Мой тепловой насос и все, что с ним связано
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 13.04.14.
  1. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Заказал комнатный терморегулятор в понедельник должны отправить. (для дополнительной регулировки по температуре помещения).
    Danfoss TP5000
  2. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Привет всем, извините что редко появляюсь, сейчас дома нету интернета. Вернусь к главному! Мой ТН запущен и роботает! Выражаю огромнейшую благодарность HeatingMaster'у за оказание бесценной помощи в изготовлении моего ТН, также благодарю Ampel (Андрея). Я очень рад что у меня всё работает с первого раза. Осталось зимой измерить КОП и удостоверится в правильности подборов радиаторов. :)
    Система с 35 до 40 градусов нагревается за 20 минут (это при +20 на улице), остывает с 40 до 35 градусов за 10 минут. Более подробно буду изучать при наступлении холодов...
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    В теме немного пофлудим.
    На днях допаял еще один ТН, теперь для себя.
    Компрессор Sanyo если верить даташиту 11 кВт холода при +7/+54
    Старался ужать ТН по размеру чтобы влез в легковую машину - может и зря, потому что весит он столько, что я еле один затолкал его в машину и еле затащил в дом.
    Габарит получился где-то 31см*46см*66см если не врет память.
    Теплообменники какие-то MPHE от Danfoss на 40 пластин испаритель D60 (кажись) конденсатор H55. На вид почти одинаковые испаритель чуть шире чем конденсатор. ТРВ стекло и т. п. как у всех.
    На всякий случай перед конденсатором впаял 3-х вентили для подключения внешнего предконденсатора и байпасный соленоидный клапан.
    По совету Saga, решил проверить на герметичность. Компрессором от 07 сплита накачал ТН воздухом до давления 32 бар, честно не ожидал что кондейный компрессор столько качнет за 3..5 минут. Он бы может и больше качнул, но у меня манометр до 38бар. Оставил с давлением 29 бар, за двое суток вроде бы давление не падало. На второй день решил проверить живой ли компрессор и ткнул его на пару секунд, давление прыгнуло и "запортачило" манометр.
    Затащил домой, за выходные подключил горячую сторону. На днях начну пробовать включить холодную сторону, нужно пол пробить в полуподвал.
    Из обнаруженных граблей, MPHE оказывают большее сопротивление чем ожидалось. Без ТН поток воды в системе отопления 2.8...2.9 куб. м в час, когда поток идет сквозь конденсатор ТН, то падает до 1.7...1.8 куб. м. в час.
  4. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @RuslanGu, где и почем брали теплообменники и компрессор?
    Стекло ставят вроде после фильтра или пофиг?
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я фильтр ставлю перед ТРВ, потому что на мой взгляд чем меньше мусора до ТРВ тем лучше, а при пайке мусор образуется.
    Компрессор давно у меня стоял, купил на avito за 5500 руб. Теплообменники купил у холодильщиков (что-то у них там от чего-то осталось) примерно по 6000 руб. Остальная оснастка стекло, реле давления, фильтр, переходники и т. п. 6400 рублей. ТРВ у меня был от прошлых опытов.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @RuslanGu, А как же концепция воздух-ххх ? Или геотермалка для нашего климата всё же оказалась предпочтительней ? На холодной стороне геоконтур или переливные скважины?
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Геокнтур сделан был еще в 2012г. Грех не использовать.
    Холодно у нас становиться уже -10. Электрокотел жрет много :)
    геокнтур в 5 этажей.
    Мощности контура все равно не хватит на мой дом. Мне нужно 14...17 кВт тепла при -15...-30. Мощность котла 10...12 кВт, расчетная мощность ТН 9...11 кВт. В сумме мне хватит.
    Насчет воздушника есть мысль дополнительно к геотермальному приделать. Мыслей у меня дохрена не успеваю делать.
  8. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Где нормальные теплообменники можно купить, недорого? Морена какие то Onda S082-30 за 18 тыров предлагает, может что еще есть подешевле?
    Китайские как то боязно (хотя купил парочку на ебее, надеюсь не разорвет) связываться.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Брал китайские danfoss ни один разорвать не удалось :).
    В личку контакт чела скинул у него появляются разные китайские вещи.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А с тем, прошлогодним тепловым насосом что, мощность не устраивала?
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Слабоват 6...8 кВт - сдал в аренду :).
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @RuslanGu, Интересно, что в плане СОР получилось с заменой компрессора, не сравнивал ?
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Вот у меня ручонки то и чешутся сравнить роторный на 8.5 кВт и спиральный на 11 кВт.
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @heatingmaster, круто растёте... мои поздравления :hndshk:
