Баня по-чёрному
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kruntti, 11.01.09.
  1. Aleich
    Aleich
    Aleich
    Миродолье, МО
    Камней - около 100 кг. + столько же шамота + 10 кг чугуна.
    По трубе - у всех бань, которые я осматривал в вологодской области были деревянные трубы над очагом. Просто - где-то так делали, где-то эдак. Думаю, что да, с волоком КПД будет повыше.
    Однако безспорно то, что огонь и искры, иногда вырывающиеся через камни попадают не на деревянный потолок, а в железо - и это есть хорошо. В "классике" огонь вообще горит на земле, и камни расположены низко - поэтому до потолка далеко.
    Про вытяжку и черные стены уже объяснял кому-то на 13-ой странице этой ветки. Могу повторить - потолок над очагом защищать обязательно, в как делать выход дыма - каждый решает сам.
    IMG_1877_resize.JPG IMG_1881_resize.JPG IMG_1900_resize.JPG IMG_1901_resize.JPG
  2. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Где же ему раньше взяться было? Котел самое дорогое, что было в бане.
    Их еще и выкладывали определенным образом.
    Но совсем не обязательно железом и не только потолок.
  3. Plusnin82
    Plusnin82
    Plusnin82
    Кострома
    Кокс1, подскажи что бы этакое сделать чтобы получилось как я задумал?
  4. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Топить из предбанника? А что тут подсказать? Колхозить топочный тоннель через стену, с со всеми противопожарными приблудами там. Только сгорит банька тогда. Как пить дать.
  5. klloun
    klloun
    klloun
    @Aleich, Спасибо за идею с баней по-черному, я пару лет назад прочитал вашу статью на Миродолье про строительство бани, и решил использовать много Ваших идей.
    На данном этапе работ сделал следующее:
    1. Фундамент ленточный 6*6 под сруб "пятистенок", в отделении промывочной и парной залил стяжку под углом и вывел трубу, чтобы вода уходила на улицу, под печь на стяжку залил помост. В фундаменте сделал 2-а отверстия под вентиляцию с противоположных сторон (можно открывать и закрывать с улицы)
    2. Поставил на фундамент сруб "пятистенок", сделал крышу из металлоочерепицы
    3. Снаружи сруб отшлифовал "немного" и покрыл специальной пропиткой (не помню какой)
    4. Сложил частично печь, за основу брал печь как у @Aleich, но на 1 кирпич в длину пошире
    5. Настелил пол
    Этим летом планирую закончить строительство и ее запустить=) Но есть вопросы которые хотелось бы задать:
    1. Во вложении проект печи, прокомментируйте пожалуйста и посоветуйте не разопрет ли от камней стенки кирпичные, или их лучше усилить? нужно ли бак дополнительно укрепить или и так не куда не денется? @Aleich почему вы отказались от металлической корзины?
    2. Дымоход с вытяжкой также решил сделать как @Aleich, для дымохода с достаточно ли диаметра 150 мм? Если поставить на конец дымохода дефлектор, то усилит ли тягу?
  6. Aleich
    Aleich
    Aleich
    Миродолье, МО
    Отвечу с конца. Дымоход у меня d180, по ощущениям хватает. Мне кажется, что и d150 должно хватить (сужу по тому, что видел в Вологодской области бани с деревянными трубами из 150-ой доски, там сечение соотв. будет 12,5x12,5 см - у d150 больше). Дефлектор не усилит тягу, но он нужен, чтобы дождь не капал в трубу. А так - рассмотрите ещё вариант с окошком-волоком.
    Вообще понятие тяги здесь почти отсутствует, труба или волок - это именно вытяжка для дыма, выход.
    Бак никуда не денется, но я бы не закрывал сверху кирпичами патрубок с краником - так вы сможете вынимать бак для профилактической промывки раз в год и замены его тогда, когда он прогорит (хотя это будет и не скоро).
    Над дверкой я бы сделал ещё один ряд на плашку.
    Корзину хотел вернуть - но банально не лезла, я когда её заказывал не парился с размерами, а тут не хватило по 5мм с каждой стороны. Так что пришлось делать без неё. У меня шамотные кирпичи немного расшатались, есть трещины по швам, но не более. Наружку не распирает (там 2 слоя базальта, и наверное по 2 см свободного места).
    Красный кирпич 100% разопрёт.
    Ведите дальше шамотом место под камни, можно так же, на плашку. Только делайте зазор между шамотом и наружкой, лучше проложить его базальто-картоном, или просто картоном в 2 слоя - хотя бы 1см. Так же я бы на лицевой стороне (где дверка) тоже отказался бы от шамота, делал бы красным, а внутренние шамотные стенки не перевязывал с наружкой. Это важно! Внутренняя шамотная защита должна быть сама по себе - она нагревается сильнее и у шамотного кирпича другие линейные хар-ки при тепловом расширении.
  7. klloun
    klloun
    klloun
    @Aleich, Спасибо за советы, насчет перевязки с наружкой шамота - только недавно узнал, хорошо до этого этапа кладки не дошел, так что переделаю немного свой проект=)
    Насчет окошка думал, но решил все-таки использовать "вытяжку", как раньше писали защитит потолок + мне кажется выход дыма будет лучше организован.
    У меня в старой бане по черному, которую еще дедушка строил, никаких окошек вообще нет, дым выходит со всех щелей, такой вид снаружи как-будто баня горит. В новой надо чтобы через трубу выходил, иначе соседи пожарных вызывать начнут=)
  8. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Я бы не советовал, там будет очень напряженный участок по Т, надо что б был дымооборот в парной.
    Через трубу будет улетать много полезного тепла и в процессе уже, утечка пара. Так что лучше делать волок под потолком в противоположной стенке от очага.
  9. klloun
    klloun
    klloun
    @Koks1, спасибо за совет. Насчет потери тепла при топке, думаю можно пренебречь. А вот насчет пара в процессе эксплуатации, придумал следующее:
    1. В дымоходе будет шибер-задвижка сразу после зонта
    2. Сам зонт будет оборудован большой задвижкой, чтобы пар как экран отражался и расходился по парной
    3. В срубе будет сделано вентиляционное окно, чтобы часть дыма при топке уходила туда
    Во время топки буду открывать эти задвижки, после протопки задвижки закрывать
    С вытяжкой решил заморочиться потому что не хочется, чтобы предбанник и веранда закоптились, но в парной сохранился эффект бани по черному. С волоком в противоположной стене боюсь такого не получиться.
  10. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Удачи.
  11. Aleich
    Aleich
    Aleich
    Миродолье, МО
    Зонт-вытяжка как мера противопожарной безопасности хорошо работает, но она стоит денег. Можно ею пренебречь, и начать трубу от задвижки на потолке. А на сам потолок закрепить (над камнями): лист железа по базальтокартону - прямо на доски потолка; потом лист минерита (или Flama) с отступом 3см от потолка на керамических бобышках (продаются) - чтобы был воздушный зазор между железом и минеритом. Во всём этом вырезать дырку под задвижку с трубой.
    t в трубе на самом деле не высокая (меньше 100 град), больше нагревается сам потолок.
    Да, трубу, при этом, можно действительно сделать в любом другом месте, лучше подальше от камней.
    Предбанник всё равно закоптится, часть дыма через щели вокруг двери просачивается, так что потолок в предбаннике не то чтобы чёрный, но стремиться к этому.
    Какая у вас высота потолка и размер помещения (что вы так увеличили размер печи)?
  12. Радость77
    Радость77
    Радость77
    деревня Опарино
    За два вечера осилил тему. Пишу с целью сказать спасибо всем её участникам. Спаси вас Бог. Удачи.
  13. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    От дыма-сажи не спастись, надо делать отдельную постройку - чайный домик (типа) на расстоянии.
    Зонт - это железо и сложно, делать кирпичный щиток (у нас так сделанно) защита потолка и стены.
    Не забываем о притоке к очагу и контроль горения. Самый дым будет после закладки дров, потом уже не так страшно, но горячее. Мы проливаем баню после каждой закладки, после 3й промерял как то Т на потолке перед проливкой ... было до 145*. Я надеюсь ясно разжевал?
  14. klloun
    klloun
    klloun
    @Koks1, Спасибо!
    Размеры парной 4*3, предбанника 2*3, еще есть веранда 2*6 (половину сделаю закрытой, остальную открытой). Потолок чуть выше 2,5 м., размер печи увеличил исходя из строения своей строй бани (размер каменки в ней привышает даже мою печь, а размеры бани даже меньше чем у меня, но в ней было очень комфортно, пар был замечательный) + погулял по соседским баням по-черному и исходя из всех полученных данных спроектировал печь такого размера.
    То
    Я особо и не пытаюсь уйти от дыма и сажи, так как в этом и есть вся прелесь бани по-черному, просто хочу чтобы дым заполнял только определенные помещения (в основном объеме - парную, в меньшем - предабанник), а чтобы не строить чайный домик отдельно решил сделать баню с полузакрытой верандой, которую и хочу обезопасить от сажи, для этого даже решил сделать 2 входных двери, одна через веранду (будет закрыта вов время топки - чтобы веранда не коптилась), другая прямо из предбанника на улицу в дровеник (через нее буду ходить во время топки).
    Стоимость зонта -вытяжки получается 3-4 т. р., стоимость листа железа+менирита+базальтокартона примерно 2-2,5 т. р., поэтому зонт мне кажется более интересным решением, как с технической так и эстетической стороны=)
  15. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    @klloun, Еще можно сделать перед входной дверью отдушину на потолке, заслонкой открывашкой.
    Некоторую часть дыма будет отводить через верх, т. е. через чердак.
