F Выгоден ли огород? (экономически!)
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Ника109, 11.01.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Не копаю я не из-за убеждений, а просто из лени :)]
    Это понятно, так и использую
    А можно подробнее - как удобрение мульчу не рассматривал. И почему и органическое и минеральное?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. У меня в первую очередь мульча именно для сохранения влаги и защиты корней кустарников от перегрева. Остальное уже бонусом получилось.
    2. Как минеральное - не совсем понял. Поясните пожалуйста.
    3. Как органическое - можно считать факт, когда нижний слой мульчи перегнивает и его активно перерабатывают червячки?
    4. Получается так. Под кустами например перекопка или рыхление не нужны сейчас. Т. к. почва сохраняется рыхлой под мульчей. Пока удобрение вносил только в виде золы и перепревшего навоза под мульчу. На участке огорода еще и сидераты засеваю после сбора урожая. Через год должен компост свой вызреть. Буду его тоже вносить.
    А в чем ошибки? Я готов учиться. :hello:
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если бы. Рыжая сплошная глина. После дождя открытая земля (которая перекопана была) сразу покрывается коркой, через которую пробиваются только одни сорняки. Первый огородный сезон - как катастрофа прошел.
    Взялся почву облагораживать. Через 3 сезона культивирования (песок+навоз+мульча+задернение) уже более-менее почва изменилась в лучшую сторону. Надеюсь с компостом еще лучше будет.
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Мульча разлагаясь на поверхности почвы до минералов которые попадают в почву. Азотные и углеродные составляющие мульчи покидают ее в виде газов. Проще после разложения органики мульчи на поверхности остается зола - минеральное удобрение. Если органику закапываем в землю, то разлагаясь она склеивает частички глины и песка (отдельности), в комочки (агрегаты), структурируя почву, улучшая ее не только химические, но и главное физические свойства, а этого не возможно добиться минеральными удобрениями. В природном земледелии под структурой подразумевают разложившиеся корни с их ходами в почве.
    Нельзя. Червяк поедая органику мульчи тут же ее в переработанным виде выделяют. Есть миф в природном земледелии, что черви органику с поверхности таскают в глубь почвы. Черви они хоть и безмозглые создания, но от корма никуда не поползут. Пример - навозная куча кишащая червями и ни одного червяка под ней в почве. Мало того, часто капролиты можно увидеть на поверхности почвы, которые черви притащили с глубины.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я понял - вы органику под перекопку тоже мульчей называете. Для меня мульча - то, что сверху земли.
    Своими глазами видел, как червяк захватывает верх лука-сеянки (так сверху сухой хвостик, иногда довольно длинный) и утаскивает этот хвостик под землю, переворачивая луковицу.
    Я за эти луковицы схлопотал в свое время - жена подумала, что это я так над ней подшучиваю, что она вверх ногами посадила. :)]
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Правильно, на поверхности его ждет смерть от пересыхания, а замульчируете почву, влажность поднимется и тикать ему не будет необходимости.
    Когда выкапываю рябчики. они облеплены червями, жрут старую разлагающуюся луковицу.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот так же говорят и пользователи выращивающие картофель по сеном-соломой. Мол не надо окучивать картошку, копать картошку просто разгреб эту солому и выбирай из нее картошку. А когда начинаешь их спрашивать а сколько труда Вы вкладываете в кошение травы, перевозку/переноску этой травы на участок и рассыпание ее слоем в 15-20см ну или на худой конец сколько тратите своих кровных на покупку этой соломы так сразу замолкают. К тому же у многих в итоге большая часть картофеля бывает поедена мышами (они ведь тоже картошку любят)
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Так значит, таскает все-таки с поверхности на глубину?
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Это погоды не сделает и на почву влияния сколь нибудь значимого не окажет.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я не буду замолкать ;)
    Про картошку не скажу - не сажаю.
    Мульчирую я не травой, а кострой (кострика, кострыка). Это отходы канатного производства. Покупал по 15р тюк объемом около куба. В Газель вошло около 20 таких тюков. Итого 300 р + 200 за привоз. Пользуюсь лет 5, где-то половина еще цела.
    Фото 1 и 2 - 2010 г., фото3 - 2011 г. Это первый привоз, костры, цену уже не помню
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Погоды не сделает. Но слово "миф" вы употребили некорректно.
  12. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Думаю, многие хотят минимизировать не труд вообще, а тяжелый, неприятный или нелюбимый труд. Либо тот, в котором нет опыта. Для меня это посадка картошки, капусты. И так не мастер за ними ухаживать, а если еще год богат на вредителей - ну их, на рынке можно купить недорого. (Хотя все равно руки тянутся пару капусты воткнуть, особенно не банальных разновидностей)
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я, например, не прочь любой труд минимизировать. Или исключить вовсе. ;)
    И тут, лет 10 назад, попался мне Курдюмов. Вроде "Умный огород" книга называлась. К моей лени подошла как влитая. С тех пор работаю в разы меньше, а урожаи увеличились. Вот такой вот парадокс. :)]
  14. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Ну да, неправильно выразилась. Т. е. сократить весь, но в первую очередь именно тяжелый труд :)
  15. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Это не миф, просто черви разные, есть навозники, как у вас, а есть выползки (норники), они как раз и утаскивают органику с поверхности.
