F Выгоден ли огород? (экономически!)
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Ника109, 11.01.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да, забыл указать - у меня лук-севок утаскивал именно выползок.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Т. е. использование сидератов этому и способствует? Так?
    2. Понятно. Но если перекапывать нежелательно, например под кустарниками с поверхностными корнями, как добиться тогда улучшения структуры почвы в глубину?
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В таежных лесах на подзолистых почвах лежит толстым слоем мульча, а гумуса в почве нет совсем, сплошная глина. На лугу, где органика попадает в почву содержание гумуса может дойти до 2%.
    Может и есть черви, которые таскают органику с проверхности, Я мало что о их знаю. Вопрос на засыпку, сколько нужно выложить навоза или другой органики на поверхность, что бы поднять гумус в почве на 0,1% на глубине 20см.
    По крайней мере я не замечал изменения цвета почвы после 2-3 летнего мульчирования сеном слоем 20-30см и поддержания его в течении всего сезона.
    Не понял вопрос.
    Мне такие способы не известны. Обычно при посадке вносят органику в лунки, а затем применяют удобрения поверхностно.
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Думаю, что тема "выгоден ли огород" будет не совсем полной без того чтобы не сказать несколько слов о сохранении урожая :)
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Вот интересно бы найти или собрать устройство которое бы сравнивало две температуры
    например применить это для погреба
    осенью, когда температура воздуха ночью на улице, ниже чем температура воздуха в погребе, устройство включало бы вентилятор и принудительно вентилировало погреб, для снижения температуры в погребе.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Есть отдельная тема о заготовках. Есть о погребах.
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я и мел в виду, что высаживаемые сидераты своей корневой системой улучшают структуру почвы.
    Не претендую на истину ни в коей мере, но результат мне понравился и решил ежегодно проводить такой прием.
    Конечно. Данные рекомендации принял как аксиому и под каждый саженец копал посадочные ямы и заправлял перегноем, вносил песок и золу + суперфосфат с калием. В последующем подсыпаю органику только сверху. Очень не хочется применять в будущем минеральные, в первую очередь, чтобы не распугать появившихся кольчатых тружеников.
    Может я не совсем правильно называю такой прием органически земледелием?
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Не больше чем любые другие растения на огороде. Корневые остатки разлагаясь склеивают отдельности в комочки. Но растения и разрушают структуру, в том числе и сидераты. В науке это называется баланс гумуса. Органики, для поддержания плодородия, нужно внести не меньше, чем потрачено почвой на урожай и сидератов в том числе.
    Сидератами занимаюсь более 20лет и тоже буду продолжать это дело.
    Органическое земледелие - термин не совсем корректный. Правильнее органическая продукция. Выпуск такой продукции регламентируются Законами разных стран. Основное правило. Не применять при производстве органической продукции веществ не существующих в природе.
    Нельзя получить добротный урожай сидератов без использования мин. удобрений.
    На табличке можно посмотреть влияние сидератов на урожайность картошки. Комбинированное использование - это когда первый урожай зеленой массы отчуждается на корм скоту, а второй запахивается. Сокращения. Ред - редька масличная, гор - горчица.
    На фото мои любимые сидераты: горох, рапс и рожь.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Спасибо БОЛЬШОЕ за науку! :hello: Будем стараться. :pioner:
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не совсем точно.
    Правильнее - органическое производство.
    Запрещены ГМО и ионизирующее излучение.
  12. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    у меня в погребе вода стоит всегда только уровень разный, температура почти всегда одинаковая
  13. diletant76
    diletant76
    diletant76
    горох у меня культурное растение, если не ухаживать- сорняки его забивают, в качестве сидератов на огороде у меня мокрица, а на неиспользуемых участках фацелия-горчица, глушат сорняки, привлекают насекомых, легко удаляются.
  14. diletant76
    diletant76
    diletant76
    2 датчика программируемый контроллер и инженер-электронщик эту задачу решат легко, но недешево
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Достаточно просто открыть погреб, или сделать вентиляцию. Работает автоматически.
