F Выгоден ли огород? (экономически!)
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Ника109, 11.01.09.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Мне стало интересно, сколько потребуется селедки для выращивания к примеру 1кг картофеля. В 1кг сельди содержится 2,5г фосфора. Для облегчения подсчета округлим до 3. Как раз столько же потребуется фосфора что бы вырастить 1 кг картошки. Нужно еще применить коэффициент использования фосфора в первый год внесения, он примерно равен 0,33. Следовательно удобрения потребуется в 3 раза больше, 3кг рыбы. Урожайность картофеля 4кг/м2 потребует уже 12 кг рыбы, а 8кг/м2 как у меня уже 24кг/м2. Вот такая арифметика получилась, если без лирики.
    Для справки - куриный помет содержит почти в 10 раз больше фосфора, чем селедка.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тут немного прикольно про данный перец, посмотрел для настроения
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Напротив дома за красной линией росли 4 дерева клена. Я их спилил и разделал. Попилил на пеньки и порубил ветки. Выкопал яму на 1,5 м на 10 м и глубиной 50 см, сложил туда и сверху сыпал почву через сито. Получился холодный рассадник, приделал дуги и накрывал пленкой. Туда сеял капусту на продажу рассадой. Июньская, Слава и Амагер. Взял в депо пробойник прокладок, под отверстие 8 мм. Взял лист ватмана, на нем начертил схему отверстий 6×6см и сделал трафарет, пробив отверстия. Это было в 1985 году. Брал газету, подкладывал под трафарет, делал клейстер из муки и наносил в каждое отверстие по капле, далее по одному семечку капусты. Просыхало. Укладывал в парник и засыпал сверху землёй через сито. Потом разогревал дровяной титан и лейкой кипятком все это дело поливал, накрывал на дуги пленку и закреплял. Обычно капуста всходила долго, иногда до двух недель. А с кипятком петелька уже была видна на третий день. Далее, проветривание, закаливание, а потом продавал.
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Это сейчас ягода настроена, а в самом начале сажал помидоры. Ранние детерминанты Белый налив, Алина, Яблочные, Морковные. В основном были Алина это детерминант, невысокий по срокам сравним с супердетами 82-85 дней от всходов и до созревания, плоды не мелкие, в среднем 130 г. Сажал по 4-5 тыс. Схема посадки 3 ряда, между рядами 25 см, в ряду также через 25 см, но кусты среднего ряда сдвинуты относительно крайних в шахматном порядке, на 12,5 см. Посадка под монтировку. Землю желательно не копать, чтобы использовать внутреннюю влагу. Вода по капиллярам почвы поднимается снизу, когда ночью земля охлаждается и насыщает корни водой. Значит полив вообще не нужен. Это сейчас разные ящики, а тогда в начале 80 х ничего не было. Разрезал картонный ящик пополам по высоте, стелил пленку и насыпал землю через сито. Сеял загущено, а потом пикировал, но реже. Спичечный коробок вместо линейки. Ширина это расстояние в ряду, а длина это между рядами. Можно больше и в контейнеры или горшки, но посадка под кол не выйдет. А по такой схеме самый раз. 4 тыс штук рассады можно посадить одному за два дня. День сеем, день пикируем и два дня сажаем и 3 месяца продаем. Для раннего старта 2 тысячи пасынкуем в один стебель, а остальные 3 нет. Пасынкуем до первой кисти, а после 2 кисти оставляем 1,2 листа и ограничиваем точку роста. Одну тысячу делаем панцировку, на первой кисти оставляем 2-3 завязи и тогда плоды вырастают по 250-300 г. В период бутонизации делаем обработку Гиберсиб и уже на следующий день появляется первая завязь. Первые плоды обычно собираем на 68 день. Все лето продавали помидоры, а зимой вязали платки на машинке из ангоры. Получили приватизационные чеки и на них купили вязальную машину Нева 5. В неделю выходило 5-6 платков 140×140 см. Как то так.
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    В 1987 году в журнале Приусадебное хозяйство вышла статья Казакова про сорт Лорд. Это мутант от сорта Маршалл, типа Королева Елизавета 2. Решил тоже попробовать, позвонил и автор поставил меня в очередь. Купил билет в Москву на поезде Душанбе Москва за 8 рублей. Приехал утром, с Казанского с автомата позвонил, предупредил и поехал на метро. Метро Спортивная, недалеко Рижский рынок. Квартира панелька 2 комнатная, рассада подрощенная ОКС. Взял 12 Лорда по 15 рублей за шт. И Трубадур 4 штуки. Была ещё земклуника Диана, не надо мне такого барахла. Купил для профилактики в городе карбофос в стеклянной бутылке жидкий, потому что в нашем моторно тракторном сельпо тока табак нюхательный. Приехал, посадил в 2 ряда, между рядами 2 м и в ряду через 1 м. Подкормил несколько раз куриным, благо птицесовхоз был свой. Пустил врасстил, как огурцы. Автор говорил, что каждый кустик за лето может дать 20-25 розеток, а у меня уже был план засадить свой участок 9 соток. А в итоге каждый кустик дал по 400 штук рассады. Рано весной после схода снега накрыл полотном пленки, чтобы попробовать на рассаде, а дальше по ситуации. Начал продавать в середине апреля. Земля суглинок. Чернозем, но суглинок. Для меня чернозем это черная глина. Летом в жару он трескается и бывают щели, рука помещается. Выкапывал 3 штуки и с помощью глины, чернозёма делал из корней круглый шар, наподобие гусиного яйца. Шар сверху засыхал, а внутри корни влажные, рассада хорошо стояла до обеда. Один комочек 5 рублей. Я в это время работал рубщиком на рынке, куски мяса свои тоже отдавал 5 рублей кило. Отпросился у директора на вольные хлеба. Транспорта не было, рядом жил сосед на копейке. Деньги собирали в сахарный мешок, за хороший базар набирался почти мешок. За два года продал почти всю, даже себе почти ничего не осталось. Сливки снял, а дальше дерзайте сами.
