Схема электрощита дома ПМЖ 3ф 10КВт - прошу прокомментировать
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Newandrey, 13.04.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это просто медная трубочка, не дающая расползатся многожильному проводу kab_nakonechniki.jpg
  2. Newandrey
    Newandrey
    Newandrey
    Поправил схему - заменил АВ 2P на AB 1P при работе с УЗО. На обычное освещение убрал УЗО.
    Имеет смысл что-то еще объединять?
    Может кто чего посоветует на собств. опыте..?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    1. Поставить качественный вводной АВ на С20 (С25).
    У АВВ это S- серия.
    У Legrand это DX-серия.
    2. Обязательно переделать разводку в щите как Вам рекомендует olegaa2, я с ним полностью солидарен в данном вопросе. :hndshk:
    3. Вместо АВ после счетчика поставьте селективное УЗО 63А (в крайнем случае 40А) с током утечки на 100 или 300 мА.
    4. Кабель который уходит из щита к дому закройте стальным уголком от щита + 30-50см в землю.
    Обязательно посмотрю.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Поправили но не все.
    С 1-5 и 7 пропустили.
    Посмотрим.
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А зачем контакторы после УЗМ?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Обсуждалось тысячу раз.
    При срабатывании по любой причине УЗМ отключает только фазу, ноль проходит транзитом.
    В случае неисправности на линии возможен вынос потенциала на ноль.
    Для безопасности лучше отключать и фазу и ноль.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вариантов расположения щита не так и много.
    Сразу возникают вопросы - кабель в дом уже заведен ?
    Запас по длине кабеля в доме ?
    Есть ?
    Если есть, то сколько ?
    :faq:
    Теперь варианты.
    1. Оставить щит в том месте где он у Вас нарисован.
    Мне не очень нравится, шит на проходе - не лучшее решение !
    2. Переместить щит на любую стену в левом верхнем углу котельной, оставить в этом щите только потребителей 1-го этажа, тогда вполне логично поставить дополнительный щит на 2-м этаже на несущей стене напротив туалета.
    3. Щит под лестницей.
    Скорее всего у Вас там будет раздевалка или какой-нибудь шкаф ?
    Практически отпадает.
    4. Небольшой вводной щит по варианту 1, далее вариант 2.
    ИМХО.
    Выбор за Вами. ;)
  8. Newandrey
    Newandrey
    Newandrey
    Все объединить под 1АВ и 1 УЗО? :faq: по автомату 1Р, по УЗО 2Р получается?
    Все-таки, 100 или 300мА?
    По длине кабеля есть ограничение. Этот вариант и оставим. Сам щиток утопим полностью в стену (Газосиликат на 300мм- сделать будет не проблема). Закрыть его можно либо картиной, либо зеркалом.
    С20 или С25 все-таки?
    По заземлению в электрощитке на столбе вопрос. По схемам из альбома - вариант №5 или №7 TN\TT +вариант от сетевиков. Его и оставлять?
    Если смотреть на шину заземления - на металлический щиток ничего не идет, а должно:faq:
  9. Newandrey
    Newandrey
    Newandrey
    На схемке выделил жирной рамкой эл. щиток 2-ого этажа. Т. е. с первого этажа пойдет 2 провода к каждому автомату? сечение? Либо через один провод с 1-ого ставить отдельно автомат на весь этаж и далее 2 автомата на 2 оставшиеся фазы? РВФ-1 в данном случае актуален?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Цитировать сообщения Вы научились, а вот читаете невнимательно.
    АВ с 1 по 5 и 7 заменить в схеме на 1Р.
    Длина линии от столба до дома какая ?
    ОК.
    Судя по названию Вашей темы - 16А.
    Вот я и пытаюсь у Вас выяснить, есть ли возможность установить АВ бОльшего номинала ?
    Смотрите внимательнее.
    Не понял вопроса ?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На какой схемке? :faq:
    С первогоэтажа прокладываете кабель ВВГнг 5х6.
    При чем здесь РВФ ?
    У Вас похоже полная каша в голове.
    Давайте как-то приводить все в порядок. ;)
    Постепенно двигаемся от уличного щита и его начинки к дому.
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Не знаю какой щит будет у Вас а у меня купленный щит глубинной 140мм, теперь посчитайте какая толщина стены останется в этом месте, зимой неизбежно будет в этом месте веять холодом. У меня стена 300мм газобетон+лицевой, себе я купил накладной.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не, там все нормально.
    Насколько я понял щит будет на несущей перегородке между внутренними помещениями.
