих нехватает паять мапп газом. Две трубы соединить, ещё куда ни шло ...но монтировать в стесненном пространстве - ну его на хутор.
    Взял у наших (узел связи-свои кондиционерщики) сварочную станцию: мапп+кислород и малюсенькая горелка. Одно удовольствие с кислородом, хоть и опыта нет .
  9. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @Gaunt, я вообще начинал паять бытовой пропанбутановой горелкой на баллончиках как для аэрозолей. Ниче, тонкие трубки, вплоть до 1/2 можно спаять, долго правда.
    Маппом же гораздо быстрее и качественнее шов получается. Но боюсь я эту горелку-она прежде чем зажжется кучу газа выкидывает, потому дома не паяю, выношу на улицу, а тут мороз, баллон замерзает после 3-4 паек, приходится отогревать.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Весело, однако :)
    У меня конденсатор=стены дома, наружу если только вывернуть :)]
  11. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Итаг, взявши компрессор от кондишена 05 или 07 (спасибо ruslanGu и на заметку самодельщикам), и накачавши почти 26 баров (или 400 PSI) в контур выводы следущие:
    1. Ничего не разорвало, стало быть теплообменники и пайки сдюжат
    2. Обмыливание всех швов, гаек, штуцеров, тройников, шлангов и их заделок-ничего не дало, пузырений нет.
    3. Давление падает, было 405 PSI, за 2 часа уже 402 PSI, я уже голову сломал, не могу понять где уходит.
    Оставлю для завтрашнего утра-вечера, погляжу насколько уйдет давление.
    ЗЫ. По поводу горелок МАПП.
    На улице горелка дает синее пламя, быстро (если нет ветра!) нагревает поверхности для плавки припоя. Дома же дает желтое пламя. Плавку не делал из соображений пожаробезопасности.
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Давление зависит от температуры
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Пока накачивали, газ нагрелся, а теперь остывает, давление падает. Подождите сутки.
  14. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Ночь прошла. Установка стояла на теплом полу, видимо, нагрелась. Теперь давление почти 440 PSI (28 -29 бар), сработал пресостат на повышенное давление. Ничего не разорвало. Отлично. Вечером или завтра ваккуумирование и заправка.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я сам офигивал когда б/у компрессор от кондишена задул воздуха до 35...38 бар и если бы я его не останови бы, сколько бы он интересно накачал бы?
