Баня по-чёрному
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kruntti, 11.01.09.
  1. klloun
    klloun
    klloun
    Хорошая мысль!
    @Aleich, вопрос: В Вашей бане чердак используется, к примеру хранить веники, что-то еще, или туда много сажи попадает, что ничего хранить не получается?
  2. durmandurman
    durmandurman
    durmandurman
    Выше кто-то писал по концирогены. В Финляндии, по статистике, каждый второй житель страны рождён именно в бане по чёрному (по их сауне).Издревле считается это место чистым и стерильным! Уже сорок лет хожу именно в такую баню и менять традицию не собираюсь!
  3. klloun
    klloun
    klloun
    @durmandurman, поэтому я и форумчане данной темы и строим бани по-черному=) Все "примочки" которые выдумываем делаем только для того, чтобы в парной-помывочной сохранить эффект "черной" протопки, а остальные помещения бани сохранить в более-менее чистом виде.
  4. klloun
    klloun
    klloun
    Привет всем форумчанам, отслеживающих данную тему! Дошло дело в строительстве мой бани до утепления потолков и защиты от потери пара. Как Вы думаете достаточно будет такой "пирог", либо я переборщил и надо что-то убрать из этого списка.
    По слоям:
    1. Вагонка
    2. Крафт-бумага с фольгой (с зазором 20 мм от вагонки) - для пароизоляции
    3. Доска 200 * 50 - идет как черновой пол чердака
    4. Ветро-влаго защита Изоспан А - чтобы не просыпалась и не протекала через щели в досках глина при заливке
    5. Глина с опилками - слой 100 мм
    6. Песок - слой 10 мм - в случае если потрескается глина, песок засыпет щели
    7. Керамзит - слой 90 мм
    8. Ветро-влаго защита Изоспан А - от пыли и грязи
    9. Доска 50 * 25 мм - идет как чистовой пол, чтобы можно было перемещаться по чердаку
    Для заливки глины, песка и керамзита как в "ванночки" и удержания чистового пола, на расстоянии 1 метра положены ребром доски 200*40 мм, к которым в дополнение саморезами притянуты доски чернового пола.
  5. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Вроде все понятно и обосновано, но смущает изоспан А перед глиной. Не ужели такие щели большие, что глина мимо чернового потолка пройдет?
  6. klloun
    klloun
    klloun
    Щели пока не большие, но со временем когда доска чернового пола окончательно высохнет мне кажется что они увеличатся. Можно и не Изоспан А, а любой другой недорогой материал, который не даст глине просыпаться после высыхания. А чем он Вас смущает?
  7. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Экологически чистый пирог получился. жалко пленкой нарушать. я б и крафт бумагу фольгированную просто на толстую фольгу заменил (имхо). в целом считаю, что ваш вариант продуман и правилен.
  8. Aleich
    Aleich
    Aleich
    Миродолье, МО
    Добрый день!
    > klloun
    Чердак у нас используется на 100% - храним там сезонную одежду + веники. Лёгкая пыль присутствует, но - одежда в любом случае в сумках. Копоти нет.
    По поводу пирога перекрытия. Доски толстые - хорошо. Но Изоспан-А - уберите. Так глина у вас никогда не высохнет (точнее будет о-о-очень долго сохнуть). Лучше, чтобы были минимальные щели между досок - именно для просушки глины. Да, при заливке глина проливается через щели, и потом парилку надо будет отмывать - просто будьте готовы к этому, это нормально.
    Глина через месяц просушки потрескается в любом случае, так что просто приготовьте потом жидкий раствор и залейте щели ещё раз. Возможно, в глину с опилками надо добавить песок изначально, тогда трескаться будет значительно меньше. Например 1 часть глины, 1 часть песка и 1 часть опилок.
    Песок сверху, как и керамзит - это уже по желанию, но мне кажется, что это уже лишнее. Ну - просто для успокоения души. А вот сверху Изоспан-А от пыли - будет оправдан.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем глину заливать? Чем жиже глиняный раствор, тем больше у неё усадка, тем больше будет у неё трещин и пористость, а значит она будет пропускать и воздух и пар. Делают густой эластичный раствор и его укладывают и намазывают.
  10. klloun
    klloun
    klloun
    - будем тогда класть=)
    Раствор думаю будет не жидким, если делать в пропорции как предложил Aleich.
    В выходные буду "эксперементировать" с глиной, и заодно пофоткаю свою баню и выкину здесь фото, может каких еще советов дадите=)
  11. klloun
    klloun
    klloun
    Спасибо!
  12. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    А опилки мхом заменить можно? Кто то вроде заделывал так.
  13. klloun
    klloun
    klloun
    Я думаю можно, но с опилками наверное возни меньше будет.
    На выходных залил потолок, теперь буду ждать когда подсохнет, чтобы продолжить делать начинку для своего пирога=)
  14. Feniks05
    Feniks05
    Feniks05
    Господа, а есть ли возможность посетить баню по-чёрному в гостевом режиме? Из числа тех владельцев, кто своим владением искренне доволен. :)
    Прежде, чем что-то строить, уж очень хочется опробовать на своей шкуре на предмет собственного представления "идеальной бани".
    География - от Беларуси до Санкт-Петербурга.)
  15. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
