Баня по-чёрному
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kruntti, 11.01.09.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Не наблюдали отличия в принципе обогрева воздуха печек пипа булерьян и обычной буржуйки?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Hermes-sz, давайте найдем путь теплого воздуха под пол:
    1. Поддувало опустим под проливной пол, под полом продухи заткнуты, топим печь.
    2. Она забирает воздух из под пола, там его объем уменьшается, он начинает подсасывать его через щели проливного пола с поверхности пола.
    3. Нагретый воздух поднимается вверх. Там начинает охлаждаться и по закону физики опускаться, к полу он опустится чуть теплее чем под полом.
    4. Продолжается процесс топки и процесс затягивания воздуха из под пола и его нагрев.
    5. Могу сказать, что под полом будет положительная температура, конечно она станет выше чем была, но для зимы ноги будут чуять холод пола.
    Парилки с проливным полом имеют холодный пол и большой градиент температур по высоте. Немного он уменьшается начиная от полка, где мы лежим до потолка. Я ниже полка опустив ноги этом случае будет ощущаться прохладный пол.
    Лично я считаю, что поверхность пола нагревается от лучистого тепла топки печи, которая вследствие опускания под пол, стала ближе к полу. А вот про прогрев воздухом до желаемых Т говорить не приходится.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В моей бане прошу не выражаться.
    А если серьезно то откуда берется подогрев пола в черной бане не понимаю.
    У меня нет. По старинке применяю ТП и кипяток.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Спасибо ZYBY,.
    Все правильно, мне только жалко было столько букв... :)
    Так никто законов физики не отменял ... если Вы будете топить непрерывно - как в избе - все прогреется ... а в бане- понятно холодные - но не ледяные и то плюс ;) ... кипяточком обдадите:victory:
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Букв не жалко, я в слепую.
    Я от той разнице температур, которая сложится ПОД полом и НАД полом. Говорить, о том что при этой разнице прогреется доска, как например, на стене - нельзя.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет. Печь забирает свежий забортный воздух из под пола или через дверь.
    Нет. Он стоит вверху и никуда не опускается. Он давит на потолок. Вот пол второго этажа.
    Да. А пол сохнет от движения свежего забортного, а следовательного сухого воздуха понизу.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А если дверь плотно лежит, стены хорошо теплоизолированы. Окно плотно закрыто. Представь какой объем воздуха проходит через топку.
    Под потолком стоит и ни кто его не остудит? :)] Колом только забитый гвоздь стои.
    Конечно подсос будет и из двери и через некие щели. Но ри этом большая часть будет из под пола.
    Но если принять во внимание подсос с погрешностей верха, то теплого воздуха под полом будет еще меньше!
    Но он туда попадет, но не прогреет пол до ощутимого.
    Гермес, вот смотри на каритнке о чем я. Вот тут ИК картина http://forumbani.ru/topic/1754-progrev-parom-teoreticheskie-voprosi/?p=84898
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    ZYBY, термин "сложится" подразумевает установившееся, равновесное состояние ... не случайно выше я говорил "как в избе", т. е. там, где топится постоянно...
    в бане же, если через час - разница температур одна, через три - другая
    Совсем ни о чём :faq: ... точно так же говорить, что доска на стене у пола прогреется так же как на стене под потолком - тоже бессмысленно. ;)
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ау! Мы в черной бане (смотри тему) друзья! Дымник открыт! :)
    Протопили. Дымник закрыли. Настояли баню. Теперь точно никто не остудит (потери есть конечно но маленькие).
    Давит, это видно на фото и пробивает мембрану!
    Палеха приходите на помощь! Вы писали про это.
    Смотри пункт первый (мы в черной бане).
  10. Rafis3d
    Rafis3d
    Rafis3d
    Все дело в том, что все таки они перемешиваются. поскольку источник тепла, наша топка с углями (когда угли остались на колоснике ровным слоем), находиться в нижней точке. (вспоминаем систему отопления с естественной циркуляцией)
    Расскажу как мы топили баньку
    у нас в баньке топка была без колосников
    последовательность была такой:
    1) закладываем полную топку дров, поджигаем
    2) поддувало и дверь в баню открыты
    3) примерно через часик подбрасываем еще дровишек
    4) когда образовались угли, то есть нет простого горения дров (синее равномерное пламя углей), разравнивали и прикрывали дверь (щель примерно 10см)
    5) угли догорели, все выгребаем (что бы ни единого красного уголька), закрываем дверь и минут через 15 поддувало
    6) примерно через минут 30 идем готовим баню к приему: готовим веник, ополаскиваем стены полок полы, закрываем верхний продух (у нас была просто деревянная труба в потолке)
    7) ну и уже минут через 10 можно было париться
    ps ну как то так
    возможно на 4-5-6 этапах полы и прогревались окончательно, зимой продух открывали редко (почти никогда) воздуха из двери было достаточно, и дверь на распашку не открывали ну если только изредка.
    еще немаловажный момент каменку нужно делать ближе к двери.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Как перемешивается? И причем тут система отопления?
    Я не нашел ответа.
  12. Rafis3d
    Rafis3d
    Rafis3d
    Вроде уважаемый ZABY достаточно просто и понятно разжевал
    про систему отопления:
    горячий воздух (вода) поднимается вверх вытесняя более холодный вниз, и если печь (источник тепла) находится выше пола то система получается следующей печь-потолок-пол на уровне печи (холодный воздух подполом остается не затронутым).
    а если печь ниже пола то схема движения теплого воздуха следующая печь-потолок-пол-подпол -печь
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Система отопления совсем другое. Там идет активный теплосьем с радиаторов, которые снаружи котельной. А под потолком черной бани очень жарко и теплосьема нет. Баня замкнутая система - под потолком.
  14. Rafis3d
    Rafis3d
    Rafis3d
    Вот попробовал нарисовать
    в идеале еще одну стрелку надо нарисовать которая будет на верхнем рисунке над полом
    а на нижнем эта же стрелка будет выше
  15. Rafis3d
    Rafis3d
    Rafis3d
    я имел ввиду саму систему отопления, а не в купе с помещением (то бишь движение теплоносителя в трубах)
