Подскажите пожалуйста как утеплить полы по земле, чтобы доски не сырели
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем vmccoy, 13.04.14.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну это как вам желается. По моему мнению лучший вариант теплый пол. Первй год жили без него, так только в тапках ходить и то неудобно.
  2. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    я как профан в этом вопросе, спрошу ещё раз. эпс класть прямо на землю? или сначала какой-нибудь материал изоляционный? паро или гидро. далее. стяжка прямо поверх эпс? по поводу водяного тёплого пола в ванной надо тоже подумать. у меня отопление будет твёрдотопливное. то бишь дрова. каждый раз когда хотса по тёплому полу походить нужно сначала печку истопить:) не очень комфортно, поэтому электрические полы думаю покомфортней для себя. это, что касается санузла.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Для выравнивания небольшой слой песка речного. Потом эпс, от с пазами, укладывается плотно. На него трубы тп и стяжка по маякам. Как поступать с эл тп не знаю, может сначала лить стяжку, а потом кабеля и самовыравнивающийся наливной пол ? Исчите в темах по эл. тп.
  4. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Спасибки огромное! здесь более менее понял. а что касается комнат с деревянным полом... я понимаю так. сначала песок, потом эпс, потом что, доски ? или между эпс и досками ещё что-то надо?
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы объясните как у вас устроен пол ? На чем лежат доски ? Пола? Как устроен фундамент в нужных комнатах ? Есть ли там наружние (выходящие другой стороной фундамента на улицу?) и если есть то сколько ?
  6. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    фундамент над поверхностью земли 50см. монолитный контур без отверстий боковых для проветривания. весь засыпан землёй. верхний слой плотной глины. состав такой же как у стен. дому 58 лет. гвозди в этой глине хорошо держатся. слой глины в фундаменте сантиметров 10. на глине кирпичи на которых расположены бруски 50х70 к которым прибиты доски пола. это то что я увидел под санузлом. такое же и в другой части дома.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Кирпичи лежат на глине ? Не вдавлены в неё?
  8. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    вдавлены
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    И брусок соприкасается с глиной? Или там есть какой зазор ?
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если есть, то какой примерно в см ?
  11. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Уже не помню, но если и есть то совсем незначительный. в любом случае не более толщины бруска 5 см
  12. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Ну 7см максимум. а если учесть, что глина не ровно лежит, то см 5-6.
  13. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    В общем. доски от глины сантиметрах в семи
  14. vmccoy
    vmccoy
    vmccoy
    Новороссийск
    Знакомый купил дом год назад. там такая же ситуация. дом так же сделан. на полу линолеум. полы сгнили. в некоторых местах пол провалился от гнили. в моём доме постелили линолеум вовремя сняли, доски начали сыреть. покрасили краской. сейчас всё нормально. но зимой говорят сифонит конкретно. хоть и щели небольшие.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Укладываете эпс 5см по всей площади, в том числе под лагами, где щели пените ппу пеной. Фундамент под всеми перегородками или только под наружними стенами ?
