Вывод вытяжной точки на чердак
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Jekka70, 13.04.14.
  1. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Спасибо, вдохновил. Буду долбить фундамент под приточку. Ну а забор воздуха естественно от фундамента примерно на метр вверх и с зонтиком. Получится отличная пассивная приточка имхо. При условии как у меня (отопление центральное) должно быть шикарно!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Jekka70, я, как инженер по вентиляции, скажу так:
    - трубу вытяжки, вместе с канальником - в 50мм изоляции заворачивай. Тогда иней внутри трубы не будет образовываться.
    - забор притока лучше организовать или с чердака (если там запахов нет) или с улицы, пробившись через фронтон чердака - в этом случае воздух чище и суше, чем забираемый практически на уровне земли
  3. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Еще раз спасибо! Мысль понял...конечно читый воздух предпочтителен. Пробью в фундаменте и вывод подниму метра на три. Уже пошел за трубами в магаз. Когда все сделаю - покажу. Но наверное не раньше чем к осени. Других дел вагон пока.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Jekka70, прежде чем делать, - нарисуй "как думаешь сделать" и сюда выложи. Поскольку будет еще куча ньюансов по организации "нормальной вентиляции".:hello:
  5. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    ОК. Будет свободная минута - начерчу. Трубы уже купил...причем с большим запасом. Так что на доп рекомендации материала хватит. Еще раз спасиб!
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ты не тяни с рисунком-то (и со списком - чего купил)!
    Лучше раньше все просмотреть/продумать - чтоб не пришлось перезакупать.
  7. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Сорри, пока буквально минутки даже свободной нету. Заскочил в нет на пять минут, быстренько впитал инфу и в бой (ремонт по срокам поджимает, 15-го мая надо переехать), а делов еще вагон. Купил канализационных 110 мм труб 60 метров, углов всяких, пять ревизий, да скорлупы 30 метров. Что потребуется - потом докупать буду.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    110 труба для вентиляции? :ogo: Вообще-то, для вентиляции 100-102 воздуховод (если круглый хочется). Канальник d100 (Домовент 100 или любой другой "100-й") в него плотно вставляется (для вентиляции любая щель =беда), а в 110-й трубе он болтаться будет "аки сами понимаете что в проруби".
    А 60 метров труб - куда столько?
    А ревизии зачем?
    Вентиляция естественная будет или принудительная?
    Прокладка воздуховодов - в стенах или прямо по помещениям?
    Не продумаете все сейчас - в последствии вполн возможно:
    - куча "косяков" и переделок предвидится
    - работать не будет
    :hello:
  9. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Да нормально канальник в 110-тую трубу вставился, с уплотнителем конечно только. Вытяжка как уже писал выведена через дымоход разобранной печи на чердак и далее после канальника на улицу. Трубу брал не только под вентиляцию. Ревизию одну поставлю перед канальником, а вторую после. Вытяжка будет принудительная, приточка пассивная. Приточку трубу буду раскидывать под полом с выводом через фундамент и подниму воздухозабор метра на три.
  10. Sgaitanov
    Sgaitanov
    Sgaitanov
    Пассивный приток будет работать только при работе вытяжных вентиляторов, создающих разряжение, и при условии, что все окна и двери будут закрыты. Летом что нибудь всегда бывает открытым и эта система будет мало эфективна да и при трех метровом воздухозаборе возможен обратный эфект, т. е режим вытяжки. Зимой, при работе вытяжных систем, через приток придет холодный воздух с улицы. Нужно ли все это ?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sgaitanov, абсолютно верно все расписал:super:
  12. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    В принципе изначально приточка и не планировалась, трубы хоть и купил, но пока сам в думках - делать ли приточку. Трубы то так и так пригодяться...наверное приточку делать не буду. Спасибо за консультацию.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Jekka70, учти, что без приточки, придется постоянно держать окна приоткрытыми. Иначе вытяжка, даже с канальником, работать не будет (ну или через все щели в доме, будет сифонить внутрь холодный уличный воздух).
  14. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Думаю приоткрытые форточки вполне оптимальный вариант. Мне главное чтобы циркуляция была.
