F Выгоден ли огород? (экономически!)
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Ника109, 11.01.09.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да где же вы такое видели? Это только кажется что своя беда - это беда, а чужая - это так, лёгкие трудности. Всем, кроме жуликов, всё даётся упорным трудом.
    Просто подходить к делу нужно грамотно и с видением перспективы. Поэтому вносить в почву нужно не меньше, чем забираешь.
    А оценить это не трудно, ведь масса картофеля известна, значит и органику надо вносить не меньше этой массы, конечно, с учётом сухого содержания вещества. Если вы вносите перегной в каждую лунку, это горсть всего, ничего не весит, конечно этого мало.
    Общая длина корешков любого растения занимает километры, так что вы ошибаетесь, если считаете что удобрять надо только в лунке. Корни не локализованы, они распространяются далеко в стороны и вглубь. У арбуза, например, корневая система может охватывать объём до 10 куб. м.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Удобрение лунки обеспечивает старт. На остальную дистанцию питание нужно закладывать как минимум с осени. Ну и ещё ряд нюансов. Севооборот, вершки/корешки, глубина залегания корней, та же кислотность и прочая и прочая. Наверное это и есть комплекс, называемый севооборотом.
    Как то занимался методом Митлайдера. Это когда грядки 30 и проход между ними 120 см. Очень неплохо. Устаканилось 60/60.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Cofessor, не стоит каждое слово воспринимать буквально. И зацикливаться на приведенном примере. Главное понять смысл.
    А смысл в том, что какой ресурс есть у тебя в легком доступе, или бесплатно, или очень дёшево, или легко и т д, то ты его и будешь максимально использовать.
    И неважно, что это, камазы перегноя, навоз из под своей коровы, дешёвые удобрения, прекрасный особый климат и т д.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Митлайдером не занимался, только вскользь слышал. У него вроде система основана на интенсивном применении минеральных удобрений... Или я путаю с кем то?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Cofessor, кстати, я не утверждал, что удобрять нужно только в лунке.
    Эффективнее удобрять в лунку, это да., экономичнее, да.
    И здесь надо различать опять же две цели.
    Если есть желание получить тонны и тонны продукции, то ты будешь вносить и вносить, и в лунку, и в почву, и можно даже на глубину 50 см... Т е экономить перегной нерационально.
    А если есть желание получить наибольший урожай, не максимальный, но как можно больше, при этом удобрений потратить или столько сколько есть, или минимально возможное количество, то это другой подход.
    Как правило, все таки вносят чаще в лунки, в остальной почве обычно остаётся достаточно органики и веществ с предыдущих культур прошлого года. Все же основная масса корней у многих растений именно вокруг лунки.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен со всем, кроме севооборота. Ну какой севооборот на 3-х - 4-х сотках, из которых половину занимают деревья, кустарники, теплицы и многолетники?
    Частично конечно меняем местами, но по другим причинам, например, земляника работает всего 2-3 года, ищем, куда всунуть новую грядку.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Добавлю, что под лункой понимаю посадочную яму размерами 30*30*30 см примерно, в зависимости от культуры. Это капуста, помидоры, картофель, перец и т п.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    С севооборотом сложно, соглашусь, мы меняем томаты и капусту, например, корнеплоды стараюсь в других местах сажать и т п... Картофель не сажаем, да и где его посадишь на двух сотках? Только мелочь...
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Был когда то трехпольный по 2 сотки. Треть картошка. Треть остольная ботва и треть пар. Причём капуста не повторялась лет 10. Со временем третье ушло под клумбы и дорожки. Под картошку запахиваю все, что ни попадя. Заодно она выбивает сорняки. После уборки вилами перекапываю без разбивания пласта. У нас глина. Убираю оставшиеся сорняки. К весне всё промораживается и уже под моркву, лук и прочее не копаю. Сыплю минеральные и граблями формирую грядки и проходы. Бессмысленно ранней весной загонять культиватор и замешивать им бетон. И закапывать семена сорняков и червяков.
    После морквы и прочего второе поле тоже по мере освобождения перекапываю крупно вилами. Весной, если позволит погода, прохожу культиватором по вывезенным кучам компоста и прочего. Либо опять просто граблями и тяпкой. И картоху.
    Вот с капустой отдельная история. Гоняю её по участку, что бы не повторяться лет 10. Иначе кила.
    Где то так. Начинал с мамкиной книжки что то типа выращивание овощей на Урале Хрущевского издания. Постулаты не меняются.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    По теплицам. Вначале были две шагающие. В конце сезона подомкрачивал за конёк и толкал. Три/четыре шага и она на новом месте. Так целину осваивал. Сейчас просто меняю грунт. Севооборота нет. Но всё раздельно. Только пару огурцов для страховки вторым ярусом у перцев.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Следите, чтобы огурцы свет не заслоняли перцам - перцы этого очень не любят.
  12. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    А без насоса - чисто сколько оцениваете свой горб - если оцениваете бесплатно, то, конечно же, учитывать как бесплатное...:)
  13. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Вот и я про то же самое - что когда предприятие, а не просто огород, то считать типа "А я не считаю!"... на кошельке отражается по факту, а не "с чьей-то колокольни"...
  14. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    А в Европе, например в Голландии, по какой схеме выращивают промышленный картофель - меньше или больше 70см?
  15. Andrus30
    Andrus30
    Andrus30
    Тула
    Земля не нуждается в питании... Питание нужно для растений, растущих на этой земле...
