Свайно - ростверковый фундамент под газобетон
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kam480, 13.04.14.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @kam480,
    Если адрес у вас Швеция, то традициям вы не следуете.
    Свайный фундамент эффективен при прорезке слабых водонасыщеных грунтов.
  2. kam480
    kam480
    kam480
    Казань
    Терзают сомнения по поводу надежности (на участке стоит старый дом (20 лет) на МЗЛФ точные размеры не знаю но за 20 лет фундамент ушел в землю сантиметров на 15 и потрескался. И сам дом принял уклон земли.
    Может в первоначальном Свайно - ростверковом увеличить диаметр столбов до 30 см и уменьшить ростверк до 30 на 40 ?
  3. kam480
    kam480
    kam480
    Казань
    До
    Местоположение подправил что бы быть ближе к традициям)
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Формула площади круга
    S = п R2
    Несущая способность песка 2 - 3 кг / см2.
    То есть вас беспокоит состояние какого то фундамента, неизвестной конструкции, а поставить дом из ГБ на бетонные колышки нет ?
  5. kam480
    kam480
    kam480
    Казань
    меня беспокоит не подведет ли меня МЗЛФ ? и что будет надежнее свайно ростверковый или МЗЛФ
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На все нужен точный расчет. А для этого нужны исходные. Инф. по грунтам, по весу дома и т. д.
  7. Александр Зимин
    Александр Зимин
    Свайный фундамент намного опаснее ленты несущая способность сваи меньше это и дураку понятно но если сделать сваи тисэ с нижним расширением до 60 см то несущая способность его увеличиться примерное расстояние свай тисе для двухэтажных домов из пеноблока это1.5 метра соответственно под всеми несущими стенами дома. Заглубляют его на глубину промерзания грунта, ростверк оставляют висеть примерно на 10 см от земли используют такие фундаменты для пучинистых, заболоченных грунтов, В Вашем случае лучше использовать ленту это 100% сделайте её пошире полметра и купите газобетон не 20 а 40 и не утепляйте из двадатки Вы даже нормальный армопояс не зальете только если с опалубкой и без утепления подумайте почитайте книги на фундаменте и на стенах не стоит экономить только проблем наживете вся работа на смарку получиться. Хотя в Казани наверно тепло.
  8. Александр Зимин
    Александр Зимин
    А Вас расчеты подводили когда нибудь?
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ну уж вы загнули про бетонные колышки. Вы снова со своей диетической бетонной колбаской?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Колышки колышки ! 20 см в диаметре и 2 метра заглубления это натуральные колышки ! :)
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Сомнения ваши не напрасны. На сваи приходит повышенная локальная нагрузка чем на ленту. И в то же время лента находится в верхнем менее стабильном слое земли. Ваша задача в решении финансового уравнения. Мзлф, малозаглубленные сваи с уширенной пятой, полнозаглубленные сваи без уширения.
    Неизвестные в этом уравнении данные геологии.
    Вы по жизни много эрудитов знаете? Как вы думаете почему в "Что Где Когда" на такие вопросы не отвечают, а в Новокузнецке ответ типа "лошадью ходи, век воли не видать" считается обнадеживающим?
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Все познается в сравнении. Я в Челябинске в нашем "Манхеттене" фундамент вообще под 20 этажку ставил на 2 метровые 800 мм "иголочки". Клятвенно подтверждаю.
  13. kam480
    kam480
    kam480
    Казань
    В том то и вопрос где увеличеть а где уменьшить за ненадобностью. Что если диаметр увеличить до 30 см и добавить пару свай ? А сам ростверк сделать 30 на 40
  14. kam480
    kam480
    kam480
    Казань
    По моим подсчетам блоков получится 12.48 м3 по данным завода в м3 20 шт блоков 600х400х200 весом 25 кг получается 6240кг + фундамент примерно 6м3 (вес бетона взял 2500 кг в м3) = 15000кг
    Сваи 30см в диаметре площадь в основании 706.5см2 берем несущею способность грунта 2кг\см2 количество свай сделаю 18 получаем 25400кг получается запас в 4 тоны если конечно все правельно подсчитал и нечего не упустил.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А если еще раз посчитать, может 15 тонн выйдет ? А еще раз ? Вы мне напоминаете счетовода из убыточного колхоза ...
    По прикидкам консолидированная нагрузка у вас порядка 60 - 65 тонн. Для уверенного " спанья " надо взять 80 и плясать отсюда .