  6. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    А ягоды то были?
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Были потом на посадках на ягоду, кусты высокие по 70 см. Но и посадка в ряду минимум 50 см. Ягода красивая, как у Клери, светится, как ёлочная игрушка. Этот сорт или не сорт был до 2000 г был основным, но потом перешёл на ранние. Эти сорта они поздние по плодоношению..Сразу после посадки рожок не выдает цветонос, а только на следующий год. Куст сам разгоняется и разрастается и на первый год выдает 700 г ягод, при чем самых крупных, на второй уже больше 2 кг с куста. А сейчас технология фриго все перевернула. Появились скороплодные сорта и люди сразу после посадки оставляют на попробовать и куст сразу загибается. А если сорт будет давать первую ягоду на следующий год, то ее никто не возьмёт. Все спешат куда то, важен первый год подождать, а потом все пойдет по накатанной. При этом сорта эти растут на одном месте по 10 лет, а сейчас модные уже второй последний.
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Это как черная смородина сорта Загадка, у нее на побеге выросшего этим летом не будет ягод в следующем году. Вырастут боковые ветки второго порядка и на них через год опять почти не будет ягод. А на боковых второго порядка, вырастут плодовые прутики с почками и через год куст вступит в первое плодоношение. Это бывает на третий год. Ветка даёт урожай 8-9 лет, причем на каждом узле бывает по 8 кистей с ягодами и урожай этой ветки будет выражаться в килограммах. А в современных сортах большое загущение и очень трудно перевести на плодоношение. А ветка больше 3 лет уже старая.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Приняли низкий старт? Скоро начало.
    В прошлом году у меня было значительное продвижение по части ягод и фруктов.
    Одна яблоня дала феноменальный урожай. Фото, правда, ни одного не сделал, раньше всё фоткал, но со временем вся эта чепуха ужасно надоела.
    Голубика тоже шибко порадовала, плодоносят пока 3 куста, было много, но прикинуть сколько трудно, потому что она отдаёт ягоды постепенно и долго. Просто лакомились, лакомились... пока вдруг не обнаружили, что ягоды почему-то стали заканчиваться. сейчас имею 6 кустов, думаю посадить ещё штучки 3 - чрезвычайно благодарная культура.
    Черешня в прошлом году впервые что-то дала, правда порядка нескольких пригоршней, не помешал бы опылитель к ней, но не подумал.
    Белая слива очень хорошо выстрелила и, хотя гнилых и червивых было немало поначалу, но, когда их оборвали, дальше пошли чистые замечательные плоды, даже соседу ведёрко выделил. подрастают ещё 3 сорта слив.
    Виноград на улице очень неплохие сорта, но сильно страдают от недостатка тепла, наверное поменяю постепенно на Изабеллу, которая ничего не боится, а для теплолюбивых может специально теплицу сделаю, если соберусь.
    Малина тоже пошла в разгон.
    В общем, ждём от дачи всё большей отдачи.
    Ну, кто исчо любит похвастаться? Какие наполеоновские планы на будусчее?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Опять шо?
  12. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Аналогично с синей сливой, вообще год был сливовый и персиковый. Грушевый, конечно, тоже, но даже не до груш было :)
    Но это больше сад, а огород - ну как обычно, только помидоры в теплице плодили нетипично допоздна. До нового года доедали, правда, вкус уже не тот.
    Весь октябрь: "Ночью заморозки обещают, надо бы уже убрать..." Через 10 минут: "Ай, пускай остальные повисят, может, подрастут" :aga: Фото от 13.10:
    Планы - дальше учиться выращивать дыни и арбузы.
  13. снт27
    снт27
    снт27
    Планы, тащить на рынок с огорода все что не нужное. Чтоб не выбрасывать
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сделал парник в теплице, правда пока безо всякой автоматики, посмотрю что даст.
    Пока накрыл старой плёнкой, позже заменю на БУ ПК - сосед будет менять на теплице.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Снизу холод надо отсечь. Положить в канаву деревянную доску или пенопласт.
