F Выгоден ли огород? (экономически!)
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Ника109, 11.01.09.
  1. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    У вас манера все ставить с ног на голову, в лесу не накапливается гумус, он тратится на новый рост леса, сколько бы леса ни наросло и не сгнило, гумуса не добавляется, забирается растениями и уносится. но по лесу нет смысла что-то анализировать там совсем другой биоценоз, у грибниц корневая в 10 раз больше а лес растет в симбиозе, у меня семенные деревья растут в таком грунте что плакать хочется, основное питание берут из глины, листва выносится в компост, а вот огородные растения в таком грунте не вырастишь, прорастает на своих запасах и гибнет, органика на поверхности либо высыхает и развеивается либо гниет, в зависимости от водного режима. 2 года назад делал теплые грядки, малиновые стебли превратились в чернозем, а на поверхности это просто палки
  2. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Я же выращиваю. Всё на поверхность вношу и в огороде и в саду, поэтому и расходов поменьше.
    Не перекапываю, нет физических затрат,
    Удобрения/навоз не покупаю нет финансовых затрат.
    К тому же бонусом идёт, то что и растения не болеют.
    Всё сводится к тому: весной посадил, летом мульчирую, осенью собираю урожай.
    Не то что выгодно а высокая рентабельность.
    Если налаживать бизнес по выпечке хлеба, то сначала нужно обеспечить мукой, водой и электричеством, что составляет 99% составляющих. А не о дрожжах и соли думать.
    В огороде так же, сначала обеспечить тем что составляет основную часть, это - С, N, Н, О.(99%).
    С-поступает из воздуха, органика разлагаясь выделяет СО2, потом обратно растениям.
    N - так же в результате непрерывного процесса нитрификация-денитрификация (органика лежит на поверхности почвы, как правило) растения через азотобактеры получают из воздуха (N2-80%)
    O - тоже из воздуха, дыхание.
    Н - тоже из воздуха-осадки, если осадков мало можно полить.
    В таком раскладе дела, если растения всё получают из атмосферы при разложении органики лежащей на поверхности, то зачем её заделывать в почву к тому же не в пользу не растениям ни для себя.
    И это ещё не всё, при разложении органики, если биота почвы полноценная, растения получает дополнительно массу полезных веществ, гормонов, антибиотиков и много других полезных, поэтому они не болеют. Уничтожив биоту перекопкой, потом боремся последствиями обрабатывая от болезней.
  3. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Вы тут немножко перегнули палку, если органика лежит на поверхности, то она никогда не гниёт. Высыхать может от недостатка влаги, если влага достаточная, то она разлагается. Гнить может от недостатка кислорода, как раз закопанная органика. Если не будет доступа воздуха - будет гнить (образуется метан, сероводород) или бродить (образуется спирт)
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Здорово как. Практически все из воздуха. И затрат никаких. А еще пишут, что во всем мире С/Х убыточно и сидит на гос дотациях. Дилетанты :)]
  5. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Промышленное возделывание не стоит путать с дачным.
    Гектары замульчировать непростое дело, даже немыслимое. А замульчировать пару соток, совсем нетрудно.
  6. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Мне кажется вся беда в том, что наукой не разрабатывалась агротехника для маленьких участков. Все работы проводились для промышленного возделывания.
    А для дачных литератур, авторы просто скопировали от имеющихся научных трудов которые предназначены для больших масштабов.
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Что с них взять. Борются с выбросом СО2, а его увеличивать нужно, а заводы по выпуску удобрений сносить.
  8. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Заводы нужны для промышленного возделывания.
    Покупая пару кг удобрения, дачники погоду заводам не делают.
    Закапывая органику, вы значит боретесь с выбросом СО2.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Чем именно замульчировать?
  10. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Это зависит от того чего у Вас есть в достатке.
    Я пускаю всё в дело, вся органика вносится в сад или в огород.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня в достатке нет ничего. Живу в частном секторе в городе.
    Я же спросил - чем именно ВЫ мульчируете свои 2 сотки?
  12. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Первыми в дело идут растущие поблизости дикие кустарники их перемалываю на измельчителе.
    За тем все ветки после обрезки, их тоже не мало, после обрезки яблонь малины смородины.
    Специально выращиваю по периметру и в междурядьях кукурузу и подсолнух. Они растут быстро, в начале защищают посаженную рассаду от ветра и солнца. Когда рассада окрепнет - они имеют в росте до метра их использую не перемалывая, целиком ложу в междурядья.
    Кожуру картофеля, арбуза и других овощей их раскладывая под кустами малины и смородины и прикрываю травой. Органики ведь много, кругом всё органика.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да, но кругом чужая органика.
    Я не верю, что только на своем участке - ну пусть 10 соток - можно вырастить мульчу на 2 сотки.
  14. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Дело Ваше.
  15. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
