Баня по-чёрному
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kruntti, 11.01.09.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Не точно. Забор воздуха (поддувало) был ниже пола. Соответственно холодный воздух забирался в топку а теплый воздух прогонялся под полом и грел его. :hello:
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А какие современные материалы могут быть в бане?
  3. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Похоже, что со временем вы откажетесь от такого баловства как баня по чёрному. :|:
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А теплый воздух откуда взялся? непонятно, поясните пож
  5. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Пленка, например, которую вы используете. Делайте тогда, как в старину делали - деревянный потолок, сверху слой грунта для тепла.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Она под половой доской второго этажа. На баню не влияет, выполняет две задачи - препятствуют пылению эковаты (доски рассыхаются) и служит защитой от пролива. Например чайник опрокинулся или стакан воды.
    Бывает такое, но к бане отн не имеет.
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Шутить изволите?
    ... когда греющие поверхности выше уровня пола - прогрева пола за счет конвекции не происходит, образуется холодная зона (слой) которая может быть устранена только принудительной вентиляцией, потому как "добровольно" теплый воздух сверху к полу, а тем более под пол, не пойдет :no: ;)
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А когда ниже?
    Не фига не понятно;
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    У Вас печь под полом? :ogo:
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет над полом. Пол грею ТП и (или) кипятком из садовой лейки.
    Поэтому спросил про теплый воздух. Его не наблюдал у себя.
  11. Palych
    Palych
    Palych
    Ну, почему не применить современные материалы там, где это разумно... А то так мы дойдем до того, что будем класть не шпунт (современный материал), а с помощью клиньев распускать бревно на плашки... Это же перебор...
    Меня, если вы видели мой пост, тоже несколько напрягла пленка, а "молодец" я сказал потому, что человек интересуется темой, пробует, советуется, творчески подходит...
    Вы про что? Про баню по-белому? Думаю, в этом топике уже не стоит обсуждать преимущества и недостатки того или иного типа, уже много где оно обсуждалось...
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    :aga: ... понятно.
    Человек говорил о проливном поле, т. е. о дощатом поле, под которым имеется пространство, именно из этого пространства (под полом) забирается воздух в печь. Помимо того, что циркуляция воздуха согревает пол, это "проветривание" позволяет ему быстрее просыхать...
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не наблюдал именно нагревание от циркуляции. Нагревание и просушивание имеет место быть (при отключенных теплых полах) от лучистого тепла печки- матушки. Не наблюдал (а в черной ее видно) конвекции. Дым стоит строго слоями.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Естественно. Об этом и весь спич :aga:... Теплый воздух никогда "добровольно" не пойдет вниз.
    Для этого и происходит забор холодного воздуха снизу, чтобы слои теплого опускались. .. :)]
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Но они не опускаются. В том то и дело.
