Схема электрощита дома ПМЖ 3ф 10КВт - прошу прокомментировать
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Newandrey, 13.04.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ОК.
    Поподробнее.
    Сделайте несколько фото.
    Завтра посмотрю как следует поэтажный план дома.
    Про ИЭК забудьте. :no:
    АВВ - S серия самый идеальный для монтажа и наиболее подделываемый вариант.
    Легранд, Хагер - оба хороши и надежны (не все серии), Хагер немного дешевле.
    По Шнайдеру ничего сказать не могу.
  2. Newandrey
    Newandrey
    Newandrey
    Прикладываю фото электрощитка на столбе.
    @Alex992, Посмотрите расположение электрощитка в доме на схемке в начале топа?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В скором времени к вам подкрадётся "белый пушистый зверёк - ПЕСЕЦ":)] Почему многожильный провод (и вообще зачем он применён) не обжат наконечниками?, особенно! в нулевой шинке с болтиками, он оттуда легко отвалится и получите все прелести "обрыва нуля" в виде 380В в розетках...
  4. Newandrey
    Newandrey
    Newandrey
    @olegaa2, по причине реальности возникновения таких уточнений -выкладываю на всеобщее обозрение.
    Щиток монтировали "местные" электрики - прилагался к участку:flag:
    И что же делать? Собирать заново корректно? Есть рекомендации какие-то (может уже обсуждались на форуме)?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для этого нужно же всё распломбировать...
    Для начала - зажать выходящий из счётчика провод в гильзу НШВИ а уже только потом на шинку с болтиками. Но если в вводном щите ничего не будет больше, типо розеток, то уходящий нулевой провод нужно было сразу в счётчик воткнуть, зачем ещё лишнее соединение:no: Как пример на фото, на неправильную расцветку проводов прошу не обращать внимания:) Вводной АВ и счётчик.JPG
  6. Newandrey
    Newandrey
    Newandrey
    @olegaa2, Ваше мнение в данном вопросе по электрощитку можно принять за абсолютное? Категорично ли все исправлять? Просто, местные электрики чем-то руководствовались, какими-то знаниями в электрике:)
    Звучит достаточно грозно:ogo:
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Есть ещё люди на форуме "консультанты", можете ещё и к ним обратится, есть темы про вводные щиты...:hello:
    Наберите в любом поисковике "обрыв ноля, последствия".
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  9. Newandrey
    Newandrey
    Newandrey
    @olegaa2, по номиналам автоматов все в порядке в щитке? С20 верхний, c18 нижний. 10кВт на дом.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С верхним нормально, а вот номинала С18 не существует в природе...
  12. Newandrey
    Newandrey
    Newandrey
    @olegaa2, конечно, с16. он вроде должен походить
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы им уменьшили себе из без того небольшую мощность... можно было бы поставить такой же как и вводной.
  14. Newandrey
    Newandrey
    Newandrey
    @olegaa2, он не опломбирован. Я так понимаю, с ним можно проводить любые манипуляции?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Естественно любые;) Там можно вообще поставить простой рубильник типо ВНЗ2 от IEK, а лучше противопожарное УЗО с номиналом утечки 300мА - посмотрите темы про вводные щиты:hello: Настоятельно Вам рекомендую переделать соединение выходящего нулевого провода из счётчика на шинке с болтиками как я Вам говорил выше. Вы это сможете проделать даже сами, отключив вводной автомат перед счётчиком, этим Вы в разы избавитесь от вероятности обрыва ноля на этой шинке. Я надеюсь Вы уже нашли что такое НШВИ ?
  16. Newandrey
    Newandrey
    Newandrey
    @olegaa2, пока нет. Вечером посмотрю внимательно. Спасибо за совет!
