Подскажите пожалуйста как утеплить полы по земле, чтобы доски не сырели
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем vmccoy, 13.04.14.
  1. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Спасибо. а как его класть? со швами как быть?
  2. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    На зиму застилать пол - ковровое покрытие, паласы и т. п. Можно в два слоя - внизу войлок. Теплый и дышащий материал. Летом - доски со щелями, вентиляция пола и воздуха.
    Если глину в подполе закроете ППС или пенопластом, то за лето весенняя сырость не просохнет.
  3. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    мммм. наверно, самый дешёвый и практичный вариант, только пылесосить запаришься... 2 детей, школьников:) а какие есть варианты?
  4. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    А если на глину положить гидроизоляцию (чтоб влага не поступала к доскам), а на неё ППС и застелить досками?
  5. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Дык, пусть 2 школьников с пылесосом упражняются :aga:
    Не знаю, какой у вас климат, у нас делают так: внутри фундамента, в подполе насыпают 10-15 см песка (выше уровня земли). Песок всегда сухой, не пропускает влагу из земли. И на лето обязательно открывают отдушины.
  6. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    то есть, снять слой глины, засыпать песком, и сделать боковые дырки в фундаменте? сам фундамент где-то на метр выше уровня земли в моем доме. весь этот метр засыпан землёй и только верхний слой 10-15см глиной. глина такая твёрдая как и в стенах, что можно гвозди забивать. если я этот слой сниму, под ним обычная земля будет.
  7. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Кстати, я переехал сюда на север Ростовской области из Новосибирска:)
  8. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Получается, что в доме слой засыпки выше, чем уровень земли. Наверное, нет смысла снимать. Самый лучший способ - знакомьтесь с соседями и спрашивайте, как местные жители утепляются.
  9. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    хорошо, завтра поспрашиваю! :)
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Эпс и не пропустит влагу если его правильно уложить. А что там не просохнет ? Глина под ним? А как она намокнет то под домом? Чушь полная. Конечно можно по старинке стелить шкуры для тепла, ходить в тапках, и. тп. Только зачем? Вы и санузел на улице в виде домика сделайте, как у соседей ;)
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Песок влагу не пропускает ? Это что то новое. Засыпают не для этого песком. И пол будет холодным.
  12. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @nick16374, Дельный совет для ТС есть? Я бы с удовольствием тапки и шкуры под ногами заменила на... что?
  13. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Такс... поспрашивал у соседей. делают в общем так. стелют фанеру листы и покрывают краской. говорят листы фанеры большие и значит меньше щелей чем в полу:) на фанеру кладут ковры. только мне вроде кажется это не очень тёплый пол получается.
    Конечно сейчас мы обсуждаем полы в комнате и кухне. А в санузле я уже доски разобрал и снял слой глины, докопал до земли. Теперь надо ещё думать какой пирог в санузле делать. Я бы хотел, чтобы сверху была плитка. то есть весь санузел кроме потолка отделать плиткой. размеры санузла 1.5Х2м.
    В итоге я опять в замешательстве, что делать. По хорошему, как я понял, надо в комнате вскрывать доски и делать пирог.
  14. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Через 2 недели уже жена приезжает с детьми, я в ауте:faq:. а мне ещё канализацию делать и воду в дом заводить.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы поиском на форуме пользоваться умеете? У меня сделано эпс, стяжка с водяным теплым полом, плитка. Ходим босиком по плитке круглый год. Какие вам пироги нужны?
