Нужен ли каркас владельцу дома?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексейСеменов, 13.04.14.
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Я каркас из жб или стального профиля делать буду, в соответствующих темах действительно спрашивал сечение/ шаг и пр. Дерево не интересует, тем более деталировку выше дал.
    Так, вы у нас строите каркасы, значит с вопросом переоцененности каркасов задел за живое, предлагаю вместо дешевой провокации дать деталировку, посчитаем стоимость
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если каркас был с 15 см утепления, а брусовый был из бруса 50 см, тогда можно сравнивать. В любом другом случае это разные по теплотехническим характеристикам дома и сравнивать их не корректно.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Чутьё мне подсказывает, что эти фермы выйдут дороже чем использовать доску 250*50.
    Вы ведь знаете что фермы надо собирать из сухой строганой доски?
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Я обычно сам строгаю обрезной материал, пропитываю веретенкой если толстое сечение и есть риск трескания, потом сушу под навесом, затем антисептирую. Цельная доска дешевле и вполне ее достаточно, если станки в доме не устанавливать
  5. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    В центральной Америке может так и будет по цене, но Вы же в России живете, а значит не очень желаете замерзать зимой. Вопрос с утеплением и сохранением при этом дома в рабочем состоянии - не очень дешев.
  6. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Вы тут один такой, так что не нужно никому ничего говорить.
    Хотите что бы с вами общались излагайте факты не эмоции
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    только о каркасе говорим, что он переоценен, то что утеплиель добавит стоимость понятно
  8. kan74
    kan74
    kan74
    Себе строил дом из Арболита. У меня только на стропилку крыши ушло более 20 кубов дерева. Причем дом по площади меньше 200 м2. Площадь крыши 218 м2.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) ну о чем и речь... человек не понимает хоть тресни...ну пускай попробует по своим расчетам построится...:)]
  10. kan74
    kan74
    kan74
    Пусть попробует. Заодно научится правильно понимать, что нужно считать и что нужно учитывать.
    У меня реальные остатки точно совпали с расчетами. Арболита осталось - 3.5 куба разносортицы,
    дерева осталось треть куба обрезков. Только я считал не по калькуляторам, а на основе собственноручно разработанного проекта.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Во сколько вы оцениваете свой труд?
  12. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Не задавался такой целью, дом что построил был как отдых на свежем воздухе
  13. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    двускатная простая?
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    проект дан чуть выше, посчитано с точностью до доски, перекрытия усилил в итоге влезет 250* 50 балки, ну или можем считать не конкретными балками а прикидками от нашего участникабеседы который сказал что на 200 м нужно 10 кубов, в итоге 21,9 куба
    Да и посмотрите у того же терем про каркасник викинг 12 там есть комната 4,5 м перекрытая 150*35
    Я здесь обсуждаю не как лучше перекрытия сделать, а точ то заводской каркас переоценен
  15. kan74
    kan74
    kan74
    двускатка. Не совсем простая, но без особых изысков. Вот, можно посмотреть, если есть желание.
    https://www.forumhouse.ru/threads/245038/
